navi-steckdose
hallo,
ich habe eine frage an die elektro-versteher.
an der slr habe ich eine steckdose montiert mit zigarettenanzünder-steckdose und usb-steckdose. wie sich am sölk heraus stellte, wurde das navi nicht geladen, weil die fassung + hatte und der pin in der mitte -. die kabel an der batterie waren richtig angeschlossen. die steckdose wurde zerlegt und die kabel umgelötet. seitdem funktioniert es prima. danke!!!
jetzt habe ich das gleiche problem an der r 45. steckdose mit usb und zigarettenanzünder lädt das navi nicht. diese steckdose habe ich woanders gekauft. deshalb glaube ich nicht mehr an eine falsch produzierte steckdose. an dieser steckdose ist, wie zuvor an der slr, innen - und außen +. jetzt habe ich die kabel an der batterie vertauscht und es funktioniert. den stecker um zu löten, traue ich mir nicht zu.
ABER jetzt ist die sicherung an - und ich frage mich, ob man das so lassen kann, oder nicht. eigentlich gehört die sicherung an das + kabel.
außerdem verstehe ich nicht, weshalb das bei den steckdosen mit usb und zigarettenanzünder falsch herum ist und das navi nicht geladen wird. probeweise haben wir eine steckdose ohne usb, nur mit zigarettenanzünder angeschlossen und da wird das navi geladen. an einem falsch angeschlossenen stecker kann es also auch nicht liegen, denn dann würde mit dem einfachen zigarettenanzünder-stecker das navi nicht geladen
gruß
regina
gruß
regina
