Anratung Dichtungen eingebauter Vergaser Überkopfmontage
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 29 Mär, 2025 15:54
Bei meiner XT600 will ich bei eingebautem Vergaser Schwimmerkammerdichtung und einen O-Ring erneuern. Vergaser ausbauen wäre besser, ist bei dem Modell aber aufwendig.
Schwimmerkammerdichtung liegt auf der Schwimmerkammer, das wird kein Problem sein.
Der O-Ring aber muß von unten auf ein Röhrchen geschoben werden.Bild
Wie kann ich den zur Montage dort festbappen? Ohne daß mir nachher der Baz den Vergaser verstopft.
Ganz wenig Fett?
Re: Anratung Dichtungen eingebauter Vergaser Überkopfmontage
Beitragvon lallemang » Sa 29 Mär, 2025 18:02
auf das Gegenstück auflegen? Mit'm bi§chen Fett?
Beitragvon Puki » Sa 29 Mär, 2025 18:03
Hab auch schon bei verbauten Vergaser Düsen gewechselt... Ich bei ihn trotzdem lieber aus...
(Btw., Bau einmal bei einer Honda VT600 den Vergaser aus, da freust dich über die XT)
Der "passende" O Ring sollte eigentlich gut an seinem Platz halten. Blöder ist meist die Schwimmerkammerdichtung, die entweder zu groß oder zu klein ist...
Gruß Simon
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 29 Mär, 2025 18:20
Ich hab den O-Ring auf den Schwimmerkammerdeckel gelegt und den ganz vorsichtig montiert. Ist gutgegangen scheint's.
Hat wer die Maße von diesem O-Ring?
