Alzhofer oder so beim MZ-Gespannbauen
Beitragvon motorang » Di 17 Jan, 2006 23:12
Moin,
ich bin anscheinend ein weeenig unkonzentriert.
Mal schauen ob ihr die Pointe erratet:
Das Hinterrad war halbwegs am Ende, das Alu der Felge krümelte schon, die Speichen waren festkorrodiert, und die Nabe ... na ja.
Also bestellte ich alles: Nabe neu, Edelstahlspeichen, nur die Felge war schwierig, das sollte ne stählerne werden, um sie schwarz zu lackieren - also kein Chromteil.
Da bot mir im MZ-Forum einer ein Armee-Rad günstig an, komplett (Stahlfelge, olivgrün), von der Nationalen Volks-Armee der DDR. Na super.
Im November bestellt, neulich abgeholt, klasse Teil. Inzwischen hatte ich zwar von Uwe eine alte Puch-Felge bekommen, aber die wanderte dann gleich nach hinten in die Vorratskiste, ebenso die anderen Neuteile.
In dem NVA-Rad waren sogar noch die Lager gut, nur einen Schlag hatte es. Also mal sauber machen, Felgenbett entrosten, grundieren, lackieren, neu zentrieren, alles piekfein. Heute den brandneuen Winterreifen draufgetan, er flutscht perfekt, zu perfekt fast.
Die überholte Hinterradbremse reingetan, rüber zum Gespann, und ... und ...
Argl - keine Antriebszapfen vorhanden?
Was ist jetzt los?
Ich hatte drei Tage lang ein VORDERrad hergerichtet ... !!
Schnüff!
Also wieder zur Kiste, Puchfelge holen, Drahtbürste und los. Die Felge hängt gerade überm Ofen, und der Rostschutz trocknet. Morgen lackieren, übermorgen einspeichen ...
der schon wieder drüber lachen kann (Drahtbürsten beruhigt)
Beitragvon Nanno » Mi 18 Jan, 2006 08:11
Das is das gemeine an den Mz Felgen... beim Russ' waere dir DAS nicht passiert :-D
Beitragvon KNEPTA » Mi 18 Jan, 2006 08:25
Nanno hat geschrieben:Das is das gemeine an den Mz Felgen... beim Russ' waere dir DAS nicht passiert :-D
Verdammt, ............bei der Puch kann man da von der Nabe einen verchromten Deckel runterklopfen und in die jetzt sichtbaren Löcher diese Antriebszapfen einschrauben
@ Nanno warte bis deine Antriebsverzahnung einmal hinüber ist, hat ungefähr die gleiche Wirkung wie die fehlenden Antriebszapfen ;-)
Beitragvon motorang » Mi 18 Jan, 2006 08:44
Es kommt noch schlimmer.
Die Puch-Felge passt nicht, ist sozusagen andersrum (Richtung der Speichenpunzen). Eine Seite kann man einspeichen, auf der anderen geht dann nix mehr.
Also das Vorderrad ausspeichen, die Felge mit der Hinterradnabe verheiraten ...
Und die Vorderradnabe samt Speichensatz wandert ins Teilelager.
Spasteln macht Bass!
Uwe, Du bekommst demnächst eine neu lackierte Puchfelge zurück :smt005 - danke fürs Borgen!
Beitragvon Nanno » Mi 18 Jan, 2006 09:48
Ich find das beruhigend, dass es ned nur mir gelegentlich so geht...
Beitragvon KNEPTA » Mi 18 Jan, 2006 10:37
motorang hat geschrieben:
Hurra !!!!
Hab da eh eine SG herumstehen, die dringend neue Kurbelwellenlager, Pleuellager, Kolben, Schaltklauen, .................... Felgen braucht ;-)
Beitragvon motorang » Mi 18 Jan, 2006 14:11
Zwei Stunden später war umgespeicht und Reifen montiert.
Dann war noch die Bremse anders einzustellen (Trommel ist anscheinend mehr ausgelutscht) und das Hinterrad tut wieder wie es soll, nur halt in Stahl und beimmlert.
Beitragvon Blechroller » Do 19 Jan, 2006 16:53
Sowas trainiert :-D
Ich könnte ja mal die Geschichte erzählen, wie ich einen Modellsegelflieger aus Holz gebaut habe. Alles nur nach Plan, nix Bausatz. Schön die Tragflächenrippen ausgesäbelt :x , verschliffen :evil: , angepasst :cry: mit Sekundenkleber zusammengeklebt und...
...zwei rechte Flächen gebaut :shock: ....
Beitragvon kranickel » Di 31 Jan, 2006 12:53
Ja ich hab auch noch eine.
Ich bau eine Archtop Jazzgitarre mit Cutaway. Boden und Decke massiv. Die Wölbung aus dem vollen geschnitzt. Decke fertig. Boden aus Ahorn und sauhart. Ich schnitz und schnitz bin endlich fertig und komm drauf ich hab den Boden für ne Linkshändergitarre gewölbt. :roll:
Das Teil liegt immer noch irgentwo in meiner Werkstatt und wartet auf nen Linkshänder. ;-)
Grüße Kranickel
kranickel
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Jan, 2006 14:28
Jaja
hab mal einen hinteren Entenschwingarm aus dem Ersatzteilfundus herausgesucht, sandgestrahlt, lackiert, und dann war es ein linker obwohl ich einen rechten benötigt hätte.....................
Beitragvon dirk » Di 31 Jan, 2006 17:32
...eingebaut hätt es sicher super ausgesehen! Könnt man nicht durch rechts/links tausch tieferlegen? Ich hab auch noch nen Kenwood-Aufkleber!
