Der Kraftrad-Lieblingsfoto-Fred
Re: Der Kraftrad-Lieblingsfoto-Fred
Beitragvon KNEPTA » Mi 21 Feb, 2018 10:21
Ich sag das linke Ritzel samt Bremstrommel gehört zum Rahmen.
Der Motor und das Getriebe nicht.
Daher wurde das rechte Ritzel nachträglich ans Rad gebastelt weil der Getriebeausgang jetzt rechts statt links war und das linke blieb weil er ja nach dem Rekordversuch zeitnah anhalten wollte...
Noch wer ? :floet:
"If you want to finish first, first you have to finish." Zitat Hiha
Steckt der Schieber im Vergaser
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon fleisspelz » Mi 21 Feb, 2018 10:25
Classic-motorcycle-build hat geschrieben:... Front and rear wheels were detachable without tools, with the back fender hinged for easy access. The rear wheel wore sprockets on both sides to provide quick, alternate gearing. Stopping power was supplied by four brakes, two per wheel. Both brake and shift foot-pedals were adjustable. ...
Quelle
Das war tatsächlich ein Detail des Serienmotorrades, um eine alternative Übersetzung schnell realisieren zu können
... there is a crack in everything, that's where the light gets in ...
Beitragvon KNEPTA » Mi 21 Feb, 2018 10:32
Oha, sowas is bei der Gähnfield auch geplant.
2 Paar Ritzel nebeneinander mit schmaler Kette.
Für Anreise und Klettern.
Beitragvon dirk » Mi 21 Feb, 2018 11:10
fleisspelz hat geschrieben:Bild
Auf dem Foto erkennt man, dass der Tachoantrieb eindeutig wo anders sitzt
Englisch - Deutsch
tachometer Substantiv
Tacho m
Drehzahlmesser m
Tachometer m
Geschwindigkeitsmesser m
In der zweiten Bedeutung ;-)
Dress for the Career You Want, Not the One You Have
dirk
Beitragvon fleisspelz » Mi 21 Feb, 2018 13:35
Guck noch mal das untere Ende der Girdergabel rechts an Dirk ;-)
Beitragvon KNEPTA » Mi 21 Feb, 2018 14:03
Ha !!! Eindeutig ein Kettenrad. Vorbereitet für einen Vorderradantrieb.
Achso, bevor einer schimpft...
:ironie:
Beitragvon dirk » Mi 21 Feb, 2018 14:16
Wo der Tachoantrieb wäre, wenn eine Bremse und ein Tacho da wären?
dirk
Beitragvon fleisspelz » Mi 21 Feb, 2018 14:21
dirk hat geschrieben:Wo der Tachoantrieb wäre, wenn eine Bremse und ein Tacho da wären?
Genau dort
Beitragvon Kwak » Mi 21 Feb, 2018 14:33
Ist das Aluminium oder verchromte Stahlteil zwischen Sitzbank und Schwinge ein verstellbarer Reibdämpfer ?
Schaut euch das mal an wie wird wohl die Sitzbank gelagert, auf jeden Fall ein interesantes Maschinski.
Vorne am Rahmen hinten an der Schwinge b.z.w. mitschwingenden Kotflügel ? :gruebel:
Kwak
Beitragvon fleisspelz » Mi 21 Feb, 2018 15:31
Der hintere Kotflügel federt mit, ebenso die Sitzbank, die sich um den vorderen Aufhängungspunkt dreht
Beitragvon Rei97 » Mi 21 Feb, 2018 16:29
Ist wie eine Mc Pherson Abwandlung für das 2 Rad.
Ich habe 2 Mountainbike fullies, die so eine Hinterradbefederung haben.
Bei einem ist die Hinterradschwinge kein getrenntes Teil, sondern als Doppelbiegearm am CFK Rahmen.
Das Ding ist richtig leicht.
Zylinderangebot:
Beitragvon Myke » Mi 21 Feb, 2018 16:34
scalpel ?
Beitragvon Rei97 » Mi 21 Feb, 2018 17:02
Nee, es ist ein Arrow Spyce SF - Vollcarbon aus 2000.
Inzwischen wohl sehr gesucht wegen der futuristischen Gestaltung.
https://www.ebay.de/itm/Arrow-Spyce-RC- ... SwLnBX8gAc
Aber in rot.
Das Andere ist ein Unikat der Firma Fischer Karlsruhe für die IFMA in Köln aus dem Jahr 1998. Sorry für die Dia Quali.
Vollalurahmen hinten Dreiecksschwinge mit obenliegendem Federbein.
Haaach ich sollte mal wieder downhillen. :smt049
Nach Lothar war unsere bevorzugte Waldwegstrecke wegen Einsatz schweren Gerätes unfahrbar.
Und dann begann die 2. Motorradzeit.
Zylinderangebot:
Beitragvon Myke » Do 22 Feb, 2018 00:47
okeee...und das erzählst mir jetzt ... :wink:
zum dh bist herzlichst eingeladen. :-D
nicht bös gemeint. aber der entwicklung des mtb-sports ist kaum zu folgen ...
ich fahr hinten 180 mm federweg und vorn auch ..
2016 am pachern (pohorje)
https://photos.app.goo.gl/wKPSu35OnRYv6tXa2
voll der spass.
Beitragvon RAQJ1 » Mo 30 Jul, 2018 21:51
Gruß Jochen
RAQJ1
Mitglieder in diesem Forum: Fränky und 6 Gäste
