Seite 1 von 2
Frage an die mitfedernden Kotflügelspezialisten
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 21:20
von KNEPTA
Sears
Die Elspeth hat einen mitfedernden Beiwagenkotflügel. Des is schoarf. Durch die Breite des von ihm bedeckten Rades ist die am Beiwagenrahmen befestigte Beleuchtung, derzeit Begrenzungslicht und Blinker vorne und Begrenzungslicht und Blinker hinten, zu weit innen und zu tief unten montiert.. Ich würd gern die Beleuchtung, hinten zusätzlich mit Bremslicht und Rückstrahler, ja die Typisierung..., AUF den Kotflügel montieren. Die Frage ist ob durch die Bewegung der Schwinge ich nicht ein Birnenmassensterben herbeiführe. Alternativ wäre jeweils eine Strebe vom Rahmen vor und hinter das Beiwagenrad führen und da die Lampen draufbasteln. Aber optisch wär des net so berauschend...
Danke
Re: Frage an die mitfedernden Kotflügelspezialisten
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 21:35
von Dreckbratze
Und wenn du an den Rahmenbogen einen Ausleger anbringst, der bis hinters SW Rad geht und das Rücklicht dranschraubst?
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 21:37
von KNEPTA
Siehe letzter Satz...
Is dann nimmer so aufgeräumt...
Und stört den Blick aufs Beiwagenrad...
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 21:53
von schnupfhuhn
Einer LED wäre die Wacklerei in erster Näherung wurscht...
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:00
von KNEPTA
An der Knepta net... :omg:
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:14
von dirk
Der Bertel hat doch auch ein Rücklicht.
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:22
von KNEPTA
:gruebel: :smt023
Ok, ich werd des empirisch ermitteln...
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:37
von tv glotzer
Hallo Uwe,
ich bin zwar kein mitfeder Spezi, dieses Thema hat mich aber auch lange beschäftigt…
Am Ende habe ich LED Leuchteinsätze, die alles nötige anzeigen, in ein kleines Gehäuse geklebt.
Eine zeigt nach vorne, eine nach hinten. Die Leuchten sollten auch möglichst weit aussen und auf Höhe des Motorradrücklichts sitzen.
Grüße,
Tim
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:46
von fleisspelz
Auf dem Kotflügel ist bei Winterturnereien schnell mal runtergespielt, deshalb bin ich ein Fan von "im" Kotflügel
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:49
von tv glotzer
Sind die inzwischen noch kleiner geworden?
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:51
von fleisspelz
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 22:54
von KNEPTA
Najo. Der Prüfer will ein E drauf sehen... des is in A schwieriger als in D...
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2023 23:04
von tv glotzer
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2023 05:42
von Dreckbratze
fas Miniding am Kowalski hat auch "E". Guck mal bei Louis.
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2023 07:00
von fleisspelz
KNEPTA hat geschrieben:Najo. Der Prüfer will ein E drauf sehen... des is in A schwieriger als in D...
Der Kellermann Atto hat ein ECE-Prüfzeichen. Es gibt ihn als Rücklicht/Bremslicht, als Rücklicht/Bremslicht/Blinker, als Positionslicht und als Blinker.
