Mutternsprenger - Erfahrungen ?
Beitragvon andi » So 10 Nov, 2024 17:12
Grüß euch, gibts Erfahrung mit so einem Mutternsprenger ?
Ich muss eine Mutter auf einer Welle lösen. Das Problem die Welle dreht sich mit und lässt sich nicht fixieren.
https://www.zgonc.at/at/pd/Mutternspren ... _p_2346076
Von einer Welle hab ich mit der Flex die Mutter soweit geschwächt, das ich sie weg stemmen konnte, das ging aber nicht ohne Verluste, man kommt kaum hin. :oops: :smt009
Jetzt hab ich noch so eine Welle wo die Mutter weg muss, und bin auf diese Mutternsprenger gekommen, funktioniert das oder muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Re: Mutternsprenger - Erfahrungen ?
Beitragvon Therion » So 10 Nov, 2024 17:18
Funktioniert prinzipiell, wobei sich so ein günstiger vom OBI oder Zgonc bei mir schon selber gesprengt hat.
Beitragvon Nanno » So 10 Nov, 2024 18:09
Wie der Steve schon geschrieben hat, die Dinger funktionieren, aber die richtig billigen zerlegts schon mal.
Beitragvon andi » So 10 Nov, 2024 19:14
Gut, dann besorg ich mir mal so ein Teil, ich werde aber nicht mit einem hochpreisigem beginnen.
Nach all den Jahren muss ich genau eine Mutter sprengen.
Is wirklich eine dumme uninspirierte Kostruktion :omg:
Mir fallen da gleich 2 bessere Wege zur Zielerreichung ein dazu ein.
Bin schon gespannt.
Beitragvon Nanno » So 10 Nov, 2024 19:23
Ich hab noch ein paar rumliegen (glaub ich) - für was für eine Mutter (Größe) brauchst es denn?
Beitragvon Christoph » So 10 Nov, 2024 19:39
High Andi,
die Dinger funktionieren prinzipiell ...
wenn man die Mutter ausreichend steiff unterbauen kann geht ein anständig scharfer Meissel und ein Fäustel schneller und besser.
Beitragvon schnupfhuhn » So 10 Nov, 2024 20:04
Zerlegen, den Keil schmaler schleifen falls er vorne eine Fläche hat.
Beitragvon andi » So 10 Nov, 2024 20:09
schnupfhuhn hat geschrieben:Zerlegen, den Keil schmaler schleifen falls er vorne eine Fläche hat.
:smt005 Ich hätte noch Schweißdraht mit dem man Baggerschaufeln aufschweißt :floet:
Das wäre ein schön harte Schneide.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 11 Nov, 2024 13:18
Der Stahl ist nicht das Problem, der Keil ist es manchmal. Ich hab einen herumliegen der vorne ca. 2mm breit is, der sprengt nix, außer meine Geduld ;)
Beitragvon andi » Mo 11 Nov, 2024 13:42
Ich hab mir den vom Zgonc geholt, und gleich ausprobiert, und hab problemlos eine M10 Mutter gesprengt.
Ich hatte das Werkzeug überhaupt nicht am Schirm gehabt.
Damit hätte ich mir viel Ärger erspart.
Na ja nix was man mit Drehbank und Fräse nicht wieder richten könnte :ugly:
