und ich war mal "kurz" in der Garage
Beitragvon Blechroller » Mo 24 Sep, 2012 22:43
Dieser verdammte Strom! Kann man nicht Blinker und Licht mit Diesel oder meinetwegen mit Zweedagdgemisch betreiben?
Letzte Woche mit dem DD auf dem Heimweg vonne Ärbed. Kurzes Stück Autobahn, 4Spurig, 2 Spuren nach rechts weg zum Flughafen, ich auf der rechten der beiden linken Spuren, die weiter führen. Voller Berufsverkehr, die SUVler im Wahn. Geht mir der Motor aus :shock: Links gehts mit 150km/h und 2m Abstand her, rechts von mir ebenso.
Glücklicherweise kam der Motor wieder. Da der Ampermeter voll auf Null ging, war das wohl ein "Kurzschlusswackler", der den Stromkreis lahm gelegt hatte und damit das Magnetventil (=Dieselversorgung) geschlossen hat.
Jetzt hab ich das Magnetdingens abgeschaltet, damit so was nicht wieder passiert. Ist aber keine Dauerlösung, sondern der Wackler muss gefunden werden.
Heute also mal los: Ewiges Gewackle an allen Kabel, die mir so in den Sinn kamen und natürlich nix gefunden. :evil:
Dafür aber festgestellt, dass ein hinterer Blinker nicht mehr geht :shock: Es ist der linke.
Birnchen raus, getestet, geht.
Kabel am Blinker gemessen, geht nicht.
Stecker zum hinteren Kabelbaum gemessen, Strom kommt und zwar so viel, dass ich erst mal wegen einem Kurzschließen beim Messen die Sicherung gekillt habe.
Stecker kontaktsprayt, linker Blinker geht wieder....... aber jetzt der rechte nicht mehr :smt013
Rechts Birnchen getestet, geht
Strom am Blinker gemessen, geht nicht
lange Rede kurzer Sinn: Bruch einer alten Lötstelle im hinteren Kabelbaum. Kabel ist so verrottet, dass ich es auf 10cm Länge einfach so mit dem Fingernagel abknipsen konnte. Nach 10cm wurde es besser. Notkabelstück dazwischen gelötet, aber das hintere Gekabel muss alles neu. 100.000km und einige Winter fordern ihren Tribut.
Der Hauptwackler war das aber leider nicht... 3,5h "kurz" in der Garage! :roll:
Re: und ich war mal "kurz" in der Garage
Beitragvon lallemang » Mo 24 Sep, 2012 23:22
Nichts ist dauerhafter als ein Provisorium :-D
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Sep, 2012 23:52
Blechroller hat geschrieben:
Daß du des noch derlötest. Die Sommer-Kabel sind scheinbar besser als die original indischen und russischen Kupferimitate. Des blöde Graffl kann man nur mehr verzwirbeln oder in eine Klemme packen. Hilft auch nix wenn man Meter wegschnippt. Ist durchgehend Schrott.
Beitragvon Blechroller » Di 25 Sep, 2012 07:49
Ich glaub, richtig bezeichnet wäre "Löten" durch "Zinnkleben" zu ersetzen...
Beitragvon dirk » Di 25 Sep, 2012 08:11
Ah, die Kaltlötung.
Beitragvon KNEPTA » Di 25 Sep, 2012 13:01
Blechroller hat geschrieben:Ich glaub, richtig bezeichnet wäre "Löten" durch "Zinnkleben" zu ersetzen...
:-D Ok, des kenn ich. Zuerst mit dem Dremelbürsterl die Litzen von schwarz-grün in mattdunkelrot verwandeln und dann drumherumlöten. :smt023
Beitragvon dirk » Di 25 Sep, 2012 13:23
Sollte man dann nicht den Übergangswiderstand durch anpressen des Lötgutes optimieren?
Vielleicht mit einer Lüsterklemme :-D ?
Beitragvon Blechroller » Di 25 Sep, 2012 13:29
dirk hat geschrieben:Sollte man dann nicht den Übergangswiderstand durch anpressen des Lötgutes optimieren?
Das wäre ja aber dann fast schon russisch :shock:
Ich glaub ja, dass die Inder den Einbau eines Übergangswiderstandes überhaupt nicht vorgesehen haben. Weil die ganze Kabellage sieht aus wie ein einziger Übergangswiderstand, aber es kommt trotzdem Strom durch.
Beitragvon fleisspelz » Di 25 Sep, 2012 13:31
weit abisolieren, Schrumpfschlauch drüberziehen, beide Enden miteinander verknoten, den Knoten liebevoll mit Lot ummanteln, Schrumpfschlauch positionieren, einschlumpfen.
Reihenfolge beachten :-D
Beitragvon OldMan » Di 25 Sep, 2012 14:02
Wird eine feine Winterarbeit, neuer Kabelbaum von Dr. Sommer 8)
Bild mit Enfield Rahmen, Scheibenbremse, Zahnriemen, Nr. 295 von 310
EX.: 38 völlig unwichtige Mopeds
OldMan Blog
Bilder auf flickr
OldMan
Beitragvon klesk » Di 25 Sep, 2012 18:35
irgendwoher kenn ich sowas... aber kabel verknoten und feste einschrumpfen hat bei meinen rüttelplatten bis jetzt am besten gehalten...
ich glaub ne kontaktaufnahme zum blechroller wäre angebracht... der kennt sich ja mit der zweitakterei aus.
gruß chris
klesk
Beitragvon kahlgryndiger » Di 25 Sep, 2012 18:52
OldMan hat geschrieben:Wird eine feine Winterarbeit, neuer Kabelbaum von Dr. Sommer 8)
Kollege. Der blechrollerige will im Winter fahren und nicht basteln. Und der Winter naht mit großen Schritten ...
Beitragvon OldMan » Di 25 Sep, 2012 22:56
kahlgryndiger hat geschrieben:
Na ja, der hat ja noch einige Blechroller 8)
Mit dem Winter hast du vermutlich recht :-)
OldMan Blog
Bilder auf flickr
OldMan
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 26 Sep, 2012 04:37
Wenn wir schon beim Thema Garage sind. Was macht denn eigentlich die Knural ??? :-D :weg:
Beitragvon KNEPTA » Mi 26 Sep, 2012 07:21
kahlgryndiger hat geschrieben: Was macht denn eigentlich die Knural ??? :-D :weg:
Die ist ja nur virtuell......
