Auskenner für zölliges (britisches) Rohr gesucht
Beitragvon Lindi » Mo 18 Mär, 2024 15:17
Hallo zusammen,
ich wühle mich gerade durch ziemlich sicher britisches Rohrmaterial, werde aber nicht recht schlau draus.
Gibt es hier wen, der mir helfen kann, ein (nahtloses) Rohr mit 1,25 inch außen, 0,925 inch innen zu identifizieren?
Re: Auskenner für zölliges (britisches) Rohr gesucht
Beitragvon Dreckbratze » Mo 18 Mär, 2024 16:07
Seitenwagen?
Beitragvon Lindi » Mo 18 Mär, 2024 16:08
jepp
Beitragvon Der Harzer » Di 19 Mär, 2024 07:37
Ich weiß nicht wie das bei Britischen Rohren ist, aber bei uns werden die Zölligen Rohre nach dem Durchfluss (Innendurchmesser) benannt. Ein 3/4 Zoll Rohr hat dann innen 19mm und außen 26,44mm.
Frank
Der Harzer
Beitragvon Boscho » Di 19 Mär, 2024 08:00
Bei Rahmenrohren fällt mir http://www.reynoldstechnology.biz/ ein. Die machen Rohre für Fahrradrahmen.
Weiß nicht, ob dir das hilft.
Beitragvon Der Harzer » Di 19 Mär, 2024 08:30
Bei Rohren ist ja der außen Durchmesser das wichtigste, der Innendurchmesser ergibt sich ja Anhand der Wandstärken.
Dein Außenduchmesser von 1 1/4 Zoll ergibt ja ~31,75mm, in der Größe habe ich bei meinen Lieferanten nichts gefunden. Hast du die Rohre mal gemessen ?
Frank
Der Harzer
Beitragvon Lindi » Di 19 Mär, 2024 10:01
Ja, ich versuche ja, das Material anhand der Messwerte zu indentifizieren. Wandstärke ist 4,00 - 4,50 mm (unterschiedliche Messwerte, "hochwertiger" :-) Lidl-Elektronikschieber mit inch/mm Umschaltung).
Was die Aussage "nahtlos" angeht bin ich mir wieder unsicher. Könnte auch gut gemacht sein. Innen stark rostig, außen lackiert.
Beitragvon Richie » Di 19 Mär, 2024 10:05
Die Britten machen alles kompliziert. Es gibt auf der Insel "Pipe"heißt Röhr und es gibt "tube". Man spricht von " water pipe" (Wasserröhre) oder "frame Tube" ( Rahmenröhre). Pipe wird nach Innendurchmesser und Wandstärke verkauft, tube nach Außenmesser und Wandstärke verkauft. Reynolds hat man früher für Rahmenbau genommen, musste man aber Hartlöten weil es nicht geschweißt werden dürfen. Man findet pipe mit passende Außendurchmesser wenn man lang genug sucht. Ich habe zum Beispiel 1.5 Zoll (38mm) außen Ellbogen gefunden.
Es grüßt
Richie der Engländer
Zuletzt geändert von Richie am Di 19 Mär, 2024 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Richie
Beitragvon Lindi » Di 19 Mär, 2024 10:07
stimmt, Dich hätte ich eigentlich gleich mal interviewen können :omg: :grin:
Beitragvon schnupfhuhn » Di 19 Mär, 2024 12:27
So nobel wird es nicht sein. Die Yamaha Rahmen sind z.B. S235, also ganz normaler, gut schweißbarer Baustahl.
Bei Inchgrößen immer checken ob es 25,4mm geteilt durch 4,8, 12, 24 ist.
