Deppertes Gasseil, deppertes
Beitragvon motorang » Di 12 Jul, 2005 19:07
Heut hab ich den Kurzen in den Kindergarten gebracht. Wegen leichter Nieselei mit dem Gespann.
Als ich wieder heimfahren will, geht der Gaszug so schwer. Mit etwas Kraft geht er, aber nicht mehr zurück. Super, oberhalb vom Vergaser schauen die Drähte einzeln aus der Hülle.
Den Zug aus dem Gasgriff rausgerupft, und mit Handgas (rechts) heimgefahren. Spannende Sache: wenn man den Lenker nicht festhält, pendelts wie wahnsinnig, und wenn doch, dann verstellt jede Lenkbewegung die Schieberhöhe im Vergaser -> das klassische Ruckeln beim Beschleunigen.
Mit viel Kupplungseinsatz und leicht erhöhter Drehzahl (und Pulsfrequenz) bin ich heimgekommen.
Jetzt kommt ein ordentlicher Gasgriff drauf, aus dem Motocrosszubehör. Und dann mach ich mir gleich zwei Züge fertig (bastel, löt) und einer kommt ins kleine Bordbesteck.
So viel zu den guten Vorsätzen, die man nach dem Genuss eines Holler-Radlers fasst.
Super Rezept, vom Uwe:
50% Hollundersirup mit Soda aufgespritzt
50% Bier
Aaaahhhh ....
Beitragvon Matthias B. » Mi 13 Jul, 2005 12:48
Jaa, ich kenne das. Auf Fernreisen habe ich dann neue Züge parallel zu den alten gelegt, umklemmen weiterfahren.
Übrigens, danke für die Aufkleber , sind wirklich sehr schön.
Gruß Matthias B.
Matthias B.
Beitragvon Thoeny » Mi 13 Jul, 2005 15:59
Und mit einer Guzzi braucht man sich selbst auf kurzen Strecken erst gar nicht ohne Ersatzzüge auf den Weg trauen... :roll:
Thoeny
