Günstige Roller-Lichtmaschine gesucht
Beitragvon hiha » Mi 25 Sep, 2024 12:01
Hei zusammen,
gibts hier jemanden, der sich schon mal eine aftermarket-Lichtmaschine für Scooter o.Ä. mit etwa 60-100W Leistung beim Chinesen bestellt, und erfolgreich getestet hat, und was empfehlen kann?
Re: Günstige Roller-Lichtmaschine gesucht
Beitragvon Kwak » Do 26 Sep, 2024 10:12
Servus
Ich kenne da eigentlich nur die Kokosan und VAPE.
Habe auch schon Kokosan klone verbaut hat auch funktioniert.
Was ist den genau hinich.
Funktioniert beides ordentlich.
Kwak
Beitragvon hiha » Do 26 Sep, 2024 10:27
Die Superfox soll was Moderneres kriegen, der Alltagstauglichkeit geschuldet. VaPe scheidet wegen Größenwahns aus. Die alte Noris Gleichstrom-LiMa funktioniert zwar, zieht aber enorm viel Motorleistung für die paar 45W die sie ausspuckt.
Beitragvon Kwak » Do 26 Sep, 2024 10:55
Das wird schwierig die Vape ist zwar teuer und groß aber halt auch zuverlässig.
das währe ein variante.
Kwak
Beitragvon hiha » Do 26 Sep, 2024 11:29
Sieht aus wie eine MAX-Arschbacke :-)
Die VaPe einer Jawa hatte ich an der MZ, das hat immer gut funktioniert. Aber die rufen einfach absurde Preise auf, ich seh das nicht ein, €500.- zu bezahlen.
Beitragvon Zimmi » Do 26 Sep, 2024 12:11
Servus Hans,
keine Ahnung, ob das hylfreich ist: Im Russenforum hat einer an seine CJ 750 eine Roller-Lima mit Zündeinheit hingespaxt und angepasst (war nix plug'n'play).
Das Ding gibt's in D bei kultmopeds.de (bin weder verwandt noch verschwägert mit denen, soll auch keine (Schleich-)Werbung sein). Die Lima gibt's auch in China bei sidecarpro.com inkl. Einbauanleitung.
Das Teil hält problemlos schon etliche tkm, der Typ ist Rentner und fährt viel rum.
Grysze, Michael
Beitragvon Richy » Do 26 Sep, 2024 16:14
Im MZ-Forum gibts was zu dem Thema:
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=6&t=91566 (polnischer Anbieter: http://www.wsk.audiobas.pl/ )
Von RZT gibts auch was: https://rzt.de/RZT-Zuendung-Delta-21-fuer-MM125150-250
Der User "ES-Rischi" (Nein, nicht ich) hat seinen Umbau mit einer China-Roller-Lima hier dokumentiert: https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=17&t=82893
Welche von den China-Limas wirklich was taugen, ist sicher schwer herauszufinden, weil es keine bekannten Namen gibt. Aber ein paar Drähte wickeln und verlöten, sollte sicher auch den schlechten Chinabuden leicht von der Hand gehen. Notfalls kauft man eine zweite und legt sie in den Seitenkoffer/Rucksack): https://www.ebay.de/itm/363782097173
Regler ist mehr oder weniger das Gleiche, da hab ich bisher auch noch nie wirklich ins Klo gegriffen. Nur zu heiß werden sollten sie nicht (ausprobiert, geht kaputt :ugly: ): https://www.ebay.de/itm/385114221234
Zündung musst halt schauen, wenn du so ein Chinading nimmst. Ignitech ist ja schon wieder zu teuer und Perlen vor die Säue. Kann man auch Chinakracher nehmen, in schönem Racing-Orange: https://www.ebay.de/itm/305106813619
Hope that helps... :-)
Beitragvon hiha » Do 26 Sep, 2024 16:42
Jess, helpsss ;-)
Dank,
Beitragvon Herbert H » Fr 27 Sep, 2024 08:04
Ich habe auch schon angedacht so eine Lima an meine Benelli 175 zu bauen. Muss die Magnet Abriss Kante der Hochvolt Spule in einer genauen Position zum auslösen des Funken stehen? Oder kann ich die Grundplatte rein bauen wie ich will?
Herbert H
Beitragvon hiha » Fr 27 Sep, 2024 08:22
Herbert H hat geschrieben:Muss die Magnet Abriss Kante der Hochvolt Spule in einer genauen Position zum auslösen des Funken stehen?
Der Abriss ist nur bei Kontaktzündung wichtig, nicht bei CDI, aber die Position des Polrads zur Grundplatte bzw zum Pickup ist natürlich schon wichtig, sonst zündet er halt daneben...
Beitragvon Herbert H » Fr 27 Sep, 2024 17:08
Sind das nicht ganz einfacheThyristor Zündungen. In einer Hochvolt Spule wird eine Positive Spannung erzeugt. Durch eine Impuls Spule wird der Thyristor gezündet, und über die Zündspule auf eine Höhe Spannung transformiert. Beim Null Durchgang der Hochvolt Spule wird der Thyristor nicht leitet. Also müsste der richtige Zeitpunkt der positive Spannung zum Erzeugen des Zündfunken wichtig sein.
Herbert H
Beitragvon Kwak » Di 01 Okt, 2024 06:22
Die originale TS 150 Lima hätte 60 w habe ich rumliegen.
währe vielleicht eine günstige alternative, die ist zuverlässig und günstig, halt nicht aus China :lol:
Du müsstest halt den Anker adaptieren und eine Platte für den Stator bauen.
Kwak
Beitragvon hiha » Di 01 Okt, 2024 06:50
Das ist eine Gleichstromlichtmaschine, so eine ist serienmäßig auch in der Superfox, will ich lieber nicht.
Danke,
Beitragvon motorang » Di 01 Okt, 2024 07:26
Die ETZ-Lima (ETZ250, 251) ist 14V, drehstromig und kräftig, aber wartungsintensiv weil mit Schleifkohlen und Unterbrecher ...
https://www.ebay.de/itm/365123132524?ch ... d_source=1
Dahier kost et auch die Vape unter 300 inkl. Zündung!
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... d_source=1
Beitragvon hiha » Di 01 Okt, 2024 08:55
Ich dachte eher an sowas da:
https://www.amazon.de/dp/B09Z2QFRMN/ref ... GhlbWF0aWM
