MZ Vorderradbremse
MZ Vorderradbremse
Beitragvon ölfinger » Do 16 Mai, 2013 21:48
Hallo!
Seit Tagen versuche ich an meiner MZ TS 150 die Vorderradbremse wieder in Gang zusetzen. Bei der Tauernfahrt hatten sich die Beläge durch das Salzwasser von der Trägerplatte gelöst. Eigentlich kein Problem. Neue Beläge und geht schon. Extra große Beläge (die bisher bewährten!) bestellt und rein damit. Bremst nix. Beläge liegen nicht an. Extra lange Stellschraube. Bremst nix :( . 2mm Zwischenlagen auf die Beläge. Bremst nix :( . Extra 2mm Aluplättchen gefeilt und unter die Zwischenlage. Bremst nix :( . Ich kann den Bremshebel so einstellen, das er sich den halben Weg zum Lenker ziehen lässt. Aber ohne Bremswirkung.
Bisher gabs nie Probleme mit der Bremse. Und ich habe die schon mehr als einmal in der Hand gehabt :-D .
Ratlos grüßt christoph
ölfinger
Re: MZ Vorderradbremse
Beitragvon keulemaster » Fr 17 Mai, 2013 11:20
Wie siehts mitm Tragbild aus?
keulemaster
Beitragvon altf4 » Fr 17 Mai, 2013 21:21
huhu, ich hab bei der jawaemme unten an der bremse auch noch sone stellschraube drin...bei der es nicht...
jedenfalls, ohne diese haett' ich auch gar keine bremse, so aber hab ich wenigstens einen entschleuniger ^^
Beitragvon altf4 » Mi 22 Mai, 2013 23:10
hi -
hinterradbremse vorne: sowas in der art waer auch 'ne moeglichkeit...
Beitragvon Arni25 » Do 23 Mai, 2013 07:35
Also wenn das Tragbild passt und Du sie nicht Deinem Nickname zufolge mit schmierigen Fettpfoten eingebaut hast sind Deine Beläge wohl Schrott.
Man kann die alten Backen auch neu und mit weichen Belegen bekleben lassen.
Die Bremse wird damit richtig giftig.
Arni25
Beitragvon ölfinger » Fr 24 Mai, 2013 22:13
Des Rätselslösung waren die Bremsbelege. Es waren die falschen. Sie waren etwas zuklein und lagen nicht an. Andere Belege und sie bremst wie ein richtiges Motorrad.
Grysze aus Wien
christoph
ölfinger
Beitragvon Shikamaru » Fr 24 Mai, 2013 22:34
Fertige bestellt oder neu belegen lassen? Hast dann die berühmten (IIRC roten) Bremsnichtbeläge bestellt?
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon Christoph » Sa 25 Mai, 2013 07:19
ölfinger hat geschrieben:Des Rätselslösung waren die Bremsbelege. Es waren die falschen. Sie waren etwas zuklein und lagen nicht an.
High Christoph,
du hast vorne ne 160er Trommel und das waren 150er Backen? Ich hatte mich ja nicht getraut danach zu fragen...
Beitragvon Dreckbratze » Sa 25 Mai, 2013 16:12
kann passieren; ich habe mich heute gewundert, das die margot nur mit ladegerät anspringen wollte und die vermeintliche 6V - batterie 8, irgendwas hatte.......Vape - zündung, 12V :rofl:
naja, meine anderen beiden haben halt nur 6 völter :oops:
Beitragvon Christoph » Sa 25 Mai, 2013 17:37
Ich finds ungemein beruhigend, daß son Blödsinn nicht immer nur mir passiert....
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Sa 25 Mai, 2013 18:00
Christoph hat geschrieben:Ich finds ungemein beruhigend, daß son Blödsinn nicht immer nur mir passiert....
Ich find erschreckend das so ein Blödsinn DIR passiert!!!
Dachte MIR passieren nur solche Sachen...
Nutzkrad Treiber
Beitragvon lallemang » So 26 Mai, 2013 00:45
Hier hat keiner das Monopol auf Schwachfug :opa:
Leidergry§e :roll:
Mitglieder in diesem Forum: butzehund
