Lenkererhöhung für die Knepta. Wie ?
Beitragvon KNEPTA » Sa 14 Sep, 2013 18:20
Ich würde gerne den Bene-Lenker der Knepta um ein paar Zentimerter erhöhen. Das Kreuz :roll:
Gibt es da was von der Stange ? Erfahrungen ohne copyright ?
Danke
Re: Lenkererhöhung für die Knepta. Wie ?
Beitragvon motorang » Sa 14 Sep, 2013 19:09
Ja klar,
google mal nach Lenkerverlegung
ich hab sowas an der MZ
http://tinyurl.com/pepkzms
Früher gabs das um 50 bei Louis
habs aber aktuell nicht mehr gefunden.
Beitragvon gernot » Sa 14 Sep, 2013 20:38
Hi,
denkst du da an sowas??
http://www.louis.de/_1051ccc436f89de14b ... r=10021443
Gernot
gernot
Beitragvon fleisspelz » Sa 14 Sep, 2013 21:04
Sowas hab ich für BMW könnte ich Dir an der Burg stiften
Beitragvon KNEPTA » Sa 14 Sep, 2013 22:13
Schaut beim Russen etwas anders aus :roll:
Aber :idea: ich dreh mir selber was.
Beitragvon T. » Sa 14 Sep, 2013 22:49
ich hab einfach Riser vom "Klassenfeind" genommen...HD-Riser, passt 1:1
Beitragvon motorang » So 15 Sep, 2013 07:47
Hi gernot
das schaut an der Dnepr anders aus, nämlich so:
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/images/003.956.jpg
Da gibt es keinen Unterlagebock auf den man eine Verlängerung schrauben könnte. Sonst gäbe es beim Louis reichlich Zwischenstücke etc.
Deswegen hab ich genau DAS verlinkt was ich verlinkt habe.
Da wo sonst der Lenker geklemmt wird, wird hier der Adapter geklemmt. Bei meiner MZ sind die Halblenker im Lenkkopf gesteckt, da geht es auch und ich hab jetzt eine durchgehende Lenkstange ... Zusatzfeinheit ist dass man auch nach vorne/hinten verstellen kann.
Uwe, Du kannst Dir das ja am Dienstag bei mir anschauen ...
HD geht wohl weil die ein ähnliches System haben:
http://shop.thunderbike.de/H-D-Original ... Riser.html
Oder man dreht sich Zwischenstücke in die man die Dnepr-Lenkerhalter schraubt. Was ist denn das für ein Gewinde (pfeif) ?
Beitragvon dirk » So 15 Sep, 2013 08:10
M8 x 1 die klemmschrauben und der Lenker hat 25mm d. Das meiste zeugs hat 22, Harley 1".
Beitragvon fleisspelz » So 15 Sep, 2013 08:12
Das mit 1" Zoll wusste ich nicht. HD Riser habe ich mehrere zur Auswahl, kann ich Dir ebenfalls zur Burg mitbringen
Beitragvon Therion » So 15 Sep, 2013 09:14
Die eleganteste Lösung waren Riser. Die Klemmstücke auf den richtigen Durchmesser bringen ist für dich ja keine Herausforderung. Alternative wären Dogbones , die sehen einem. Pleuel ähnlich. Da hast du sicher ausreichend Bastelmaterial daheim.
Greetz
Steve
Beitragvon KNEPTA » So 15 Sep, 2013 19:07
Ich kann den Lenker nicht tauschen, da die Griffheizungspatronen drinnen stecken.
Daher werden zwei 6cm lange Stücke vom Alurundstab d:5cm runter- und oben und unten das passende Gewinde reingeschnitten. Die Stücke werden auf die Lenkerklemmhalterungen und dann von unten an die Gabelbrücke geschraubt.
Mal schauen
Beitragvon Zwillingspeter » So 15 Sep, 2013 21:25
Hallo Uwe,
Nur, weils hier gerade hinpasst...
Ich versuche seit zwei Abenden meine obere Gabelbrücke zu demontieren...
...bisher leider vergeblich :?
Hat jemand einen Tipp?
Nein, ich gehe da nicht mit der Flamme dran :!:
Beitragvon KNEPTA » So 15 Sep, 2013 21:27
Zwillingspeter hat geschrieben:Hallo Uwe,
Wo zwickt es denn ?
Beitragvon Zwillingspeter » So 15 Sep, 2013 21:36
Die drei großen Verschraubungen gingen auf Anhieb runter.
Alles sieht sauber aus. Ich sehe keinen Rost.
Trotzdem bewegt sich die obere Gabelbrücke nicht.
Habe den Lenker als Hebel wieder angeschraubt, nichts bewegt sich.
Ein Art Abziehvorrichtung mit einem fetten Vierkantprofil Quer über die beiden nur halb eingedrehten großen Schrauben und zwei Schraubzwingen funktionierte auch nicht.
Ich habe gerade keine Idee mehr.
Beitragvon dirk » So 15 Sep, 2013 21:38
Fõn statt Flamme?
