Frage an die mitfedernden Kotflügelspezialisten
Beitragvon KNEPTA » Di 04 Apr, 2023 21:20
Sears
Die Elspeth hat einen mitfedernden Beiwagenkotflügel. Des is schoarf. Durch die Breite des von ihm bedeckten Rades ist die am Beiwagenrahmen befestigte Beleuchtung, derzeit Begrenzungslicht und Blinker vorne und Begrenzungslicht und Blinker hinten, zu weit innen und zu tief unten montiert.. Ich würd gern die Beleuchtung, hinten zusätzlich mit Bremslicht und Rückstrahler, ja die Typisierung..., AUF den Kotflügel montieren. Die Frage ist ob durch die Bewegung der Schwinge ich nicht ein Birnenmassensterben herbeiführe. Alternativ wäre jeweils eine Strebe vom Rahmen vor und hinter das Beiwagenrad führen und da die Lampen draufbasteln. Aber optisch wär des net so berauschend...
Danke
Re: Frage an die mitfedernden Kotflügelspezialisten
Beitragvon Dreckbratze » Di 04 Apr, 2023 21:35
Und wenn du an den Rahmenbogen einen Ausleger anbringst, der bis hinters SW Rad geht und das Rücklicht dranschraubst?
Beitragvon KNEPTA » Di 04 Apr, 2023 21:37
Siehe letzter Satz...
Is dann nimmer so aufgeräumt...
Und stört den Blick aufs Beiwagenrad...
Beitragvon schnupfhuhn » Di 04 Apr, 2023 21:53
Einer LED wäre die Wacklerei in erster Näherung wurscht...
Beitragvon KNEPTA » Di 04 Apr, 2023 22:00
An der Knepta net... :omg:
Beitragvon dirk » Di 04 Apr, 2023 22:14
Der Bertel hat doch auch ein Rücklicht.
Beitragvon KNEPTA » Di 04 Apr, 2023 22:22
:gruebel: :smt023
Ok, ich werd des empirisch ermitteln...
Beitragvon tv glotzer » Di 04 Apr, 2023 22:37
Hallo Uwe,
ich bin zwar kein mitfeder Spezi, dieses Thema hat mich aber auch lange beschäftigt…
Am Ende habe ich LED Leuchteinsätze, die alles nötige anzeigen, in ein kleines Gehäuse geklebt.
Eine zeigt nach vorne, eine nach hinten. Die Leuchten sollten auch möglichst weit aussen und auf Höhe des Motorradrücklichts sitzen.
Grüße,
Tim
tv glotzer
Beitragvon fleisspelz » Di 04 Apr, 2023 22:46
Auf dem Kotflügel ist bei Winterturnereien schnell mal runtergespielt, deshalb bin ich ein Fan von "im" Kotflügel
Beitragvon tv glotzer » Di 04 Apr, 2023 22:49
Sind die inzwischen noch kleiner geworden?
tv glotzer
Beitragvon fleisspelz » Di 04 Apr, 2023 22:51
Beitragvon KNEPTA » Di 04 Apr, 2023 22:54
Najo. Der Prüfer will ein E drauf sehen... des is in A schwieriger als in D...
Beitragvon tv glotzer » Di 04 Apr, 2023 23:04
tv glotzer
Beitragvon Dreckbratze » Mi 05 Apr, 2023 05:42
fas Miniding am Kowalski hat auch "E". Guck mal bei Louis.
Beitragvon fleisspelz » Mi 05 Apr, 2023 07:00
KNEPTA hat geschrieben:Najo. Der Prüfer will ein E drauf sehen... des is in A schwieriger als in D...
Der Kellermann Atto hat ein ECE-Prüfzeichen. Es gibt ihn als Rücklicht/Bremslicht, als Rücklicht/Bremslicht/Blinker, als Positionslicht und als Blinker.
