Hirnstürming XT/SR-Kupplungsdruckstange
Beitragvon hiha » Mi 13 Dez, 2023 14:16
Liebe Leut,
es geht um die Kupplungsdruckstange, bzw deren Enden, die im guten Erhaltungszustand etwa so aussehen:
Die Stange besteht aus zwei solchen Enden, dazwischen sitzt eine höherfeste Alustange Ø7mm mit 147-148mm Länge, Gesamtlänge dürfte im Neuzustand bei 181-182mm liegen. Hatte noch nie eine komplett Neue zum Vermessen zur Hand :-)
So ein Ende aus Silberstahl herzustellen und zu härten wäre im Prinzip kein Problem, wären da nicht diese vier eingefrästen Rillen mit einer Steigung von 15mm, die ich mit meinen Fertigungsmöglichkeiten nicht fräsen/drehen kann. Und um die geht dieses Hirnstürming.
Von rechts auf die Kupplung geschaut dreht diese gegen den Uhrzeigersinn. Solange niemand die Kupplung zieht, dreht sich die Druckstange, die in der zugehörigen hohlen Getriebeantriebswelle liegt, leer und unbelastet mit. Zieht man die Kupplung im Stand, hört die Druckstange idealerweise auf sich zu drehen, da sie am stillstehenden Ausrückhebel, und an der ebenso stillstehenden Druckplatte anliegt, die Hohlewelle dreht sich aussenrum. Durch die Rillensteigung im Endstück wird dezent Öl zur Kupplung hin gefördert, aber eigentlich mehr symbolisch. Das Öl stammt aus dem mehr oder weniger starken Öldruck aus dem Rücklaufsystem, drückt eh von links Richtung Kupplung in die Getriebewelle.
Frage: Wie wichtig wird es sein, diese Rillen in dieser Form anzubringen?
Re: Hirnstürming XT/SR-Kupplungsdruckstange
Beitragvon Meister Z » Mi 13 Dez, 2023 14:44
hiha hat geschrieben:Hatte noch nie eine komplett Neue zum Vermessen zur Hand :-)
Bei mir im Schrank sollte eine neue liegen :floet:
Meister Z
Beitragvon Dreckbratze » Mi 13 Dez, 2023 15:00
Warum müssen die Rillen diese Spiralform haben? Einfache Nuten wären ja für dich kein Prob!?
Beitragvon Meister Z » Mi 13 Dez, 2023 15:06
hiha hat geschrieben:Frage: Wie wichtig wird es sein, diese Rillen in dieser Form anzubringen?
Gruß Hans
Könnte mir vorstellen, das dieser Drall nicht genau so mit dieser Steigung sein muß...
aber der Herr Yamaha wird sich schon was dabei gedacht haben... :floet:
Also ganz ohne Förderschnecken Drall würd ichs nicht probieren...
Vllt reichen ja schon Rillen im 30° Winkel,
oder man lässt das, für eine Kleinserie, einen Bohrerhersteller reinwalzen... :ugly:
Kann man so was nicht auch lasern ? oder 3D Drucken... :weg:
Meister Z
Beitragvon Zimmi » Mi 13 Dez, 2023 15:11
Wie groß wird die Förderwirkung dieser Schnecken sein? :gruebel:
Nuten in Längsrichtung der Stange könnten sich in der Hohlwelle besser einarbeiten als die Schnecken, die fände ich suboptimal.
Aber ich vermute, dass die Relevanz der Genauigkeit bei der Steigung irgendwo zwischen wurscht und völlig wurscht liegt. Hauptsache irgendwelche Schneckennuten. Also wie schon Meister Z schrob.
Aber wie man die reinbekommt, das weiß ich sicher nicht. :weg:
Beitragvon ABr » Mi 13 Dez, 2023 15:23
... kein Problem, wären da nicht diese vier eingefrästen Rillen mit einer Steigung von 15mm, die ich mit meinen Fertigungsmöglichkeiten nicht fräsen/drehen kann.
Back to the roots
Wenn nicht fräsen/drehen, dann vielleicht sägen und feilen? Würde ich mir mit hinreichender Präzision zutrauen, und die schwierigeren Lehrstücke sind schon lange her.
:wink: Andreas
ABr
Beitragvon Meister Z » Mi 13 Dez, 2023 15:57
ABr hat geschrieben:Back to the roots
:wink: Andreas
und anschließend die Nuten vergolden ? :smt023 ist ja Silberstahl... :weg:
Meister Z
Beitragvon Zimmi » Mi 13 Dez, 2023 15:59
Das tät dann in den Sexy-Pfred gehören... :D
Beitragvon andi » Mi 13 Dez, 2023 16:00
hiha hat geschrieben:Liebe Leut,
Könnte man nicht eine provisorische Kopiervorrichtung basteln ?
Wenn man ganz langsam mit Kreuztisch und Teilapparat arbeitet, könnte man das so in etwa auch auf der Fräse hinbringen.
Vorausgesetzt man kann auch die Vorlage in einer Aufspannung verbinden, und die Nut mit einem Dorn abfahren.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 13 Dez, 2023 16:12
Hans, wie breit sind dei Nuten denn? 3mm?
Ich hab im Kopf einen Teilapparat 40:1 mit der Voschubspindel vom Maschinentisch verbunden (Zahnradln? Kardan?). Dreht man am Teilapparat 10 Umdrehungen, dreht sich die Spindel 10x. Aber das rentiert wegen 4 Spiralen nicht.
Mit einer Drehbank mit elektronischer Leitspindel ginge es auch, die könnte die 60mm Steigung je Umdrehung machen, dazu dann kleine Frässpindel auf dem Support.
Zuletzt geändert von schnupfhuhn am Mi 13 Dez, 2023 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Meister Z » Mi 13 Dez, 2023 16:14
Freihand mit der Flex, Trennscheibe... entdecke die Möglichkeiten... :fasc:
Meister Z
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 13 Dez, 2023 16:22
Das dürfte auf Anriss geflext auch gut gehen.
Beitragvon superknuffi » Mi 13 Dez, 2023 16:48
Was könnte theoretisch passieren?
Das Ende der Druckstange läuft kurz trocken, oder?
Wie bei jeder Trockenkupplung!
Ich hoffe dass ich auf dem richtigen Bahnsteig bin.
Stefan
superknuffi
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Dez, 2023 16:59
schnupfhuhn hat geschrieben:Mit einer Drehbank mit elektronischer Leitspindel ginge es auch, die könnte die 60mm Steigung je Umdrehung machen, dazu dann kleine Frässpindel auf dem Support.
Daran hab ich auch gedacht, aber meine NanoELS kann max. 10 mm.
Den Arduino könnt man natürlich entsprechend umprogrammieren.
Aber einige schräg reingeflexte Schlitze reichen an dieser Stelle. Glaube ich.
Beitragvon hiha » Mi 13 Dez, 2023 17:51
Spindelkopplung fällt flach, die Möglichkeit hab ich nicht. CNC geht noch immer nicht, aber ich konnte einer anwesenden Drehbank die Steigung 14mm/U entlocken. :smt023
Sägen und feilen wär für Einzelstücke möglich, also auch nicht gut.
Nutbreite ist geschätzt zw. 0,5 und 0,8mm gemessen gut 1,5-1,7mm...
Zuletzt geändert von hiha am Do 14 Dez, 2023 07:14, insgesamt 1-mal geändert.
