Das war der Satz im Reparaturhandbuch: "Zum Ausbau der Fussrastenhalterung den Fussrastenhalter abschrauben; Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge".
Das Ergebnis dieses Satzes waren 3 Stunden Fluchen, Weinen, zwischendrin im Zwischennetz suchen, ein Einsatz des Schlagschraubers...
Detailiert: Die rechte Fussraste bei der Testosteronen ist nicht mit dem Rahmen verschraubt, sondern nur mit dem Aludeckel der Abdeckung des vorderen Riemen-"Ritzels". Die Konterung der Fussrastenhalteschraube ist nicht fixiert, sonder eine Stopmutter. Um an die zu kommen, muss der gesamte Aludeckel weg. Um den weg zu bekommen muss folgendes gemacht werden:
- Vorderer Enttopf weg; dazu Krümmer vorne locker, dazu Hitzeblende des vorderen Krümmers lockern
- hinteren Krümmer lockern, dazu Hitzeblende des hinteren Krümmers lockern, hinteren Endtopf vom Halter lösen
- Bremszylinder HR-Bremse abbauen und Bremsleitung vorsichtig aus dem Weg bringen
- einige Schräublies aufdrehen
- Alsudeckel an lockerem Krümmer vorbeifieseln
Wenn man dann den Aludeckel rausoperiert hat, darf man feststellen, dass die Fussrastenhalterungskontermutter schlicht und ergreifend saufest sitzt und die Nuss auf die Mutter wegen umgebenden Alugehäuse auch nur gerade so und mit einer metallköpfigen Handverlängerung an Holzstiel vorsichtig draufgeschlagen werden kann. Fussrastenhalterung in Schraubstock, Hebel auf die Nuss ->nix
Also noch den Schlagschrauber auspacken...
Aus einem vergnüglich geplanten Fussrastenvorverlegungspuzzleabend mit fast neuen Schräublies und ohne groß dreckige Pfoten wurde wieder eine Schrauberodysee... Und eigentlich hab ich noch nix geschafft außer ein Teil wegzubauen, weil wie steht es im Reparaturbuch: "Zum Ausbau der Fussrastenhalterung den Fussrastenhalter abschrauben..."
