Was mess ich denn da? T3 Strom
Beitragvon Stollentroll » Sa 23 Jul, 2022 09:50
Ihr wisst ja immer alles....also bitte, was messe ich da:
T3 mit Verdacht auf sterbende Batterie und dubiosen Verbraucher.
Ich messe zwischen Pol und Schelle (Minus) 0,24A.
Aber immer nur ein paar Sekunden, dann geht es auf Null zurück. Nicht jedes Mal beim dran halten, aber auch nicht wiederkehrend, wenn ich die Meßfühler länger dran lasse.
Zündung aus.
Effekt messbar mit nur Batterie (die leider heut früh leer gewesen, 10,5V), aber auch mit parallel geschaltetem Ladegerät mit 4A.
Das kann doch kein reelles Meßergebnis sein oder?
Gruß vom
Stollentroll (weinend Batteriepreise und Verfügbarkeiten(!) googelnd)
Stollentroll
Re: Was mess ich denn da? T3 Strom
Beitragvon Christoph » Sa 23 Jul, 2022 10:40
wenn die Batterie ab war müssen die Leitungen erst mal wieder voll werden ;-)
im Ernst, ich tippe auf irgendeinen Kondensator, der sich auflädt.
Beitragvon Stollentroll » Sa 23 Jul, 2022 10:47
Danke, das klingt iwie logisch (wobei du mir noch erklären musst, warum der fast (!) jedesmal lädt, wenn ich grad messe), wirft aber die Frage auf: Wo zum Henker ist da ein Kondensator?
Krieg ich wohl nur über die Sicherungsnummer raus, oder? *sigh*
Stollentroll
Beitragvon Dreckbratze » Sa 23 Jul, 2022 10:55
Kontaktzündung? Dann beim Verteiler
Beitragvon Christoph » Sa 23 Jul, 2022 11:00
wenn das nur einmalig auftritt und danach kein Strom fliesst hast Du keinen stillen Verbraucher und brauchst Dir nichts dabei zu denken. Nen minimalen Stromverbrauch haben heute fast alle Autos: Uhr, Senderspeicher vom Radio ...
Klassische Fehler, die ziemlich schnell die Batterie leer kriegen sind Kofferraumbeleuchtung und Handschuhfachbeleuchtung, aber das würdest Du dauerhaft messen.
Beitragvon hiha » Sa 23 Jul, 2022 11:40
Pezis Mazda hat laut Handbuch bis zu 65mA (0,065A) dauerhaften Ruhestrom. Nach zwei Wochen Rumstehen reichts manchmal nimmer zum Starten, den muss ich zwischenladen. Eine systematische Suche mit dem Zangenamperemeter lenkte den Verdacht in Richtung Wegfahrsperre, an die man aber nicht besonders gut ran kommt.
Vergleich: Das Autoradio vom Benz hat eine immerzu leuchtende LED im Display, da ist die Batterie auch noch nach 6 Wochen unbeeindruckt. Habs nie gemessen.
Beitragvon Gustav » Sa 23 Jul, 2022 13:54
Hatte ich auch. Montage Wohnwagenrangierhilfe -direkte Ladeleitung von der laufenden LiMa. Kühlschrank wird damit auf der Fahrt betrieben. Motor aus und doch noch leuchtet die Prüflampe. Kühlschrank- Einschalter mit Gimmlicht leuchtet. 5 x getestet , Kaffeepause, Lieblingselektriker angerufen. Keine Sorge da ist wohl ein übereifriger Kondensator kurz in Aktion. :smt023
Gustav
Gustav
Beitragvon Stollentroll » Sa 23 Jul, 2022 15:23
Hmmm, verändert hab ICH mW nix.
Die Buzzin ist Bj 89. Schnickschnack findet sich nicht. Einziger Dauerverbraucher wäre die Uhr (so mit Zifferblättern). Der Kühlschrank läuft wahlweise über Batterie oder Gas, beides nur mit „Zündung“.
Wasserpumpe gäbs noch im Kanister und ne schicke Neonröhre.
Kontakte hat die Dieselin auch nicht.
Neue Varta soll Dienstag/ Mittwoch ankommen, Abreise Donnerstag.
Pack ich dann mal Starthilfekabel, Optimismus und die ADAC-Karte ein, was?
Stollentroll
Beitragvon hiha » Sa 23 Jul, 2022 16:01
Jou!
Beitragvon T. » Sa 23 Jul, 2022 19:54
Guter Plan...
Beitragvon ABr » Sa 23 Jul, 2022 22:46
Stollentroll hat geschrieben:Hmmm, verändert hab ICH mW nix.
Solche Uhren waren damals z.T. elektromechanisch, aber ohne Schrittmotor. Da zieht eine Elektrik eine Feder auf, und die Uhr läuft eine Zeit lang, bis sie dann wieder irgendwann aufgezogen werden muss. Wenn dem so ist, kannst Du es ja ausprobieren: Batterie abklemmen bis die Uhr stehen bleibt, kurz anschließen dann abklemmen und schauen wann die Uhr wieder stehen bleibt.
ABr
Beitragvon motorang » So 24 Jul, 2022 05:26
vielleicht kannst Du beim Autoteilehändler noch ein Voltmeter für die Zigarettenanzünderdose besorgen, das zeigt Dir die Boordspannung während der Fahrt an, da kann man was lernen bei seltsamen Stromfehlern und checkt rechtzeitig wenn die Spannung in den Keller geht.
Beitragvon hiha » So 24 Jul, 2022 07:37
Starthilfekabel reicht. Nichtmal besonders viel Optimismus is nötig :-)
Beitragvon Stollentroll » So 24 Jul, 2022 07:46
Neenee,
Optimismus pack ich wie immer reichlich ein.
Allein schon, weil zwischen Starthelfer und Batterie noch 1 AHK-Box voll Campingkruscht und Schuhen, 1 Paulchen mit 2 MTB, 1 Bett und ein Weinkeller liegen. *schwitz*
Und weil wir manchmal schon so einige zig km vom nächsten potentiellen Starthelfer entfernt stehen.
Gruß vom
Stollentroll
Stollentroll
Beitragvon heiligekuh79 » So 24 Jul, 2022 08:14
vielleicht könnte man z.b. so etwas noch zum optimismus packen :-D :
https://www.ebay.de/itm/264804137080?ha ... UJbE0PDFYA
gute reise!
gruß
regina
