JAWA 350/634 Neue Zündung
Beitragvon Fritz194 » Di 18 Okt, 2022 09:20
Hallo !
Brauche für einen "neuen" Motor eine elektronische Zündung... hab gesehen dass es jetzt neben der VAPE Zündung auch eine "GEMO" Zündanlage zum Austausch gibt. Hat wer Erfahrung damit ? Welche ist besser ? Wieviel Watt ?
glg.
Fritz194
Re: JAWA 350/634 Neue Zündung
Beitragvon Ldriver » Do 15 Dez, 2022 11:22
Hallo Fritz
Ich fahre die Vape Zündung in Jawa 634 und IZH 56 und bin voll zufrieden.
Welche Stromstärke die Zündungen haben weiß ich nicht auswendig ich denke so um die 120 watt .
Ldriver
Beitragvon mike58 » Do 15 Dez, 2022 14:35
Guck doch mal
bei RZT der vertreibt eine Zündung Delta 19 m8ttlerweile 21 mit Zündzeitkurve was eie Vape nicht hat.
Deutlich stärckeren Zündfunken auch bei höheren Drezahlen 12 Volt mit verschiedenen Kunusadaptern individuell anpassbar. Der Mann ist ein eher gemäßigter Tuner mit viel Bedacht der ein gewisses ruhiges Maß in RichtungAlltagsnutzbarkeit setzt, somit kleine Zündwerte bei niedrigen Drehzahlen, so springt das M;oped leichter an. Sein Hauptaugenmerk ist eher Simson, aber auch MZ, bei Rückfragen wird er sicher auch eine Lösung für dich finden. Schlauer Kopf.
servus
