Jawa 350 Kolbenfresser immer nur links
Beitragvon kit » So 18 Feb, 2024 18:49
Moin Gemeinde,
Gibt es hier einen Jawa-Experten?
Meinem Kumpel ist an der Jawa 350 Bj 94 zum 3. Mal der linke Kolben innerhalb von 4 jahren gefressen.
Woran kann das liegen?
Ach ja, zwischen dem 2. und 3. Kolbenwechsel wurde der Vergaser erneuert und fachmännisch(?) eingestellt.
Gruß Kit
Taub aber Oho!
kit
Re: Jawa 350 Kolbenfresser immer nur links
Beitragvon Dreckbratze » So 18 Feb, 2024 19:05
Falschluft? zu mager?
Beitragvon Zimmi » So 18 Feb, 2024 20:45
Das Graffl hat nur 1 Zergaser für beide Zylinder. Komisch, wenn immer der Gleiche über den Jordan geht... :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » So 18 Feb, 2024 20:53
Aber einen geteilten Ansaugstutzen, oder? Da wäre ein undichter Flansch möglich.
Beitragvon Nanno » So 18 Feb, 2024 21:13
Der Koarrrrl hatte dafür mal eine Erklärung - obs nicht was mit einem kaputten Mittellager war? Es war eine total abstruse Geschichte. Rechts versterbender Kolben wäre ja logisch, weil da ist die Zündung und falls da ein KW-Simmering kaputt wäre, könnte man da herrlisch Frischluft ziehen.
Apropos Zündung: ZZP stimmt? Weil die Jawa hat ja zwei Unterbrecher...
Beitragvon KNEPTA » So 18 Feb, 2024 21:16
Zwei Unterbrecher falls ich mich richtig erinnere. Falsche Zündung und zwei Auspufftöpfe.
Beitragvon Zimmi » So 18 Feb, 2024 21:42
Dreckbratze hat geschrieben:Aber einen geteilten Ansaugstutzen, oder? Da wäre ein undichter Flansch möglich.
Ich bin nicht mehr sicher, wo sich das aufgeteilt hat, noch im Flansch oder erst im Block. Schon zu lange her, dass ich da rumgebastelt habe.
Beitragvon Nanno » So 18 Feb, 2024 21:59
Beitragvon KNEPTA » So 18 Feb, 2024 22:57
Bist dir sicher ? Waren da nicht 2 Einzelzylinder mit einem Hosenflansch :gruebel:
Edith sagt: ja
https://www.ebay.de/itm/383911349784?ch ... VsQAvD_BwE
Beitragvon motorang » Mo 19 Feb, 2024 07:35
Kerzenbild auf beiden Seiten ist gleich? Zu mager sollte man sehen.
Gespann oder solo? Am Gespann können die beiden Zylinder unterschiedlich gut gekühlt sein.
Beitragvon hiha » Mo 19 Feb, 2024 07:52
Ein Foto des Fressers wäre interessant...
Beitragvon Nanno » Mo 19 Feb, 2024 08:03
KNEPTA hat geschrieben:Bist dir sicher ? Waren da nicht 2 Einzelzylinder mit einem Hosenflansch :gruebel:
Edith sagt: ja
Kommt offensichtlich drauf an, was für eine Jawa: bis 634 wie auf meinem Foto mit Ansaugung durch den Block, ab 638 dann direkt am Zylinder.
Beitragvon KNEPTA » Mo 19 Feb, 2024 10:06
Des wär eigentlich ganz oben die eichtigste Info. 1995 is zu wenig :wink:
Beitragvon kit » Mo 19 Feb, 2024 18:48
Moin!
Die Fotos folgen, wenn der Jawa per Sammeltransport wieder zu Hause ist.
Gruß Kit
Taub aber Oho!
kit
