Benzinschlauch von 8 auf 6 mm Stutzen - wie am besten?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 20 Okt, 2025 13:07
Wie verbinde ich am besten den 8 mm Stutzen vom Benzinhahn mit dem 6 mm Stutzen am Vergaser?
Mit einer Schlauchschelle am zu dicken Ende hat bisher jeder Benzinschlauch bald aufgegeben.
Re: Benzinschlauch von 8 auf 6 mm Stutzen - wie am besten?
Beitragvon Harlekai » Mo 20 Okt, 2025 13:15
Hast du schon Silikonschläuche probiert?
ansonnsten gibt es reduzierungen auch in messing https://amzn.eu/d/0PvLv1m
Hier würde icha ber immer den Durchfluss gegenmessen.
kansnt du vielleicht beim Vergaser oder Bezinhahn den Stutzen tauschen das beide das gleiche maß haben?
https://amzn.eu/d/6GKoykC
Links dienen nur zur Dastellung
Harlekai
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 20 Okt, 2025 13:19
Hallo Markus
In dem ein Benzinfilter eingesetzt wird. Die, mir bekannten, Filter haben beidseitig Anschlüsse für 6er und 8er Schlauch.
Siehe Bosch 0450 904 058
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 20 Okt, 2025 13:28
Danke schonmal!
Vor Benzinfiltern habe ich Angst. Aber vielleicht gibt's sowas wie ein Benzinsieb mit 6 und 8 mm Anschluß.
"Reduzierstück" und "Messing" bringen mich auf eine Idee:
Messing hab ich da, und ich könnte eine Hülse anfertigen, die ich über den Vergaserstutzen ziehen und festkleben würde (JB Weld z.B.).
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 20 Okt, 2025 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon superknuffi » Mo 20 Okt, 2025 13:29
Der Siebener Benzinschlauch aus der Sammelbestellung geht mit Schelle sicher auf den Sechser Anschluss und mit der Heißluft gut auf den Achter.
Bei mir funzt das gut so!
Stefan
superknuffi
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 20 Okt, 2025 13:30
Hatte ich so.
Hat sich aber nicht bewährt, weil bei meiner ungewöhnlichen Verlegung der Schlauch abknickt, auch wenn ich den kürzer als auf dem Foto verlege.
Der dickwandigere Schlauch (Innendurchmesser 8 mm) knickt nicht.
Beitragvon Richy » Mo 20 Okt, 2025 13:40
Zu deiner ungewöhnlichen Verlegung: ich hab gerade sowas ähnliches und eine komplette Schlaufe gelegt. Also genau andersrum im quasi 360-90 Grad Winkel.
Beitragvon Aynchel » Mo 20 Okt, 2025 18:30
den 6 mm Stutzen mit einer Lage Schumpfschlauch mit Heißkleber aufsatteln
entweder in der Bucht oder beim Elektriker des geringsten Misstrauen :rofl:
https://www.ebay.de/itm/223521636125?ch ... 2097193486
Beitragvon Harlekai » Mo 20 Okt, 2025 18:38
Ich befürchte das der Schrumpfschlauch nicht dauerhaft Bezinfest ist. ein Versuch ist es wert.
Harlekai
Beitragvon Rostreiter » Mo 20 Okt, 2025 18:39
Ist der Schrumpfschlauch benzinbeständig?
Sers,
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Dreckbratze » Mo 20 Okt, 2025 19:19
Ich glaube, mit Wärme von 6 auf 8 erweitern ist zielführender.
Wenn man schon Schlauchschellen verwendet, dann bitte solche, die sich nicht in den Schlauch einschneiden.
Also nicht sowas
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... q5AmxJMwtM
Beitragvon Dreckbratze » Mo 20 Okt, 2025 19:24
Beitragvon GebeDe » Do 23 Okt, 2025 00:54
Fast jedes Papier-Benzinfilter hat beidseitig einen fertigen 6 auf 8mm Adapter, den man einfach absägen kann.
GebeDe
Beitragvon sejerlänner jong » Do 23 Okt, 2025 06:00
GebeDe hat geschrieben:Fast jedes Papier-Benzinfilter hat beidseitig einen fertigen 6 auf 8mm Adapter, den man einfach absägen kann.
Nützt aber nichts wenn der Kradist unter Benzinfilter-Paranoia ( siehe oben) leidet.
Beitragvon Richy » Do 23 Okt, 2025 06:24
Wenn man ihn absägt, braucht man vor dem bösen Benzinfilter keine Angst mehr haben.
Alternativ kann man das auch von Familie oder Freunden machen lassen, dann sieht man den bösen Benzinfilter noch nichtmal...
