SR-Motor Überholung
SR-Motor Überholung
Beitragvon ölfinger » So 31 Mär, 2013 12:19
Servus
Passend zum Frühlingsanfang wollte ich mal kurz und schnell dem Ölschwund (bis 4-5 Liter/1000km) an meiner SR auf die Schliche kommen. Ein Teil des Öles wurde zum markieren der zurück gelegten Strecke genutzt und der nicht unbeträchtliche Rest ging durch den Auspuff. Die erste Analyse ergab: ein Steg am Kolben abgebrochen, Kolben und Zylinder verschlissen, Auslassventil schneeweiss, Ventilführungen und Ventilschaftdichtungen verschlissen, Kipphebellaufflächen leicht eckig (!). Und die Zündkerze sollte auch getauscht werden. Ein kurzer Blick in den Kedokatalog und auf meinen Kontoauszug brachte leider wenig Übereinstimmungen. Hat noch jemand einen guten SR-Kopf übrig?
Grysze aus Wien
christoph
ölfinger
Re: SR-Motor Überholung
Beitragvon hiha » Mo 01 Apr, 2013 10:12
Leider hab ich auch nix Gutes mehr auf Lager, aber ich geh mal suchen.
Gebrochene Kolbenstege sind auf Klingeln/Klopfen zurückzuführen. Ein weißes Auslassventil bestätigt das.
Ursachenforschung ist angesagt!
Beitragvon ölfinger » Mo 01 Apr, 2013 13:00
Danke für den Tip. Der Motor lief eigentlich gut. Ohne verdächtige Geräusche und mit ca 27 PS auf dem Prüfstand. Nur der hohe Ölverbrauch. Einen Teil desÖls hab ich auch noch im Luftfilter/-kasten gefunden.
Rätselnd grüßt christoph
ölfinger
Beitragvon Dreckbratze » Mo 01 Apr, 2013 15:36
blowby? öl aus der entlüftung in den lufi?
Beitragvon koarrl » Mi 03 Apr, 2013 09:10
Heißer Tipp @ ölfinger: Rechtsanwalt konsultieren wegen Garantieanspruch-Durchsetzung! ;-)
@ Achim / ad blowby ... weißt du, warum so Gehäuseentlyftungen immer vor dem Lufi in den Lufikasten geführt werden?
Natürlich wird dann das Filter versaut und in weiterer Folge das Gemisch immer fetter, die Kerze immer schwärzer etc.
Würde der Entlyftschmodder gleich in den Ansaugkanal geführt, tät es halt blau rauchen, aber das Filter bliebe sauber.
Oder traut sich das keiner zu konstruieren aus Angst vor blowby-abhängig geänderten Druckverhältnissen im Ansaugkanal,
die dann wiederum die Gemyschbildung verkorksen?
Ich hab der Tante Enfield nach x Umbasteleien schlußendlich eine Blowby-Schmodder-Auffangflasche verpaßt.
Kann man ja regelmäßig entleeren :-)
Frühlingsgrüße, koarrl
koarrl
Beitragvon Shikamaru » Mi 03 Apr, 2013 11:09
ölfinger hat geschrieben:Servus
Öl getankt und Benzin kontrolliert? :shock:
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon Dreckbratze » Mi 03 Apr, 2013 16:47
@koarrl: an der LM III geht die entlüftung in den rahmen, bei thönys T3 und der elspeth mangels lufikasten in..............
Beitragvon koarrl » Mi 03 Apr, 2013 17:43
@ Achim:
Entlyftung in Rahmen klingt vernünftig. Nur hat die Enfield keinen dafür verwertbaren Rahmenabschnitt, fürcht ich.
Gefragt wär ein relativ riesiges Volumen, in welchem sich schön langsam Kondenswasser, Abgas und Öl entmischen können.
Der Überdruck bläst oben raus, und vom Boden wird das Öl per Rückschlagventil (Gummischlauch/Entenschnabel) zurück in den Motor gesaugt,
dachten die Inder, und bauten dafür ein viel zu kleines Blechbüchserl.
Das okinale Enfieldkonzept geht in unseren Breiten nicht, weil sich winters eine Schmodderemulsion bildet, die sich in besagtem zu kleinen Gefäß fängt.
Weil die Maschin zuwenig warm wird, zuviel Öl, zu guter Wirkungsgrad ... :-)
Was dann zurückgesaugt wird bzw. übergeht und den Hinterreifen versaut, ist einfach igitt. Darum meine externe Auffangflaschenlösung :-)
koarrl
Beitragvon kahlgryndiger » Do 04 Apr, 2013 03:25
Bei meiner Bullet nebelt das auf die Kette.
Beitragvon herbert » Do 04 Apr, 2013 09:21
Die Entlüftung geht bei XT und SR - wenn mich nicht alles täuscht - vor dem Filter in den Ansaugkanal. Zumindest meine XT verbrennt da alles zuverlässig :-D
Allerdings hängt da ein Filter im Rohr, der wird vielleicht einiges auffangen... das geht vielleicht für die Enfield auch...
Grysse, der Herbert
xt 500 BJ81, Sr 500 BJ81, R50 BJ57, R100 GS BJ89, Puch S4 BJ38, Puch 125 BJ41, Puch Trial 175 BJ71, Peugeot 350 BJ36, Terrot 175 BJ24, Isetta 300 BJ57, Messerschmitt KR200 BJ57, Monet 250 BJ34, Vespa 125 BJ81, Puch RL 125 BJ57, Reliant Regal BJ71
herbert
Beitragvon unleash » Do 04 Apr, 2013 12:18
Bei Enfield macht man üblicherweise einen Tiptop-Abstreifring rein und legt die Entlüftung unter Verwendung des Schnatterventils auf die Kette und vermeidet zukünftig bummelige Kurzstreckenfahrten. Das mit der Kette ist aber strenggenommen nicht zulässig, muss jeder für sich entscheiden, ob er es tut. Ich brauche es nicht, mein Diesel-Motor produziert kein Nivea.
MZ ES 150 "Hmmtz" Bj. 1966
Wanderer SP1 98 Bj. 1937
unleash
Beitragvon ölfinger » Do 04 Apr, 2013 19:20
Dank der gründlichen Ölimprägnierung ist der Luftfilter und der Kasten wenigstens rostfrei :-D
ölfinger
Beitragvon pointer » Fr 24 Mai, 2013 22:38
Also ist ja jetzt schon ein bisschen spät und damit blöder Weise eventuelle Opportunitäten am Sölk verpasst: aber frag doch mal direkt den Helmut (rei97, entweder hier oder über's sr-xt-500.de Forum), der kann dir sagen, was das Richten deiner mageren Ölsardine so teilemäßig kosten würde. Schließlich macht er sowas sozusagen als arbeitskostenloses Hobby fließbandmäßig.
Wenn du dir unbedingt einen "neuen" Gebrauchten zulegen willst, weißt du halt erst auch mal nicht, ob Führungen etc. noch ok sind. Versuch dann aber auf alle Fälle gleich die genau zu diesem Kopf gehörende Rockerbox dazu zu bekommen wg. Passung.
Ottos Mops hopst ...
pointer
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 24 Jun, 2013 22:23
Bei der SR500 48T geht der Entlüfter über einen Trichter und einen Schwamm direkt in den Ansaugkanal.
EDIT: Also nicht erst durch den Luftfilter.
Gerade beim Saubermachen gesehen.
