Sears
Da ich den Grund für das verbogene Auslaßventil scheinbar nicht selbst erkennen kann, laßt mal was hören.
Bitte Danke
lallemang hat geschrieben:Ich sach mal, das ging noch glimpflich aus, wenn "nur" das Ventil verbogen ist.
Ärgerlich, aber kein Totalbruch. (bei meinen neugemachten Heinkelmotor blieb
damals der Ventilteller im Kolben stecken - Kopf, Kolben, Pleuel, Zylinder Schrott)
Wenn das Ventil sehr krumm ist, vielleicht die Ventilführung unten checken,
falls es den krummen Schaft zurückgewürgt hat.![]()
Gry§e Peter
KNEPTA hat geschrieben:lallemang hat geschrieben:Ich sach mal, das ging noch glimpflich aus, wenn "nur" das Ventil verbogen ist.
Gry§e Peter
OK. lt. Hrn. Sommer würde beim Überdrehen das Einlaßventil eher krumm werden. Er tippt auf Steckenbleiben des Ventils in der Führung oder Klemmen der Kipphebelachse.
Der Schaft, der in der Führung läuft, ist übrigens nicht verbogen sondern der Teil knapp über dem Teller, wo der Teller in den Schaft übergeht.
Und die Führung mach ich sowieso neu. Hoffe das geht sich bis Freitag aus.
Zum Albert sollte ich stilecht anreisen.
