Frage zu Sicherungsring E-Starter [erledigt]
Griaß Eich in die Runde
Ich habe eine Frage zu dem Sicherungsring, der das Ritzel und die Feder auf der Welle des E-Starters meiner Schneefräse halten soll. (siehe Foto)
Im Frühjahr habe ich den Teil, der die Feder hält getauscht, weil es den alten zerbröselt hat. Startversuch war erfolgreich, daraufhin habe die die Schneefräse eingesommert.
Beim ersten Test jetzt ging der Starter wieder leer durch. Ich habe dann festgestellt, dass der Sicherungsring abgegangen ist und das Ritzel von der Welle rutscht. Zweimal habe ich das ganze wieder zusammengebaut, 1. Startversuch geht ok, danach ist der Sicherungsring wieder abgerutscht.
Jetzt die Frage: muss der Sicherungsring ersetzt werden, weil der nach einmal aufbiegen nicht mehr hält oder bin ich nur zu doof / habe nicht die richtige Technik, den fest genug zuzupressen? Falls zweiteres der Fall ist, gibt es Tips, es besser zu machen?
