Blick in den Zylinder
Beitragvon andi » Sa 13 Okt, 2012 18:25
Ich hab heute beim Russen die Glaskerze vom Nanno reingeschraubt. (Vergaser Type - K302)
Aber wie halt meistens, ein wenig Erfahrung währe nicht schlecht.
Was ich meine erkannt zu haben, links zu mager, hab ich hoffentlich eingestellt.
Rechts vieeeeel zu fett :shock: dabei hab ich immer beide Düsen gleich aufgerieben.
Die Gemischschraube am letzten Gewindegang gerade noch gesichert, und dann passt das beinahe.
Wenn ich den Gashahn aufdrehe, wird's auf beiden Seiten orange, aber nach kurzer Zeit wird die Flamme wieder blau.
Die Nadel tiefer hängen ?
Ich werde in meiner Kiste wühlen, ob ich noch eine passende Düse finde.
Aber ich hab ja bald K68 :smt026
Re: Blick in den Zylinder
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 13 Okt, 2012 19:21
andi hat geschrieben:Aber ich hab ja bald K68 :smt026
Dann möchtest Du hoffentlich nicht im winterlichen Alltag damit fahren.
Ansonsten. Mit der HD anfangen, dann Teillastnadel und dann erst Leerlauf.
Die HD hat immer noch keinen Einfluss auf den Leerlauf.
Beitragvon Nanno » Sa 13 Okt, 2012 20:41
Das orange bedeutet entweder, dass du das Gas sehr flott aufgezogen hast, oder dass die Nadel noch eine Nut tiefer darf. Wenn du mit meiner Kerze auf Bunsenblau einstellst, ist es erfahrungsgemäß ein bissl sehr mager. Der Übergang von blau zu orange hat sich bei mir damals beim Russen bewährt.
Beitragvon andi » So 14 Okt, 2012 18:13
Nanno hat geschrieben:Das orange bedeutet entweder, dass du das Gas sehr flott aufgezogen hast, oder dass die Nadel noch eine Nut tiefer darf. Wenn du mit meiner Kerze auf Bunsenblau einstellst, ist es erfahrungsgemäß ein bissl sehr mager. Der Übergang von blau zu orange hat sich bei mir damals beim Russen bewährt.
Ich hoffe ja noch immer, das du mal Zeit hast, dir das mal anzuschauen.
Beim rechten Zylinder bin ich nach einmal drüberschlafen der Ansicht, das der Vergaser am übergehen war, weil die Schwimmernadel nicht richtig dichtet.
a Glump halt.
Beitragvon Nanno » So 14 Okt, 2012 19:41
Ja klar finden wir Zeit... im Moment ist es nur grad ein bissl eng, weil ich halt einiges für die Assistenz und die BAC-Arbeit machen soll(te).
Ich hab übrigens noch jede Menge Japaner-Schwimmernadeln, da können wir ggf. was brauchbares draus schnitzen.
