Gabel ausrichten?
Gabel ausrichten?
Beitragvon Robert » Di 03 Okt, 2006 17:58
Die meisten Spuren meines Hoppalas sind zwar schon beseitigt, aber die Gabel macht mir noch Kopfzerbrechen.
Die Standrohre haben sich beim Aufschlag in den Brücken verdreht.
Wie wieder ausrichten? Auge mal Pi oder gibt es eine Methode, wie man das mit Hausmitteln wieder fluchten kann?
Robert
Unimog
Beitragvon stefan » Di 03 Okt, 2006 18:58
sers!
ich hab bis jetzt keine schlechten erfahrungen mit gradgebogenen gabeln gemacht...
solange kein knick drin ist, ist alles kein problem.
ich habs sowohl bei der xjr als auch bei der w so gemacht:
ein stück kunststoff (das zeug, wo die ganz schnellen ihre fahrwerksbuchsen draus basteln) so abdrehen, damit es streng (mitm hammer) in das gabelröhrl reingedroschen werden kann. bis zu der stelle klopfen, wo die verdrehung behoben werden soll. dann mit der presse vorsichtig ausrichten.
naja, ob bei der sr-gabel wirklich eine presse nötig ist? :wink:
ist eine arge geduldshacke, aber je nach wellenschlag des röhrls bist in ein-zwei stunden pro seite dabei.
am besten gleich das mopped oder zumindest die gabelbrücken in reichweite haben, da kannst gleich testen obs flutscht.
grüsse
stefan
Panik und Panflöte haben den selben Ursprung. Das kann man an gegebener Stelle einmal fallen lassen.
stefan
Beitragvon AIAndy » Di 03 Okt, 2006 20:32
Also wenn's "nur verdreht sind, geht das schon (wenn ich's richtig verstanden habe in der Klemmung der Gabelbrücke verdreht). Gabelbrückenklemmen locker schrauben. Radachse lockern. Mit Hilfe des Vorderrads (event. Gumiihammer auf den Reifen) wieder gerade richten. Achse ist gerade? So kriegst das wieder gut hin.
Lenker gerade richten und mit Hinterrad beidseitig fluchten (Latten oder so...)
Andy
Beitragvon motorang » Mi 04 Okt, 2006 05:34
Bei der SR auch das Schutzblech lösen, das hat Gabelstabifunktion ...
Überprüfen geht gut mit Helfer (oder ein paar Gummischnürln):
Zwei metrige möglichst gerade Latten (Aluprofile oder so) möglichst weit oben und detto unten an die Rohre anlegen, und beim Richten von oben peilen ob die fluchten.
Den Lenker täte ich zum Geradheit beurteilen nicht heranziehen, der kann selbst leicht verbogen sein, oder in den Lenkerklemmungen.
Richten tut sich die Gabel eh selber: Klemmungen lösen, Vorderradl gegen ein Hindernis (Wand ...) setzen und kräftig einfedern ein paarmal. Mit der Bremse arbeiten wär schlecht weil die zieht einseitig.
Kontrollieren ob die Bremsscheibe mittig im Sattel läuft, sonst ist da evt. noch was verdreht.
Dann alles festziehen und die freihändig-geradeaus-Probe machen.
Beitragvon AIAndy » Mi 04 Okt, 2006 06:14
:oops: Stimmt! Bei der SR is des a bissl anders als bei der XT....
Mit dem Lenker hab ich eh gemeint - Sitzprobe mit gucken - Testfahrt
Andy
Beitragvon Robert » Mi 04 Okt, 2006 07:58
motorang hat geschrieben:Zwei metrige möglichst gerade Latten (Aluprofile oder so) möglichst weit oben und detto unten an die Rohre anlegen, und beim Richten von oben peilen ob die fluchten.
Ja, genau, das wars, was ich gesucht habe!
Hätt ich bei etwas logischem Denken eigentlich auch selber behirnen können.
Danke!
Robert
Robert
Unimog
Beitragvon ragman » Mi 04 Okt, 2006 08:39
Danke auch für den Tipp - liegt bei mir auch an ... bei der Transe.
ragman
