Seite 1 von 1
Lichtbogenschweissen und Motorradelektrik
BeitragVerfasst: Di 04 Jun, 2024 09:13
von gatsch.hupfa
Hi,
nachdem ich morgen dieTET Polen in Angriff nehmen will und mein Sturzbügel noch immer nahe seiner Rahmenbefestigung gebrochen ist, stell ich mir die Frage: einfach mit dem Schutzgasschweißgerät draufhalten?
Ich hab schon ganze Gepäckträger an mehreren meist 20 -30 jahre alte Moppeds zusammengeheftet, um sie nachher vom Motorrad getrennt durchzuschweißen - nie was mit der Elektrik passiert ...
Aber mit dem Alter wird man ängstlicher :floet:
Details: Transalp, Rohrschutzbügel direkt neben seinem flachgeklopften Teil wo er an der Fußrastenaufnahme mitgeschraubt ist, gebrochen. Wäre schön, weil dann genau passend, beide Teile montiert zu lassen, zumindest fürs Heften.
Meinen bescheidenen Kenntnissen nach wird bei Strömen, die durch einen Leiter fließen, ein Magnetfeld aufgebaut. Sprich im Stahlrohr zwischen Masseklemme und Lichtbogen. Und wenn da ein Elektrokabel in der Nähe verläuft, wird durch dieses Magnetfeld in den Draht eine Spannung induziert, oder so?
:gruebel:
Re: Lichtbogenschweissen und Motorradelektrik
BeitragVerfasst: Di 04 Jun, 2024 09:30
von lallemang
Ich hab' bisher als Batterie abgeklemmt, Masseklemme dicht bei und gehofft :ugly:
Das Unwohlsein bleibt :gruebel: :smt102
BeitragVerfasst: Di 04 Jun, 2024 10:15
von andi
Beim W - Gespann hab ich die CDI abgesteckt, und die Batterie abgeklemmt.
Wennst dann noch das + Kabel auf Masse legst, sollte gar nichts mehr passieren.
BeitragVerfasst: Di 04 Jun, 2024 20:35
von schnupfhuhn
Dem Andreas sein Doppelmasseansatz mit Plus und Minus verknotet ist ziemlich sehr gut. Die Profis sagen dazu Crowbar und machen das mit Zener und Thyristor auf Busrails die für ein paar 100 Ampere gut sind. :smt023
Keine Spannumg, keine Amperes.
BeitragVerfasst: Di 04 Jun, 2024 20:57
von gatsch.hupfa
Soderle, hat geklappt!
Habe wie von Andi empfohlen Akku abgeklemmt und PLUS auf Masse gelegt.
Zusätzlich hab ich versucht alle Ströme Längs durch den Rahmen und über den Sturzbügel zurück zu minimieren:
Wenn nämlich die Masseklemme des Schweißgerätes an der Fußrasteraufnahme (möglichst nah an der Schweißstelle) hängt und der Lichtbogen aber zuerst am langen Trum des Sturzbügel zündet, dann rotiert der Strom über die anderen Anschlussstellen Bügel-Rahmen einen langen Weg durch den Rahmen.
So denk ich mirs halt.
Darum mittels Starterkabel eine zweite Masseklemme zum Bügel auf die andere Seite der Schweißstelle gelegt.
BeitragVerfasst: Mi 05 Jun, 2024 11:04
von Aynchel
moin
Accu abklemmen, Blockstecker von CDI, Einspritzung, ABS und was sonst so noch an schwarzen Kasten an Bord ist trennen
Plus auf Masse und gucken das die wirklich sicher sitzt
Massefehler ist eh so eine Sache
hab schon zwei mal 400V Zuleitungen vom Schweißgerät gehabt, denen es den Schutzleiter heraus gebrannt hat
wenn das Schweißgerät keine gescheite Masse hat sucht sich der Schweißstrom schon mal seltsame Wege
