For the machine shop: model engineer files [US]
Beitragvon motorang » Fr 26 Mär, 2010 06:57
Oida ... ganz viele Artikel aus den 50er und 60er Jahren übers drehen fräsen biegen spannen schleifen lagern honen reiben etc
Alle als PDF einzeln runterladbar - 30 MB, 422 Anleitungen ...
http://www.neme-s.org/Model_Engineer_Files/
Von der New Emgland Model Engineering Society
Liste unten.
100 Geometer Article & Number List pdf
101 Geometer Subject Sort List pdf
149-Workshop hints & tips pdf
150-Small Lathe Vertical Slide pdf
152-Tailstock Feed Control pdf
2141-Graduating the Lathe Tailstock Barrel pdf
2832-Saws & How to use them pdf
2833-How to use Drills pdf
2834-Threads & How to make them pdf
2835-Dies & their uses pdf
2836-Soft Soldering pdf
2837-Screws & How to Fit them pdf
2838-Rivetting pdf
2839-Marking Off pdf
2840-Marking Centers-Squares-Hexagons pdf
2841-Selection & Use of Files pdf
2842-Special Files & Shapes pdf
2843-Sharpening Drills & Tools pdf
2844-Freehand Grinding pdf
2845-Bending & Forming pdf
2846-Working Pipes & Tubes pdf
2847-Keys & Driving Pins pdf
2848-Types of Bearings pdf
2849-How to use Reamers pdf
2850-Preventing Nuts Un-screwing pdf
2851-Bushes & Bearings pdf
2852-Polishing Metal surfaces pdf
2853-Simple Drilling Jigs pdf
2854-Joints & Washers pdf
2855-Cutting & Fitting Gaskets pdf
2856-Types of Springs pdf
2857-Testing & Fitting Springs pdf
2858-How to use Scrapers pdf
2861-Wheel & Shaft Pullers pdf
2862-Valves and their uses pdf
2863-Valve Seating Tools pdf
2864-Poppet Valves & Seating pdf
2865-Testing & Facing Valves pdf
2866-Hardening & Tempering pdf
2867-Case Hardening pdf
2868-Glands & Pipe Fittings pdf
2869-Fitting & Joining Pipes pdf
2870-Simple Screw Assembly pdf
2873-Cotters & Wedges pdf
2874-Fitting Core Plugs pdf
2875-Belt Drives pdf
2876-Belt Fasteners pdf
2877-Roller Chain & Sprockets pdf
2878-Chains & Sprockets pdf
2879-Clamping & Holding pdf
2880-Supporting & Steadying pdf
2881-Radii functions and checking pdf
2882-Contours pdf
2882-Contours1 pdf
2883-Metal Working pdf
2883-Metal Working1 pdf
2884-Panel Beating pdf
2884-Panel Beating1 pdf
2885-Dent & Bulge Removal pdf
2885-Dent & Bulge Removal1 pdf
2886-Stud Fitting & Removal pdf
2887-Broken Drills & Taps pdf
2888-Oblique Drilling pdf
2889-Further Drilling Methods pdf
2890-Nuts & Spanners pdf
2891-Pin & C-Spanners pdf
2892-Sparking Plug Spanners pdf
2893-Spot & Facing Cutters pdf
2894-Facing & Countersinking pdf
2895-Different types of Pumps pdf
2896-Repairs to Pumps pdf
2897-Simple Machine Adjustments pdf
2898-Spindle & Wear Adjustments pdf
2899-Testing Lathe Accuracy pdf
2900-Centers & Tapers pdf
2901-Some Facts about Tapers pdf
2902-Machining & Checking Tapers pdf
2903-Second Operation Set-ups pdf
2904-Eccentric Motions & Set-ups pdf
2905-Using Sub-Faceplates pdf
2906-Accurate Length Machining pdf
2906-Accurate Length Machining1 pdf
2907-Simple Gauge Construction pdf
2907-Simple Gauge Construction1 pdf
2908-Measuring Internal Diameters pdf
2908-Measuring Internal Diameters1 pdf
2909-Dividing in the Lathe pdf
2909-Dividing in the Lathe1 pdf
2910-Mounting Angle Plates pdf
2911-Testing & Truing Angle Plates pdf
2912-Locating on Angle Plates pdf
2913-Setting Vertical Slides pdf
2914-Feeds in Lathe Milling pdf
2915-Simple Milling Cutters pdf
2916-Fixed Lathe Steadies pdf
2917-Turning Spherical Radii pdf
2918-Simple Form Turning pdf
2919-Constructing Sliding Tools pdf
2920-Single Web Crankshafts pdf
2921-Double Web Crankshafts pdf
2922-Machining Simple Crankshafts pdf
2923-Machining Double Web Crankshafts pdf
2924-Balancing Single Cylinder Engines pdf
2925-Machining Simple Connecting Rods pdf
2926-Split Big End Connecting Rods pdf
2927-Connecting Rod Alignment pdf
2928-Small Piston Construction pdf
2929-Gudgeon Pin Locations pdf
2930-Piston Rings pdf
2931-Cylinder & Piston Ring Wear pdf
2932-Fitting Piston Rings pdf
2933-Piston Removal & Fitting pdf
2934-Ball Joints pdf
2935-Flexible Couplings pdf
2936-Universal Joints pdf
2937-Hardy Spicer Joints pdf
2938-Oil Grooves & Slingers pdf
2939-Felts & Oil Seals pdf
2940-Rubber Mountings pdf
2941-Rubber Bushes pdf
2942-Screwed Pins & Bushes pdf
2943-Port & Valve Timing pdf
2944-Multi- Cylinder Ignition pdf
2945-Twin Cylinder Engine Types pdf
2946-Two Stroke Engine Proportions pdf
2947-Simple Patternmaking pdf
2948-Patterns for Hollow Castings pdf
2949-Wheel & Pulley Patterns pdf
2950-Patterns with Fins & Flanges pdf
2950-Patterns with Fins & Flanges1 pdf
2951-Halved Patterns pdf
2951-Halved Patterns1 pdf
2952-Features of Patterns pdf
2952-Features of Patterns1 pdf
2953-Piston Core Boxes pdf
2953-Piston Core Boxes1 pdf
2954-Crankcase Core Boxes pdf
2955-Machining Small Cylinders pdf
2956-Machining Small Crankcases pdf
2957-Machining Monobloc Castings pdf
2958-Finishing Small Cylinders pdf
2966-Torque in Tightening pdf
2967-Preloading Bearings pdf
2968-Checking Torque Values pdf
2969-Alignment in Gearing pdf
2970-Making Tests for Gears pdf
2971-Pinion & Crown Wheel Adjustments pdf
2972-Ratios in Gearing pdf
2973-Checking Gear Ratios pdf
2974-Repairs to Gears pdf
2975-Repair Gear Cutting pdf
2976-Lapping & Grinding Gears pdf
2977-Checking Accuracy of Gears pdf
2978-Racks & Worms pdf
2979-Checking Racks & Worms pdf
2980-Cutting Worm Threads pdf
2981-Screwcutting Tool Feeds pdf
2982-Preparing for Screwcutting pdf
2983-Picking up Screw Threads pdf
2984-Screwcutting Long Threads pdf
2985-Accuracy in Thread Cutting pdf
2986-Finishing Difficult Threads pdf
2987-Thread Grinding pdf
2988-Simple Grinding Jigs pdf
2989-Rocker Grinding Setups pdf
2990-Grinding Spherical & Angular Radii pdf
2991-Grinding Flat & Parallel Faces pdf
2992-Grinding Angular Faces pdf
2993-Grinding Square & Vee Faces pdf
2994-Grinding on the Bench Drill pdf
2995-Simple Tool Grinding pdf
2996-Grinding Rotation & Dressing pdf
2997-Simple Cutter Grinding pdf
2998-Crack & Sheer Relationship pdf
2999-Crack Detection & Prevention pdf
3000-Avoiding Assembly Cracks pdf
3001-Fitting Valve Guides pdf
3002-Shrink Fits pdf
3003-Jig Boring Principles pdf
3004-Setting Rotating Boring Tools pdf
3005-Locating Hole Positions pdf
3006-Holes on Pitch Circles pdf
3007-Use of Toolmaker Buttons pdf
3008-Buttons & Mounting Plates pdf
3009-Angles from Sine Setups pdf
3010-Sine Bar Construction pdf
3011-Proportional Compasses pdf
3012-Boring Small Holes pdf
3013-Removal & Fitting Bushes pdf
3014-Simplifying Setting Up pdf
3015-Cutting Discs & Rings pdf
3016-Holding Odd-Shaped & Heavy Components pdf
3017-Wedge Shaped Packing Pieces pdf
3018-Facing & Centering Operations pdf
3019-Some Types of Punches pdf
3020-Some types of Clamps pdf
3021-Piloted Facing & Boring Tools pdf
3022-Cutting Special Gaskets pdf
3023-Sharpening & Using Drills pdf
3024-Built up types of Pullers pdf
3025-Centers pdf
3026-Handles pdf
3027-Cables pdf
3028-Clearances pdf
3029-Micrometers pdf
3030-Micrometer pdf
3031-ClutchFaults pdf
3032-Pressure pdf
3033-Cam-Valve Gears pdf
3034-Toggles pdf
3035-Covers pdf
3036-Cams pdf
3037-Reaming pdf
3038-Chatter pdf
3039-Cams pdf
3040-Resetting pdf
3041-ChuckJaws pdf
3042-Centring pdf
3043-ToolHldr pdf
3044-Tapping pdf
3045-SlotMilling pdf
3046-Profile pdf
3047-Profile pdf
3048-Profile pdf
3049-EngineDetails pdf
3050-LimitsFits pdf
3051-BackTool Posts pdf
3052-File Finishing in the Lathe pdf
3053-Hand Filing Methods pdf
3054-Accuracy in Hand Filing pdf
3055-Contra-Rotation Drilling pdf
3056-Small Drill & Cutter Spindles pdf
3057-Small Size Centering & Drilling pdf
3058-Holding Rods Studs & Screws pdf
3059-Face Plate Dogs & Clamps pdf
3060-Squarng & Quartering pdf
3061-Use of Paper Templates pdf
3062-Types of Lathe Carriers pdf
3063-Reduced Speed Saddle Control pdf
3064-Parts for Reduced Speed Saddle Control pdf
3065-Basic Squareness pdf
3066-Holding & Supporting for Drilling pdf
3067-Accuracy for Angles & Tapers pdf
3068-Making & Truing Spanners pdf
3069-Some Uses of Ball Bearings pdf
3070-Collet Chuck Fittings pdf
3071-Machining Small Collets pdf
3072-Collets for Chucks & Faceplates pdf
3073-Teeth on Cutting Tools pdf
3074-Hardening & Finishing Parts pdf
3075-Clamped Tool & Work Holders pdf
3076-Cutting Keyways in Bores pdf
3077-Cutting Keyways in Shafts pdf
3078-Small Lathe Vertical Slide pdf
3079-Slide Mounted Angle Plates pdf
3080-Collet & Cotter Fittings pdf
3081-Differential Screw Fittings pdf
3082-Tool & Slide Setting pdf
3083-Precision in Length Demensions pdf
3084-Tailstock Feed Control pdf
3085-True & Eccentric Chucking pdf
3087-Standard & Special Dividing Methods pdf
3088-Vise Jaws for Special Purposes pdf
3089-Machining Difficult Castings pdf
3090-Overcoming Tailstock Faults pdf
3091-Thread Backlash pdf
3092-Self Feeding Facing Tool pdf
3093-Spiral Feed Facing Tool pdf
3094-Worm & Pinion Drives pdf
3095-Machined Domed & Hollow Surfaces pdf
3096-Slide for Spherical Turning pdf
3097-Setting Slides for Spherical Turning pdf
3098-A Setting Up Surface Gauge pdf
3099-Testing Components on the Lathe pdf
3100-Built up V Supports pdf
3101-Clamps for Various Purposes pdf
3102-Nuts for the Job pdf
3103-Machining Hexagons & Squares pdf
3104-Shaft & Boss Fittings pdf
3105-Cross Slide Angle Plate Mountings pdf
3106-Milling on Angle Plates pdf
3107-Center Finding on the Lathe pdf
3108-Building up Components pdf
3109-Fitting for Small Lathes pdf
3110-Punches & Chisels pdf
3111-Types of Boring Bar pdf
3112-Countersinking & Depth Drilling pdf
3113-Gauging Small & Medium Bores pdf
3114-Accuracy in Awkward Drilling pdf
3115-Support for Chucks & Faceplates pdf
3116-Care & Use of Chucks pdf
3117-Accuracy in Chucking pdf
3118-Setting & Supporting Lathe Tools pdf
3119-Large Homemade Micrometer pdf
3120-Lapping Bores & Shafts pdf
3121-Accurate Centering & Drilling pdf
3122-Holding & Indexing Chucks pdf
3123-Miscellaneous Tests & Settings pdf
3124-Centering & Drilling Methods pdf
3125-Setting up Hollow Components pdf
3126-Spanners & Devices pdf
3127-Hold-ups & Spacers for Riviting pdf
3128-Setting & Machining Angle Plates pdf
3129-Peening & other Securing Methods pdf
3130-Work Steading Methods pdf
3131-Testing V & Angular Faces pdf
3132-Removing Metal pdf
3133-Turning Contours & Profiles pdf
3134-Some Methods of Mounting Work pdf
3135-Making Piston Rings pdf
3136-Simple Jigs & Templates pdf
3137-The quality of Squareness pdf
3138-Overcoming Difficulties in Assembly pdf
3139-Flat Faces pdf
3140-Methods of Supporting & Clamping pdf
3141-Stops for Saddles & Slides pdf
3142-Points on Tapping pdf
3143-Centering Operations pdf
3144-Effects of Heat in Assemblies pdf
3145-Machining Ball Race Seatings pdf
3146-Pullers to aid Dismantling pdf
3147-Ways with Toolmakers Buttons pdf
3148-Truing & Centring pdf
3149-Oil in moving parts pdf
3150-Tools for various purposes pdf
3151-Types of Tool Holder pdf
3152-Methods of Guaging pdf
3153-Ways with Angle Plates pdf
3154-Holding & Resetting pdf
3155-Help in Lathe Work pdf
3156-Accurate Chamfers pdf
3157-Bits & Facing Cutters pdf
3158-Grub Screws & Others pdf
3159-Drilling & Finishing Holes pdf
3160-Cotter Fittings pdf
3161-WorkStops for Chucks pdf
3162-Holding & Chucking Small Diameters pdf
3163-High Speed Lathe Spindles pdf
3164-Center Turning at Speed pdf
3165-Collet Chuck Fittings pdf
3166-Facing Operations pdf
3168-Uses of Soft Solder pdf
3169-Turning Angles & Tapers pdf
3170-Methods of raising surfaces - Knurling pdf
3171-Ways of Applying Pressure pdf
3172-Holders for Polishing pdf
3173-Measuring with the Lathe pdf
3174-Gauge Making with the Lathe pdf
3175-Practical Dividing pdf
3176-Marking & Cutting pdf
3177-Setting Up for Second Operations pdf
3178-Aids in Boring pdf
3179-Parting Off & Grooving pdf
3180-Small & Restricted Holes pdf
3181-Reboring a Cylinder pdf
3184-Piston Patterns & Core Boxes pdf
3185-Care & Cleanliness pdf
3189-Taper Fitting a Pulley pdf
3190-Notes on Clamps pdf
3191-Lathe Milling pdf
3194-Holders for Micrometers pdf
3195-Parts for a Micrometer Holder pdf
3196-Lever Type Indicators pdf
3197-Accuracy in Details pdf
3198-Tailstock Holders & Centers pdf
3199-Aids in Marking Off pdf
3200-Tools by Drilling & Filing pdf
3201-Fixed & Travelling Steadies pdf
3202-Machining Lengths Accurately pdf
3203-Grinding & Setting Tools pdf
3204-Points about Poppet Valves pdf
3205-Ways with Chucks pdf
3206-Exercise in Screwcutting pdf
3207-Valve Seatings pdf
3208-Machining Split Bearings pdf
3220-Micro
3221-Micro
3222-Micro
3223-Adapting a Telescope Optics
3225-Sleeve with Buttons Optics
3226-Adapting a Star Diagonal Optics
3227-Setting up with a Star Diagonal Optics
3237-FreeHand pdf
3239-Checking Tapers pdf
3240-BoringTools pdf
3242-PlaneGear pdf
A Height Adjusting Toolpost pdf
A Useful Tool Grinding Jig pdf
Align1 pdf
boucher pdf
ChessSets pdf
Collets for Chucks & Faceplates1 pdf
Construct an Accurate Indexing Gear pdf
CTHSSNEWSLETTERjan05 pdf
Fixtures for Angular Machining pdf
Gauging Dovetail Slides pdf
GeometerSubjSort pdf
Hercus TextBook of Turning pdf
Holder for the Dividing Mandrel pdf
Ian Bradley talks LatheTools pdf
Indirect Indexing with Worm Gears pdf
Jeynes Corner a Knurling Tool pdf
Lathe Planing Adapter pdf
Long Taper Turning Attachment pdf
Mastercam Summer Camp 2005 pdf
Milling Attachment with 3 Functions pdf
New Files from Old pdf
On Parting Off pdf
Overhaul-a Lathe pdf
Planing Gears in the Lathe pdf
Popular Mechanics-Lathe Taper Attachment pdf
ReadingPlans pdf
Rotary Spindle for Small Lathe pdf
SharpFiles pdf
swing grinder pdf
Tapholder for the Lathe pdf
Tapping pdf
Tips for Tapping pdf
Re: For the machine shop: model engineer files [US]
Beitragvon motorang » Sa 21 Nov, 2020 18:00
immer noch online ...
Beitragvon Nanno » Sa 21 Nov, 2020 18:19
und am schönsten runtergeladen in ein Verzeichnis mit:
Code: Alles auswählen
wget --recursive --no-parent http://www.neme-s.org/Model_Engineer_Files/
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 21 Nov, 2020 18:41
Schöne Sache, danke für Lesestoff!
wget kann auch unter diesem seltsamen Betriebssystem benutzt werden (UNIX subsystem for Windows) :weg:
Beitragvon koarrl » Sa 21 Nov, 2020 19:03
Dankeee!
1. zum weiterlernen in der pension
2. weil man ein file-archivierungsjunkie ist
koarrl
Beitragvon andi » Sa 21 Nov, 2020 19:32
Nanno hat geschrieben:und am schönsten runtergeladen in ein Verzeichnis mit:
Danke hat perfekt funktioniert :-D
Beitragvon lichti1012 » Mi 25 Nov, 2020 10:45
Wäre eine sehr interessante Sammlung.
Ich bin leider zu blöd, oder zu weit weg von der Technik im "Blechtrottel" :cry:
Kann mir einer die Technik erklären, damit man alles im Verzeichnis auf einmal speichern kann, oder hat jemand die Sammlung schon in einem Ordner und würde mir einen Link zur Verfügung stellen? :omg:
lg Stefan
lichti1012
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 11:22
Falls es dich tröstet. Mir geht es ähnlich. Bin schon froh wenn der PC ohne Mucken läuft.
Hoffe nur, es liegt nicht am Namen :(.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon BMW maniac » Mi 25 Nov, 2020 11:29
Ich versuch's mal ...
Von (z.B.) hier "wget" runterladen:
https://eternallybored.org/misc/wget/
In ein Verzeichnis entpacken.
Eine Konsole ("DOS Fenster") öffnen.
In das Verzeichnis von wget wechseln (oder path anpassen ...)
Befehl von oben ins Fenster kopieren und enter drücken.
Falls es nicht klappt, ich stells heute nachmittag zum download bereit.
BMW maniac
Beitragvon lichti1012 » Mi 25 Nov, 2020 13:02
Danke für die Mühe BMW maniac
leider hab ichs wohl trotz deiner Erklärung nicht verstanden :gruebel:
Folgende Meldung erscheint:
lichti1012
Beitragvon BMW maniac » Mi 25 Nov, 2020 15:06
Das ist (vermutlich) ein Rechteproblem.
Es wird versucht, ein Verzeichnis im "Programme"-Verzeichnis zu erzeugen, das lässt Windows aus Sicherheitsgründen nicht zu.
Kopier das "wget" Verzeichnis irgdwo anders hin, dann müsste es funktionieren.
Viel Erfolg!
Zuletzt geändert von BMW maniac am Mi 25 Nov, 2020 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
BMW maniac
Beitragvon BMW maniac » Mi 25 Nov, 2020 15:09
BMW maniac
Beitragvon lichti1012 » Mi 25 Nov, 2020 16:25
Vielen Dank euch beiden :smt023 :smt023
lichti1012
Beitragvon lichti1012 » Do 26 Nov, 2020 07:00
BMW maniac hat geschrieben:Das ist (vermutlich) ein Rechteproblem.
Viel Erfolg!
Stimmt, es lag wohl daran, dass ich auf C: Programme nicht die Adminrechte habe.
Danke! Wieder was gelernt :gnack:
lichti1012
Beitragvon sejerlänner jong » Do 26 Nov, 2020 07:19
Danke Andreas BMW Maniac für die Möglichkeit des Downloads. Ob oder was Dropbox nun mit meinen Daten macht ? Vermutlich wissen die eh alles.
Ich habe nun Lesestoff für die nächsten Jahre
Danke
