Seite 1 von 1
Jawa 350 Kolbenfresser immer nur links
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 18:49
von kit
Moin Gemeinde,
Gibt es hier einen Jawa-Experten?
Meinem Kumpel ist an der Jawa 350 Bj 94 zum 3. Mal der linke Kolben innerhalb von 4 jahren gefressen.
Woran kann das liegen?
Ach ja, zwischen dem 2. und 3. Kolbenwechsel wurde der Vergaser erneuert und fachmännisch(?) eingestellt.
Re: Jawa 350 Kolbenfresser immer nur links
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 19:05
von Dreckbratze
Falschluft? zu mager?
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 20:45
von Zimmi
Das Graffl hat nur 1 Zergaser für beide Zylinder. Komisch, wenn immer der Gleiche über den Jordan geht...
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 20:53
von Dreckbratze
Aber einen geteilten Ansaugstutzen, oder? Da wäre ein undichter Flansch möglich.
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 21:13
von Nanno
Der Koarrrrl hatte dafür mal eine Erklärung - obs nicht was mit einem kaputten Mittellager war? Es war eine total abstruse Geschichte. Rechts versterbender Kolben wäre ja logisch, weil da ist die Zündung und falls da ein KW-Simmering kaputt wäre, könnte man da herrlisch Frischluft ziehen.
Apropos Zündung: ZZP stimmt? Weil die Jawa hat ja zwei Unterbrecher...
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 21:16
von KNEPTA
Zwei Unterbrecher falls ich mich richtig erinnere. Falsche Zündung und zwei Auspufftöpfe.
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 21:42
von Zimmi
Dreckbratze hat geschrieben:Aber einen geteilten Ansaugstutzen, oder? Da wäre ein undichter Flansch möglich.
Ich bin nicht mehr sicher, wo sich das aufgeteilt hat, noch im Flansch oder erst im Block. Schon zu lange her, dass ich da rumgebastelt habe.
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 21:59
von Nanno
Verfasst:
So 18 Feb, 2024 22:57
von KNEPTA
Bist dir sicher ? Waren da nicht 2 Einzelzylinder mit einem Hosenflansch
Edith sagt: ja
https://www.ebay.de/itm/383911349784?ch ... VsQAvD_BwE
Verfasst:
Mo 19 Feb, 2024 07:35
von motorang
Kerzenbild auf beiden Seiten ist gleich? Zu mager sollte man sehen.
Gespann oder solo? Am Gespann können die beiden Zylinder unterschiedlich gut gekühlt sein.
Verfasst:
Mo 19 Feb, 2024 07:52
von hiha
Ein Foto des Fressers wäre interessant...
Verfasst:
Mo 19 Feb, 2024 08:03
von Nanno
Kommt offensichtlich drauf an, was für eine Jawa: bis 634 wie auf meinem Foto mit Ansaugung durch den Block, ab 638 dann direkt am Zylinder.
Verfasst:
Mo 19 Feb, 2024 10:06
von KNEPTA
Des wär eigentlich ganz oben die eichtigste Info. 1995 is zu wenig
Verfasst:
Mo 19 Feb, 2024 18:48
von kit
Moin!
Die Fotos folgen, wenn der Jawa per Sammeltransport wieder zu Hause ist.
