SR500 zu hoch verdichtet - dickere Dichtung - Steuerzeiten
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 13 Jun, 2022 14:27
Bei einer SR500 hier soll die Verdichtung reduziert werden.
Der Kollege hat einfach mal einen Wiseco-Kolben für Verdichtung 1:10 eingebaut.
Das läuft erstmal, knistert beim Beschleunigen aber beängstigend.
Wir haben den Brennraum ausgelitert und sind mit oldmans Verdichtungsrechner auf ca. 1:10,6 bis 1:10,7 (!) gekommen.
Der Verdichtungsrechner sagt, daß die Dichtung ca. 1,4 mm dicker sein soll, um auf ein Verdichtungsverhältnis von 1:9,3 zu kommen.
Die aktuelle Kopfdichtung ist 1.2 mm dick, die aktuelle Fußdichtung 0,5 mm.
Was empfiehlt sich da?
Werden sich die Steuerzeiten bemerkbar ändern?
Re: SR500 zu hoch verdichtet - dickere Dichtung - Steuerzeit
Beitragvon hiha » Mo 13 Jun, 2022 14:55
1,5mm Alu-ZylinderFUSSblech dazu legen, den Steuerzeiten ist das bei Normalnocke wurscht.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 13 Jun, 2022 15:13
Danke!
Das Alu-Fußblech selbst zuschneiden?
Beitragvon hiha » Mo 13 Jun, 2022 15:18
Schau mal ob kedo sowas hat, oder nach Muster lasern lassen. Laubsägearbeit ist auch in Ordnung
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 13 Jun, 2022 15:24
Der Mann ist Schreiner, da ist klar, was er machen wird :ugly:
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 13 Jun, 2022 15:42
Aus Alu, Zefix! Nicht aus Pappelsperrholz! :ugly:
Beitragvon ABr » Mo 13 Jun, 2022 21:50
hiha hat geschrieben:1,5mm Alu-ZylinderFUSSblech dazu legen, den Steuerzeiten ist das bei Normalnocke wurscht.
Müsste man da nicht Dichtung-Alublech-Dichtung nehmen? Also nur 1mm Alublech? Und reicht dann der originale O-Ring noch aus?
Fragen über Fragen, also vielleicht doch einfach den Kolben abdrehen oder gegen einen neuen tauschen...
Viel Erfolg,
ABr
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 13 Jun, 2022 21:55
Gute Fragen!
Kolben abdrehen ist natürlich auch eine Option.
Beitragvon mike58 » Di 14 Jun, 2022 06:52
Nee nee,
Wenn der Kolbenboden zu dünn wird, die sind eh dem Leichtbau schuldent dünn gestaltet,
dann lieber den Brennraum ausräumen, aber mit Hirn. Im übrigen, die Zylinderfüßdichtung des 48 Dichtungssatzes ist a bisserl dicker, 9,5-9,8 sind durchaus in Ordnung. Ich würd auch die Zündanlage überprüfen, ein kräftiger Zündfunken ist Gold wert, auch sollte die Vergaserbedüdung nicht zu mager sein. Eine zu offene Auspuffanlage ist auch hinderlich, nur mal so eben.
Servus
Beitragvon SR oldman » Di 14 Jun, 2022 07:31
ABr hat geschrieben:Und reicht dann der originale O-Ring noch aus?
Sehr gute Frage.
Bei gekauften stärkeren Fußdichtungen ist der Bohrungsdurchmesser meistens zu groß, da hängt der Laufbuchsen O-Ring dann in der Luft, sprich liegt nicht mehr am Block an. Bei selbstgeschnitzten Dichtungen kann man das umgehen ...einfach den Bohrungsdurchmesser vom Block übernehmen!
Gruss
SR oldman
Beitragvon SR oldman » Di 14 Jun, 2022 07:48
Hmm, ich denke schon das sich das in Grenzen bemerkbar macht. Gute 1,5 mm zusätzlich ist eine ganze Menge und da die Steuerzeiten nach "früh" wandern, wird sich das in Richtung "Motor nicht so drehfreudig" auswirken. Der Umkehrschluß ist ja Dichtfläche planen, dünnere Dichtung oder eine gelängte Steuerkette.
Gruss
SR oldman
Beitragvon mike58 » Di 14 Jun, 2022 08:20
Man sollte halt messen,
überhaupt alles, jo Peter, die Steuerzeiten, wenn Überschneidungspubkt im OT ist wär es schon gut. Wichtig wäre mindestens 1,2 mm Quetschkante zwischen Kolben und Kopf und die Freiheit der Ventiltaschen sonst gibt es Bruch.
Servus
Zuletzt geändert von mike58 am Di 14 Jun, 2022 17:59, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 14 Jun, 2022 08:33
Fragts den Peter ruhig aus... :-D
Zuletzt geändert von schnupfhuhn am Mi 15 Jun, 2022 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 14 Jun, 2022 20:19
mike58 hat geschrieben:Wichtig wäre mindestens 1,2 mm Quetschkante zwischen Kolben und Kopf
Wie sieht das aus? Eine einfache Skizze würde mir helfen, das zu verstehen
mike58 hat geschrieben:dann lieber den Brennraum ausräumen, aber mit Hirn.
Was genau könnten wir da tun?
Beitragvon schnupfhuhn » Di 14 Jun, 2022 20:34
Da brauchst nix zeichnen. Knetmasse oder Lötzinn auf den Kolben, einmal mit Kopf und Dichtung draufgeschraubt durchdrehen, messen. Ist es weniger als der Wert vom Mike gibt es Probleme mit der Flammfront, die wird wegen Verwirbelung zu schnell. Ferner küsst irgendwann der Kolben den Zylinderkopf weil Massen am Pleuel ziehen und auch Lagerspiele und Durchbiegungen sich aufsummieren. Am besten an vier Stellen, auf 3,6,9 und 12. Wird die Quetschkante zu dick ist das auch nix... dann wirkt der Motor müde.
