ILO MG 125 H? Delta Gnom 125?
Beitragvon gnomy » Di 19 Jun, 2012 00:00
gschamster diener, franz aus wien stellt sich vor...
aus zufall auf euer forum gestossen, da tut sich was :D
2 problemerl:
dieser motor steckt in einer unvollständigen delta gnom.
und die endbuchstaben h gibts net, nur bei den 175 h oder bei 125 e.
ein ilo-spezialist weiss sicher mehr, bin auch an allen infos
über delta gnom lm 125 oder ähnlich, bj. ca. 1950, interessiert.
danke im voraus
der kolben klemmt, vergaser brennt,
ein seil- es reisst
was das net kennt
aufs leben sch......
gnomy
Re: ILO MG 125 H? Delta Gnom 125?
Beitragvon hiha » Di 19 Jun, 2012 05:45
Servus Franz,
interessantes Moped, leider kann ich Dir da auch nicht helfen. Ich hätt hier sogar eine Kollegin die aus Pinneberg stammt. Leider hat sie als Medizinerin noch nie was von den Ilowerken gehört.. Schändlich, aber nicht zu ändern. Um was speziell gehts denn Dir? Willst Du wissen, ob der Motor dort wirklich hinein gehört, oder wo die Bauunterschiede zwischen den Endbuchstaben sind? Oder brauchst Du ein Reparaturbuch für den Motor?
Beitragvon motorang » Di 19 Jun, 2012 07:17
Servus Franz,
PN mal dem "Herbert" hier oder schreib ihm ne Mail, der hats mit alten Franzosen.
Oder frag den Gernot, der könnte was wissen:
http://vintage-motoren.at/
Beitragvon hiha » Di 19 Jun, 2012 08:02
Franzosen? Das ist ein Wiener! :-)
Beitragvon motorang » Di 19 Jun, 2012 08:31
Oh
zu schnell gelesen
dachte flott an Gnome-Rhone
trotzdem fragen!
Beitragvon Therion » Di 19 Jun, 2012 08:58
Hi Franz,
schau auf die Homepage von Thomas Pesendorfer. Der hat so einen Nachkriegs Gnome, vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Greetz Steve
Beitragvon gnomy » Di 19 Jun, 2012 09:02
danke, werd ich machen.
mir gehts darum, dass für den motor mg125 e fast alles zu haben ist, zb.
zündung neu, dichtungen etc.
nur den h gibts eben nicht, für einen prototyp schaut mir das eisen aus wien fuenfhaus
zu bieder aus.
mit einem wort, es wird spannend, auch weil kein museum das moped stehen hat.
alles was ich hab, ist
http://wikikrad.de/index.php/Delta_Gnom
und ein altes foto von genau meiner type.
danke ich bleib am ball und möchte gerne aktiv am forum mitwirken.
falls zeit bleibt....
gruss f.
ein seil- es reisst
was das net kennt
gnomy
Beitragvon gnomy » Mi 20 Jun, 2012 17:04
Therion hat geschrieben:Hi Franz,
Greetz Steve
habe ich getan und angschrieben
meine ist starr und hat einen ilo mit graetzin versager.
es sind reste einer weiss-blauen lackierung vorhanden.
sonst sinds die gleichen moperl.
ein seil- es reisst
was das net kennt
gnomy
Beitragvon gnomy » Mi 27 Jun, 2012 08:12
danke nochmals für die tips, hat nix eingebracht.
folgende typen sind ähnlich, aber nicht exakt:
hecker k125
tornax k125
bauer 125
meister 125
dürkopp
hercules 312
die frage, wer in den 50ern in ö mtorräder mit ilo 125 unter eigenen
namen verkauft hat, bleibt im dunklen.
werde jetzt alle museen durchforsten.
gruss f.
ein seil- es reisst
was das net kennt
gnomy
Beitragvon HorXT » Mi 27 Jun, 2012 08:45
Hi Gnomy
frag doch mal im Puchforum - der Karl Eder dort weiß so ziemlich alles über österr. Mopperln.
http://www.puchklub.at/forum/list.php?1
Oder den Prof. Fritz Ehn - der fällt mir auch noch ein - da könnt ich Dir auch einen Kontakt legen...
Oder hast die beiden schon versucht?
HorXT
auch aus Wien
HorXT
Beitragvon gnomy » Do 28 Jun, 2012 07:27
danke werd ich machen, vor allem den hr. prof. werd ich brauchen,
so verzweifelt :-) und ohne papiere oder hinweise ich derzeit bin.
fakt ist, die endung h beim ilo könnte auf hecker hercules oder hoffmann
hinweisen.
bei hoffmann ist von den bildern eine extrem hohe übereinstimmung da, aber nicht ganz.
tacho ist aus wien, kettenschutz unbek., die gabel überhaupt.
die originallackierung war hellblau, dann zeitgenössisch auf russisch mit pinsel auf
schwarz getrimmt.
abbeizen oder sandstrahlen könnte spuren verwischen, dahr werde ich einal an den
best. stellen anschleifen, vielleicht ist irgendwo ein hinweis.
sobald einigermassen renoviert, werde ich das relikt vorführen bei den div experten.
konfektionäre aus den 50ern, ein wildes terrain....
danke gruss f.
ein seil- es reisst
was das net kennt
gnomy
Beitragvon gnomy » Mo 09 Jul, 2012 17:56
so der mtor hat seine vergangenheit preisgegeben, und die ist braun.
baujahr 1942
wer bitte hat schon einmal so eine telegabel gesehen:
oben verstellbar:
kradmelder schau oba
ein seil- es reisst
was das net kennt
gnomy
Beitragvon dirk » Mo 09 Jul, 2012 19:18
Kann es sein, dass da eine Prallelogramgabel mit Teleteilen umgebaut wurde? Wie bist du auf die Motorenvergangenheit gekommen? Eisenguss statt Alu?
Beitragvon Dreckbratze » Mo 09 Jul, 2012 20:54
dachte ich auch schon, aber wo sollte da die feder gewesen sein?
Beitragvon lallemang » Mo 09 Jul, 2012 23:02
Noch nie gesehen in der Form.
Telegabel mit Nachlaufverstellung :gruebel:
Auf jeden Fall speziell :wink:
Gry§e Peter-Alexander
