Seite 1 von 6
Die Enfield mag ned, ich suche Ideen Vorschläge
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 14:36
von andi
Symptome: Geruckel bei höherer Drehzahl.
Was bisher geschah:
Unterbrecher + Kondensator getauscht = nix gebracht
Zündspule getauscht = hat nix gebracht
Könnte zu mager sein (Krümmer zeigt die schönsten Anlassfarben), Düse in Schritten bis 110 aufgerieben. Das ist jetzt eine Spur zu fett. = hat nix gebracht
Bypass von der Batterie zur Zündspule gelegt, und den Kabelbaum von der Zündspule getrennt = hat nix gebracht.
Ventile eingestellt, Zündung nochmal eingestellt = nix
Jetzt weis ich nimmer weiter :cry:
Von unten weg, geht sie gut, keine Probleme zieht gut an.
Bergab, dreht sie auch über den Punkt drüber, und beginnt später zu Ruckeln.
Was sagt die Glaskugel ? Ideen ?????
Re: Die Enfield mag ned, ich suche Ideen Vorschläge
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 14:50
von scheppertreiber
Nachschub des von der Raffinierie kommenden brennbaren Brennstoffs ?
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 14:55
von fleisspelz
Wie der Uwe anderswo schon schrub: ZYLINDER ZIEHEN!!! :D
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 15:00
von KNEPTA
Bei mir war es ein angeriebener Kolben.
Starten ok, Leerlauf ok, keine Leistung, keine Drehzahl
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 15:03
von fleisspelz
KNEPTA hat geschrieben:Bild
Boah Uwe hast Du Deine Werkbank aufgeräumt! :shock: Respekt! :smt005
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 15:13
von KNEPTA
fleisspelz hat geschrieben:
Ich werd gleich woanders aufräumen :keule:
Des Foto ist jetzt 4 Jahre alt. Damals war ich noch als Produktfotograf in der Firma tätig, so mit selbstgebauten Studio :smt005 :roll:
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 16:50
von Dreckbratze
ihr habt biologische reibekolben vertrieben?
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 17:39
von Boscho
... mit Pölpanade oben drauf. :-D
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 18:09
von roger
Soviel zur Glaskugel :smt005
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 18:55
von KNEPTA
Ihr hobts jo olle an Poscha !
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 19:08
von scheppertreiber
KNEPTA hat geschrieben:Ihr hobts jo olle an Poscha !
War das nich Hörli ? :-D :-D :-D
Verfasst: Mo 17 Sep, 2012 19:11
von KNEPTA
scheppertreiber hat geschrieben:
:shock: :?: :ugly:
Verfasst: Di 18 Sep, 2012 06:42
von andi
Benzin sollte meiner Meinung genug rinnen, mess ich aber noch.
Wenns das nicht ist, ziehe ich den Zylinder - bin schon gespannt!
Ich freu mich schon darauf, den Krümmer zu entfernen.
Den hab ich super eingeklebt, da hofft man, das ein Kleber mal nicht hält was der
Hersteller verspricht ; -)
Verfasst: Di 18 Sep, 2012 06:47
von Nanno
In so einem Fall hält er sicher noch 10% besser :-P
Verfasst: Mi 19 Sep, 2012 12:00
von rayspeed
andi hat geschrieben:Könnte zu mager sein (Krümmer zeigt die schönsten Anlassfarben), Düse in Schritten bis 110 aufgerieben. Das ist jetzt eine Spur zu fett. = hat nix gebracht
Originaler Micarb?
Da ist offenbar (aus indischen Spargründen) gerne die Nadel zu lang, Hauptdüse vergrößern nützt somit eher nix.
Die Nadel sollte laut Enfield-Forum 52mm lang sein und der Konus nachgeschliffen auf 1,2mm Spitzendurchmesser. Der Schieber wird unten um 1mm abgedreht.
Machen glaube ich auch Sommer und/oder Nytz für kleines Geld.
