bmw getriebe hin in tajikistan ? bitte um eure hilfe...
Beitragvon mex » Fr 13 Jul, 2012 14:46
hallo an alle,
wir sitzen hier in Dushambe in Tajikistan und haben wie es aussieht ein ziemliches Problem mit monis r80 st:
Es fing mit einem leichten Klacken an und ging dann ziemlich schnell bis zu einer
lauten Geräuschkulisse im Getriebe.
Im Leerlauf ist alles halbwegs normal aber sobald die Kupplung gezogen ist
kommt ein lautes kreischen. ebenso wenn dan ein Gang eingelegt ist.
Bei faufendem Motor lässt sich der Leerlauf dann kaum mehr Einlegen.
Fahren geht so natürlich gar nicht.
wir haben ein kurzes video gemacht: http://youtu.be/3dip4nnzU00
Wenn wer eine Ahnung hat woher das kommt, was das Problem ist und wie es sich am schlankesten beseiteigen lässt wäre ich sehr dankbar für jede Hilfe!
lg & DANKE
mex & moni
mex
Re: bmw getriebe hin in tajikistan ? bitte um eure hilfe...
Beitragvon Mister B » Fr 13 Jul, 2012 16:06
Ich vermute mal eine kaputte Kupplungsscheibe.
Ich stelle das mal ins 2-ventiler Forum, evtl weiß da einer
etwas besseres.
Ersatzteile könnte ich Dir besorgen und schicken.
Das Getriebe muß aber leider raus.
MB
Mister B
Beitragvon Lederclaus » Fr 13 Jul, 2012 16:24
Hallo ihr beiden!
Is jetzt etwas wie im Kaffeesatz lesen, aber ich tippe auf eine gebrochene Kupplungsdruckstange oder vielleicht ein kaputtes Ausrücklager.
Läßt sich verhältnismässig einfach prüfen:
Getriebekupplungshebel ausbauen (einfach die Schraube raus und Hebel beiseite, aufpassen, keinen Sand ins Nadellager des Hebels und nicht verlieren))
Schlauchschelle um den gummibalg lösen und Balg abnehmen (Feder und so nicht verlieren)
Druck-Kolben, Rillenkugellager und die Druckscheibe(Buchse) raus nehmen.
Versuchen, die Druckstange nach hinten rauszuziehen (event. mit ner kleinen Zange oder mit einem Magneten)
Die Stange bricht gern vorn (da ist sie dünner) oder hinten direkt am Lager.
Wenn da alles ok ist, ist es vielleicht die Kupplungsscheibe oder der Gehäusedeckel der Kupplung (Federplatte) . Dazu muß das Getriebe raus.
Geht relativ schnell: Manschette des Kardans lösen, 4 Schrauben am Flansch lösen (Schlüsselweite 10, 12-Kant, normaler 10er Ringschlüssel)
Schwingenlagerbolzen beidseitig ganz ausdrehen und komplette Schwinge mit einem Gurt hinten am Rahmen anbinden.
Batteriekasten asubauen
Luftfilterkasten ausbauen, Getriebe lösen und nach hinten abziehen.
Beim Einbau darauf achten, daß die Schwinge wieder ausdistanziert wird (etwa auf jeder Seite 4mm Platz zum Rahmen) und die Lagerbolzen nicht zu fest angezogen werden (eben ran, etwas lösen, wieder sanft anlegen und kontern, eben spielfrei)
Die 4 kleinen Schrauben am Flansch kriegen 20 bis 25 Nm (!). Das ist viel, muß aber so. Die Schrauben können das.
Viel Glück, hoffentlich ist es die Druckstange. Das kann jeder Schmied dort irgendwie richten
Grüße, Claus
Beitragvon Seebrise » Sa 14 Jul, 2012 00:56
Hallo Leute,
mit technischen Ratschläge halte ich mich lieber zurück, denkt aber daran, dass es für Deutsche ins Ausland Hilfe gibt (oder geben sollte) bei der:
Deutschen Botschaft in Tadschikistan:
ul. I. Somoni 59/1
734064 Duschanbe
Telefon
Botschaft +992-43-377-3000 +992-37-221-21-89 +992-37-221-21-98
Rechts- und Konsularabteilung (ab 14:30 Uhr) +992-43-377-3020 +992-37-221-2181
Fax Botschaft +992-43-377-3080 +992-43-377-3081
Rechts- und Konsularabteilung +49-30-5000-67105 +992-43-377 3082
In Notfällen außerhalb der Geschäftsszeiten der Botschaft erreichen Sie den Bereitschaftsdienst unter folgende Rufnummer: +992-907-727-583.
Ein TIP von mir: falls die Reaktion der Beamten vor Ort etwas träge sein sollte, sollten in Deutschland Verwandte oder Freude von euch diese Adresse in Berlin um Hilfe bitten:
Ich Zitiere: Das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts stellt durch die Beamten vom Dienst die 24-stündige Erreichbarkeit sicher und unterrichtet die Amtsleitung über aktuelle Entwicklungen. Es ist gleichzeitig Ansprechpartner für außerhalb der Dienstzeiten anfallende Notfälle im Ausland und über die Rufnummer 030 - 18 17 - 0 erreichbar.
Es heisst, diese Adresse macht manchmal Beine an Botschaften, die sonst nur "Hilfeleistung nach Vorschrift", spontan anbieten würden.
Um 2v-Ersatzteile ins Ausland zu Bestellen, kann ich euch hier in Frankfurt eine gute Adresse empfehlen:
http://www.ulismotorradladen.de
Ulis Motorradladen GmbH
Geschäftsführer Ulrich Seiwert
Gutleutstraße 144
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 00 49 (69) 23 93 19
Telefax: 00 49 (69) 23 38 40
E-Mail: Info@UlisMotorradladen.de
Den kenn ich persönlich, ist schnell, genau und zuverlässig.
Andere von denen ich gutes gehört habe, sind:
BMW Rabenbauer
Tel.: 08581 / 98787-0
Fax 08581 / 98787-15
e-mail:
info@rabenbauer.com
http://www.rabenbauer.com
und
BMW-Bayer : +49(0)7386-9755393
...und sicher viele andere, die ich nicht kenne.
Wünsche euch alles Gute!
Seebrise
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon lehrbua » Sa 14 Jul, 2012 05:46
Das mıt dem Beıne machen, lıeber Seebrıse, ıst so eıne Sache;
In diesem Fall kann dıe Botschaft offiziell nicht viel helfen. Insbesondere kann eıne Botschaft kaum helfen, etwas durch den Zoll zu bekommen, ausgenommen dıe Zentrale erlaubt, das Zeug mıt Kurier zu schıcken - was dauern kann.
Und eın Fall für dıe Notrufnummer ist das eher nicht. Die ist eher für medizinische Notfaelle oder Verhaftung, wo sofortıge Reaktıon wirklich wichtıg ist.
Das bedeutet noch lange nıcht, dass man nicht nachfragen kann; angefangen von Tipps zu Mechanikern, dıe der Botschaftsfahrer kennen sollte. Wenn eıner der Typen selbst Motorrad faehrt geht wohl noch mehr
Ausserdem sınd dıe Leute hier Österreicher, zustaendig ist dıe Botschaft Astana, und auch wenn der Konsul ein Freund von mir ist, wırd das nıcht viel helfen.
Mal vorsichtig und höflich beı den Deutschen Kollegen oder anderen europaeischen Kollegen anzufragen, ob dıe eınen guten Moped-Mechanıker kennen, kann allerdings nicht schaden.
Shit happens
lehrbua
Beitragvon hiha » Sa 14 Jul, 2012 06:19
Der Mex beschraubt das schon. Ist ja nicht das erste Moped, und nicht seine erste Auslandstour..
Viel Glück,
Beitragvon fleisspelz » Sa 14 Jul, 2012 08:11
Hallo Seebrise,
vor dem Hintergrund, dass Dich hier niemand kennt, da Du Dich nie vorgestellt hast, ist es fragwürdig ob Du einem der empfohlenen Handelspartner einen Gefällen getan hast. Wenn der Mex ein Teil braucht, dann werden wir das irgendwie zu ihm schaffen.
Und nochwas: Einer Botschaft wegen eines technischen Defektes am eigenen Fahrzeug außerhalb von Krisengebieten "Beine machen" ist auf einer Fernreise niemals ultima Ratio, weil Du weißt nie, was hinter der nächsten Kurve passiert. Botschaften verstehen sich in der Regel nicht als Dienstleistungsagenturen. Und wenn ein Botschaftsangestellter mal wegen Deines Verhaltens beleidigt ist und Du ihn WIRKLICH brauchst...
Beitragvon Mister B » Sa 14 Jul, 2012 09:18
Jetzt sollten wir abwarten, was die Zerlegung bringt. Ein Lager und eine
Kupplungsscheibe fahre ich seit dem Gamssteintreffen 2009 herum. Die könnte
ich ihm auch zukommen lassen, sogfern da die Mono-Teile passen.
Leider geht der Versand Samstag/Sonntag nicht recht weit.
Ich könnte evtl die Teile mit Rabatt besorgen, damit es nicht so teuer
wird.
MB
Mister B
Beitragvon mex » Sa 14 Jul, 2012 13:21
hallo an alle !
VIELEN DANK erst mal für den ganzen fundierten und informativen input !
ich denke die botschaft einzuschalten ist hier nicht notwendig. wozu auch?
ein kaputtes mopped ist ja kein notfall, und so übel ist es in dushambe nicht...
ich bin nur insofern etwas gefrustet als dass die pannenserie irgendwie nicht aufhört.
- ok, einen lima regler hatte ich mit und das war auch gleich erledigt.
- der 'fast' kabelbrand war ein adrenalinstoss.
- die verbogenen sturzbügel (moni nent sie 'sturzhilfen') nach der aufregenden
fahrt durch den mit 50cm tiefen schlaglöchern übersäten tunnel bei Anzuob neu zu
schweissen hat uns neue bekannte gebracht.
- das kaputte wilbers zu ersetzen (fast neu!) hat uns erst mal 9 tage warten
gekostet. nach einer unglaublichen odyssee das neue öhlins zu bekommen ist wieder
eine andere geschichte.
- dann der schaden gestern gleich nach der testfahrt...
- die 5 platten zähl ich jetzt mal gar nicht mit.
wir sitzten halt jetzt nochmal mindestens eine woche fest und können nicht viel tun
ausser zu warten. und so nebenbei läuft wieder das visum und die pamir genehmigung
aus.
jetzt zum eigentlichen:
habe nun das getriebe ausgebaut. lässt sich sauber drehen und schalten.es rattert
ein bisserl, aber das hats immer schon getan. da fällt mir nix aussergewöhnliches
auf.
das ausrücklager hat zwar etwas spiel, schaut aber noch gut aus. die stange scheint
auch ok.
also kupplung raus. und ich denke das ist es auch: die verzahnung auf der scheibe
hat sich verabschiedet.
hier ein kurzes video, zur illustration: http://youtu.be/T6ZAYZ3BbHs
(alexeji, und andrej betreiben hier tajikistans einzege moppedwerkstätte in einem
hinterhof. es gibt im ganzen land, gezählte 2 500er cbrs, 2 250 xrs und eine 1000er
ducati die einem präsidialverwandtem snob gehört. daneben noch izh und dnepr's in
überschaubarer zahl. der rest sind grausige kinaböller. eigentlich die völlige
wüste...)
und hier ein paar detailfotos:
und zum schluss unser grosses anliegen:
schafft es wer, gleich am MONTAG via DHL express uns folgende teile zu schicken?
(alles fuer r80, st, bj 82, fin 6054781)
- kupplungsscheibe
- ausrücklager
- druckstange (optional)
- simmering getriebeeingang (optional) wedi 40X26,5X9 nr.23121338726)
falls ja bitte schickt mir bis spätestens morgen sonntag pn (am besten mit tel.),
dann können wir alles weitere klären. wichtig ist dass mit DHL EXPRESS (nicht
deutsche post dhl !!!!) versandt wird und gleich am montag.
montag ist deshalb wichtig, weil wir ansonsten in jedem fall die visas verlängern muessen.
alles finanzielle lässt sich regeln, ich hab das pannenbudget noch nicht ganz
ausgeschöpft...
lg und danke für eure mühe
moni & mex
mex
Beitragvon Mister B » Sa 14 Jul, 2012 13:26
Ich schau gleich am Montag früh,
ob die Teile lagernd da sind. Kann Dir
aber erst gegen 8h Bescheid geben, da
die Kollegen erst dann da sind.
EDIT: Wenn mir einer sagt, die Teile sind identisch mit
denen der R80 Monolever bj '86 gehen die Teile
raus.
Noch ein edit: 375,01€ Versandkosten (Soforlieferung) Absendetag fühestens Montag
Expressversand 85,90€
Standart:14,90€
UPS mit Ankunft Mittwoch: 106,14€
MB
Zuletzt geändert von Mister B am Sa 14 Jul, 2012 15:01, insgesamt 2-mal geändert.
Mister B
Beitragvon lallemang » Sa 14 Jul, 2012 14:46
Ich kann leider nix beitragen au§er Daumendrücken :wink:
Vorallem dazu
Leichtneidigegry§e Peter-Alexander :-D
Beitragvon fleisspelz » Sa 14 Jul, 2012 14:53
Ruft den Lederclaus an, der weiß sowas oder er weiß wo es steht
Beitragvon Mister B » Sa 14 Jul, 2012 15:00
Wo es steht weiß ich. Da weder DHL noch UPS vor Montag
in die Puschen kommen, habe ich eh noch etwas Zeit.
MB
Mister B
Beitragvon Richy » Sa 14 Jul, 2012 18:04
Immerhin, der Fehler wurde schnell gefunden.
Falls keiner von euch die Teile da hat, würde ich Siebenrock empfehlen, die haben die Teile mit Sicherheit da und auch Erfahrung mit Expressversand.
Ich wünsche euch viel Glück und Erfolg bei der Reparatur und vor allem: keine weiteren Vorkommnisse! Euer Pech-Budget sollte langsam ausgeschöpft sein, schickt den Murphy einfach nach Hause zurück...
Richard
Beitragvon Roll » Sa 14 Jul, 2012 23:42
fleisspelz hat geschrieben:Hallo Seebrise,
Justus, wie wärs mal mit andersrum denken?
Ich nehme nicht an, daß Seebrise mit ALLEN in Frage kommenden Händlern ein Verwandschaftsverhältnis oder gar ein prozentuales Mitverdienabkommen hat.
Möglicherweise wollte er einfach nur im Rahmen seines persönlichen Wissens und Denkens helfen.
Natürlich kann ich mit dieser Vermutung auch komplett falsch liegen.
Gut, daß Du das "wir" nicht noch fett geschrieben hast, sonst hätt ich einen wie auch immer gearteten Anfall bekommen.
mex und Moni, sorry fürs Fred-Ausufern. Ich denke, das Problem ist sehr gut eingekreist und Alexeji regelt den Rest gemeinsam mit Euch. Da ich persönlich nicht wirklich weiterhelfen kann, hoffe ich auf das Funktionieren der wunderbaren Hilfsangebote im Fred und freue mich mit Euch über soviel pragmatische Hilfsbereitschaft.
Ich wünsch Euch gute Erfahrungen während der Wartezeit, die Ihr ohne diese evtl. nicht gemacht hättet und gutes Weiterkommen!
Grüße vom Roll
Mitglieder in diesem Forum: Foxx
