Ich kann nur ein bisserl weiterhelfen ... hab nämlich eine zwofuffzicher in Eigenverkabelung ... Mit einem Voltmeter/Prüflamperl kannst Du umgehen? Dann ist das schnell durchgeklingelt ... Original 6V-Anlage?
Tacho hat:
- Beleuchtung = 2 Birndl normal plus bei Licht an und Dauerminus
- Leerlaufkontrolle = gelbes oder grünes Birndl plus bei Zündung und Masse nur im Leerlauf
- Blinkerkontrolle = Ladekontrolle: rotes Birndl. Plus bei Zündung immer, bei Blinker intervallmäßig. Spezialminus siehe unten.
Keine Ahnung ob Deine Kabel original sind, aber:
Beleuchtung:MINUS:
Der Tacho hat EINE Massefahne, original ist das Massekabel braun. Hat immer 6V gegen Masse.
PLUS:
+6V gegen Masse (Zylinderkopf) bei Standlicht/Licht an, sonst aus, sollte bei Dir das blaue sein.
Leerlauf (gelbe oder grüne Lampe, links):PLUS: Bei Zündung an: +6V gegen Masse (geschaltetes Plus)
MINUS: wird vom Leerlaufschalter auf Masse gelegt. Lamperl leuchtet also nur wenn Leerlauf drin.
Lade/Blinkerkontrolle (rote Lampe, rechts):PLUS: Bei Zündung an: +6V gegen Masse (geschaltetes Plus) und hängt am Blinkrelais ... bei Dir hellgrau
"MINUS": hat bei stehendem Motor Masse, bei laufendem Motor etwa 5-7 Volt. Deswegen geht die Lampe aus wenn der Motor läuft - die Birne hat an beiden Kontakten dann etwa 6 Volt.
Wo ich mich bei Dir nicht auskenn:
blau mit blauer Abzweigung : + bei Licht ein (NUR BEI LICHT, BEI ZÜNDUNG TUT SICH NIX?). Sollte dann die Tachobeleuchtung sein.
hellgrau: + bei Blinker an klar, siehe oben.
gelb/grün: ?
türkis: ?
dunkelgrau (schwarz?): + bei Zündung und Licht SOLLTE EIGENTLICH SCHON BEI ZÜNDUNG AN SEIN, OHNE LICHT ... dann ist es das Plus vom Leerlaufbirndl
braun mit brauner Abzweugung: -
weiß: -
DREI Kabel (mindestens) sollten bei stehendem Murl und Leerlauf drin Masse haben.
EINES hat immer Masse, auch wenn Murl rennt und Gang eingelegt.
EINES hat nur Masse wenn Leerlauf drin
EINES hat nur Masse wenn Murl aus
Da solltest Du jetzt schon weiterkommen, oder?
Ich mail Dir jetzt noch einen farbigen 6V-Schaltplan auf die im Forum hinterlegte gmx-Adresse. Kommst Du eigentlich an Pfingsten zum Sölk?
