Motornummer 4GV
Motornummer 4GV
Beitragvon kowinaz » Sa 02 Mär, 2024 17:33
Kann mir jemand sagen, bzw. bestätigen, dass das ein yamsn tenere motor ist?
Dankscheen
kowinaz
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon Nanno » Sa 02 Mär, 2024 17:34
4GV - TT600R, also definitiv kein Tenere Motor.
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 02 Mär, 2024 18:52
Kann den Nano bestätigen, müssten sonst 3Aj oder 1VJ sein wenn er elektrisch gestartet ist.
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon kowinaz » Sa 02 Mär, 2024 21:36
Ist elektrisch gestartet, dann dürfte es ein 3aj aus deutschland sein mit 595ccm, denn ein Zylinder liegt dabei, ich dachte aber das er nicht dazugehörig sei… Flohmarkt eben und 3aj steht am Zylinder druff, dann danke!
Ist gekauft und somit erledigt!!
kowinaz
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon Maybach » Sa 02 Mär, 2024 22:09
Nein, kein Ténéré-Motor. Aber auch keiner von einer TTR, sondern einer der TTS oder TTE. das waren die Vorgängermodelle der TTR. Die TTR hatten eine schmalere Kurbelwelle.
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon Wauschi » So 03 Mär, 2024 11:00
Habe hier einen originalen 4GV Motor verbaut:
viewtopic.php?f=3&t=17434&hilit=winterprojekt&start=60#p408215
-> Kein E-Starter, aber letzte Ausbaustufe mit guter Schmierung.
____________________
Signatur
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon Maybach » So 03 Mär, 2024 15:13
@Wauschi
Aber den hast Du eingebaut, oder? Also nicht serienmäßig.
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon kowinaz » So 03 Mär, 2024 18:48
Meiner ist aber mit E-starter,
Schaunmamal was rauskommt, möcht denn halt in die 3aj verpflanzen, :lol: :lol: wo ja aktuell a 500er drinn ischt, aber eben der 5.Gang ist halt überfällig,…u 595ccm täten der lahmen Gurke schon gut! :lol:
kowinaz
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon Nanno » So 03 Mär, 2024 18:58
Wenn er schon mit E-Starter ist, dann musst schlimmstenfalls bei der Zündung/LiMa was tun. Sollte also quasi von selber reinhüpfen. :-)
Und die 96cm3 mehr merkt man schon.
Re: Motornummer 4GV
Beitragvon kowinaz » So 03 Mär, 2024 19:05
@…. Das mit der lima ist klar, denn der neue alt hat keine :grin:
Wird scho wern…
kowinaz
