Heli-coil V-coil
Heli-coil V-coil
Beitragvon Christoph » Do 07 Jan, 2010 11:49
weiß jemand inwieweit V-Coil und Heli-Coil kompaktibel ist?
Will heißen: Heli- Coil Werkzeug mit V-Coil Einsätzen bzw. umgekehrt.
Beitragvon Lederclaus » Do 07 Jan, 2010 19:16
V-coil kenn ich nicht. Helicoil und Recoil sind kompatibel
Beitragvon berni » Do 07 Jan, 2010 20:00
Und Bear-Coil auch. V-Coil kenne ich nicht.
berni
Beitragvon KNEPTA » Do 07 Jan, 2010 23:00
gibt es ein Bild von einem Gewindeeinsatz von Heli-, Bear- oder Recoil.
Ich hab v-coil
Beitragvon AIAndy » Fr 08 Jan, 2010 08:53
Bei www.baercoil.com findest du gute Infos. Was ich von V-Coil weiß sind die alle compatibel. Ich hab auch ReCoil und BaerCoil.
Beitragvon Lederclaus » Fr 08 Jan, 2010 09:36
Hab gerade mal die Maßtabellen von Helicoil und V-Coil verglichen.
Ist recht ähnlich, sollte passen.
Beitragvon Christoph » Fr 08 Jan, 2010 11:55
erst mal vielen Dank.
KNEPTA hat geschrieben:gibt es ein Bild von einem Gewindeeinsatz von Heli-, Bear- oder Recoil.
Die linken beiden sind aktuelle M-8 Heli-Coil plus Einsätze der rechte ist ein ca. 25 Jahre alter Heli-Coil Einsatz, der noch mit einer speziellen Vorspannbuchse eingestzt wird. Bei Gelegenheit werd ich mir mal ein paar V-Coil Buchsen besorgen und selber probieren.
Viel Spaß mit den heiligen 3 Königen
Beitragvon Christoph » Sa 13 Feb, 2010 13:56
mitlerweilen hab ich es ausprobiert. Nichteingebaut unterscheiden sich die Buchsen geringfügig:
links Heli-Coil, rechts V-Coil M8
Mit Heli-Coilgewideschneider kann ich eingebaut keinen Unterschied feststellen.
Nen Eindrehwerkzeug ähnlich dem von Heli-Coil kann man sich aus einer Schraube leicht zurechtfeilen:
Eindrehwerkzeug M10
Nen schönes Wochenende
Beitragvon motorang » Sa 13 Feb, 2010 19:56
Hi
mein Industriebedarf um die Ecke hat Nachfüllcoils laut DIN - ich denke der Gewindewendel sollte überall gleich sein.
