Kleber-Beratung
Kleber-Beratung
Beitragvon Nanno » Do 26 Jun, 2008 09:00
Da ja bei meinem Acerbis-Tank die originalen Befestigungsloecher ziemlich ausgelutscht sind, hab ich mich durchgerungen die Locher mit 2K-Kleber aufzufuellen, dabei jeweils eine abgesaegte 6er Schraube als Mini-Gewindestangerl drin zu versenken und die Benzinhuehner alsdann mit Muttern zu befestigen.
Zur Kleberauswahl (gesucht bei Uhu.de, weils die im Baumarkt neben der Firma haben):
1) Uhu Plus Endfest300
Topfzeit:
Abhängig von angesetzter Menge sowie Umgebungstemperatur. Bei Raumtemperatur ca. 2 Stunden.
Härtung:
Die Härtezeit ist temperaturabhängig, wobei die Endfestigkeit durch Erwärmen erhöht werden kann (nicht über 200°C - siehe Tabelle).
Temperatur Aushärtung Festigkeit
20 °C 12 Std. 1200 N/cm2
40 °C 3 Std. 1800 N/cm2
70 °C 45 Min. 2000 N/cm2
100 °C 10 Min. 2500 N/cm2
2) Uhu Plus Acrylit 2K
Topfzeit:
Abhängig von angesetzter Menge sowie Umgebungstemperatur, bei Raumtemperatur und einer Menge von ca. 5g ist die Mischung zwischen 7 und 10 Minuten verarbeitungsfähig.
Nach Aushaertung ca. 1500 N/cm2
Ich tendiere zum Uhu Endfest 300...
Gibts schon anderslautende Erfahrungen ?
Danke,
Beitragvon hiha » Do 26 Jun, 2008 09:49
AcerbisTank ist ein modifiziertes PE wenn ich mich nicht irre? Mit UHUplus Endfest300 kannst Du sowas nicht kleben, das verbindet sich nicht. Wenns darauf aber nicht ankommt, weils nicht dichten muss sondern nur die Schraube halten, passt das schon.
Dann langt sogar Stabilit express, der härtet sogar noch schneller aus, ohne Warmmachen.
Beitragvon Nanno » Do 26 Jun, 2008 09:57
Muss nix dichten.
Einfach nur die Schraube ordentlich und endgueltig im Loch halten...
Beitragvon hiha » Do 26 Jun, 2008 10:15
Stabilit.
Beitragvon Nanno » Do 26 Jun, 2008 10:30
Hab jetzt schon das Endfest 300 plus ein Packerl M6x50 Schrauben. Heute Abend werden Naegel mit Koepfen gemacht :twisted:
(Vorallem weil die Andi und ich morgen mit den XTs einen Ausflug machen wollten...)
Beitragvon Blechroller » Do 26 Jun, 2008 11:10
Ich tät auch Stabilit nehmen. "Klebt" zumindest etwas bei dem PE-Zeug; Uhugezeugs tut das eben nicht tun, es hält nur (ne Weile..., manchmal... oder nicht).
Klebestelle unbedingt aufrauen.
Beitragvon Nanno » Do 26 Jun, 2008 11:25
Ok... dann geh ich nachher umtauschen.
Anderer Klebevorschlag
Beitragvon koarrl » Do 26 Jun, 2008 11:51
Hab mir letztens den Plastiktank(PE, PP oder sowas wohl) der alten Schneefräse, der bei den Befestigungslöchern eingerissen war, mit Scheibenkleber und Blechbeilage geklebt.
Den schwarzen Einkomponenten-Kunstgummimatsch mein ich, den man zum Windschutzscheiben-Einkleben braucht - frag einen gutsortierten Autoteilehändler. War in einer rot/schwarz/weißen Kartusche, Würth oder whoever made it.
Hält wie Sau, klebt wie Sau und ist offenbar benzinfest.
vüül Spaß,
k.
koarrl
Beitragvon Nanno » Do 26 Jun, 2008 12:26
Danke Koarrrrrrrrrrrl fuer den Hinweis...
Hab jetzt mal das Stabilit Express besorgt.
Beitragvon hiha » Do 26 Jun, 2008 12:37
Den hätt ich zum Dichten empfohlen. Damit kann man sogut wie alles kleben. Teufelszeug.
edit: Den Scheibenkleber, oder auch PU-Kleber mein ich. Nicht den Stabilit.
Zuletzt geändert von hiha am Do 26 Jun, 2008 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ragman » Do 26 Jun, 2008 15:30
Ja, kenne ich noch vom Modellbau her ... muß man recht zügig verarbeiten.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon KNEPTA » Do 26 Jun, 2008 16:01
hiha hat geschrieben:Den hätt ich zum Dichten empfohlen. Damit kann man sogut wie alles kleben. Teufelszeug.
Scheibenkleber zieht sich aber wie Kaugummi, damit man die Scheibe wieder rauskriegt.
Karosseriedichtmasse!! Mit dem Zeug kleb ich alles. Vom Schuh bis zum Blech und auch den Knepta-Tank.
Beitragvon hiha » Do 26 Jun, 2008 16:03
Ich hätt gemeint, der Scheibenkleber wär das Gleiche wie der Karosseriekleber.
Ich mein dann doch eher den Letzteren.
Beitragvon KNEPTA » Do 26 Jun, 2008 16:06
hiha hat geschrieben:Ich hätt gemeint, der Scheibenkleber wär das Gleiche wie der Karosseriekleber.
Nö, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. :roll:
Beitragvon motorang » Do 26 Jun, 2008 16:35
Sikaflex 255. In kleinen Tuben beim Wohnmobilgreissler, die Leut picken alles mögliche an ihre Womos damit, zum Beispiel Kederschienen etc
Ist ein PU-basierter Kleber. Damit hab ich auch meine Aluköffer gepickt.
