Lenkkopflager SR 500
Re: Lenkkopflager SR 500
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 25 Jul, 2026 19:29
Schaut bei Suzuki eh gleich aus...Schutzgasmangelwirtschaft ?
Nein, ohne Scheiss, die ersten robotergeschweissten Rahmen und andere Mopeteile im großen Maßstab war Yamaha...
Beitragvon hiha » Sa 25 Jul, 2026 19:51
Das einzige was mir einfallt, ist dass noch eine dicke Scheibe auf der Gabelbrücke unter dem unteren Lager sitzt.
Beitragvon Richy » Sa 25 Jul, 2026 19:56
schnupfhuhn hat geschrieben:Nein, ohne Scheiss, die ersten robotergeschweissten Rahmen und andere Mopeteile im großen Maßstab war Yamaha...
Und hinter dem Eisernen Vorhang gings 1981 mit dem ETZ-Rahmen los, bis dahin war Handarbeit angesagt. :-)
It's always more fun to ride a slow bike fast, than to ride a fast bike slow.
Beitragvon Lindi » Sa 25 Jul, 2026 21:26
Ich würde nochmals schauen, ob der obere Ring wirklich auf Block sitzt.
Beitragvon KNEPTA » Sa 25 Jul, 2026 22:40
Weiter rein geht net...
Beitragvon KompressorMike » So 26 Jul, 2026 07:44
Wurde der untere Lagerring, die Lagerschale der Kugeln entfernt vor Einbau des Kegelrollen - Lagers ?
Gruß von Daheim
KompressorMike
Beitragvon Zwillingspeter » So 26 Jul, 2026 08:11
Ich kenne das nur vom Fahrrad.
Aber ich würde auch sagen, dass diese untere Lagerschale (Innenring des Alten Lagers) vorher weg muss.
Klar ist, dass ausgeschöpftes Potenzial der Dauerhaltbarkeit tendenziell abträglich ist.
(Marc)
Beitragvon Lindi » So 26 Jul, 2026 08:33
Es gibt ja 3 Fotos, die das zeigen. Omi Nös das :gruebel:
Beitragvon KompressorMike » So 26 Jul, 2026 11:03
Es gibt mindestens zwei verschiedene untere Gabelbrücken, die eine hat diesen Ansatz, die andere nicht und damit auch verschiedene Lagerschalen unten
Gruß von Daheim
KompressorMike
Beitragvon KompressorMike » So 26 Jul, 2026 11:12
Das könnte XS 650 sein, da passt auch der vordere Lampenträger nicht, da habe ich ein sechskantiges Abstandsstück oben dazwischen gebaut
Gruß von Daheim
KompressorMike
Beitragvon KNEPTA » So 26 Jul, 2026 12:00
KompressorMike hat geschrieben:Wurde der untere Lagerring, die Lagerschale der Kugeln entfernt vor Einbau des Kegelrollen - Lagers ?
Zwillingspeter hat geschrieben:Ich kenne das nur vom Fahrrad.
Die Lagerschale wurde beim Ausbau der Lager entfernt. Das auf den Bildern ist entweder eine Scheibe die ich nicht abnehmen kann oder ein abgesetzter Teil der Gabelbrücke, wär es die Lagerschale würde man die Rille für die Kugeln sehen.
Beitragvon Lindi » So 26 Jul, 2026 12:04
Der Absatz ist Serie. Ich kann bei Bedarf zwei Brücken aus dem Fundus fotografieren.
Beitragvon KNEPTA » So 26 Jul, 2026 12:27
Ich lass jetzt die Kedo Lager bestellen. Wenn des dann auch nicht passt, spann ich die Brücke in die Drehbank und dreh unten von der nicht abnehmbaren Scheibe 2mm weg und fräs oben tiefer.
Des is ja a Witz, da hat fast jeder schon auf Kegel umgebaut und bei der Kraxn geht des net.
Oder ist der gemeine SR Fahrer zufrieden wenn der innere obere Lagerring nur zu 50% am Sitz sitzt, die Einstellmutter nur 2 Feingewindegänge beißt und der oberste Dorn nur halb in die obere Gabelbrücke reicht?
Beitragvon KompressorMike » So 26 Jul, 2026 12:53
Wenn Lindi eh ins Teilelager läuft könnte er mal die Länge des Dorns messen
Gruß von Daheim
KompressorMike
Beitragvon KNEPTA » So 26 Jul, 2026 14:02
Ich hab es jetzt durchgezogen.
Unten Dichtring vom Lager entfernt und den originalen V Dichtgummi montiert. 5/10 den Sitz unten tiefer gesetzt.
Oben den Sitz 5/10 tiefer gesetzt. Die Blechscheibe oben weggelasssen dafür den Lagerdichtgummi gelassen.
4 Gewindegänge schaff ich so um das Spiel einzustellen und der Dorn mit Sackgewinde ragt jetzt zufriedenstellend weit in die obere Gabelbrücke. Bdd was für a Baustelle... :omg:
Aso, danke fürs Mithirnen...
