Feldbett - nur welches?
Re: Feldbett - nur welches?
Beitragvon motorang » Do 10 Jan, 2019 11:12
Ich bin mit der Lösung unbeheiztes bodenloses Tipi plus klassisches Feldbett mit Sitzhöhe sehr zufrieden.
Hab die Wintertreffen bis 2017 immer am Boden geschlafen, aber wenn es einmal zu warm ist liegt man schnell im Wasser/Sumpf.
Aber auch bei kaltem Wetter hat die Feldbetterei Vorteile:
Man liegt gleich mal eben ohne den Schnee vorher zu präparieren. Aufklappen, hinstellen, fertig. Schieflagen können durch Unterlegen oder EIngraben der Füße relativ leicht ausgeglichen werden.
Es ist deutlich mehr Platz im Zelt weil man Zeug unterm Bett lagern kann UND keine zusätzliche SItzgelegenheit braucht.
Außerdem ist man vom Boden weg, das Schlafzeug wird dadurch weniger nass und man tritt nicht so leicht drauf wie wenn man am Boden eine Matte plus Schlafsack liegen hat.
Einziger Nachteil: Packmaß und Gewicht, was beim Gespann akzeptabel ist.
In einem Zelt mit Boden würd ich annehmen dass man sich den Boden recht schnell beleidigt.
Beitragvon T. » Do 10 Jan, 2019 11:41
Nur wenn die scharfkantig wären.
Ich hab meistens noch was unter die Füße gelegt.
Teppich oder alte Isomatten...
Zuletzt alukaschiert Picknickdecken.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 10 Jan, 2019 12:25
motorang hat geschrieben:
Wir machen das seit 10 Jahren so. Noch keinerlei Probleme. :smt102
"...if you choose not to decide, you still have made a choice..."
Neil Peart
Beitragvon lallemang » Fr 25 Jan, 2019 15:48
Die hatt' ich schon öfter gesehen und jetzt war's einfach Zeit :D
Geschlafen hab' ich noch nicht drauf, aber könnt' gehen.
Ich dacht ja immer, so wegen früher mal, Kommando wär' doch genau. :floet:
Ach ja das Alter. Die Montage hab' ich dann mit Montiereisen hingekriegt :omg:
Auch nach'ner Woche ist der Bezug immer noch zu kurz oder die Stangen zu lang.
Sicher bin ich nur zu schwach, wobei auf einer Seite mu§ ich die Naht schon reparieren.
Wo rohe Kräfte :roll:
Nacharbeit nötig :gnack:
ASMC:
- Liegefläche: 182 x 60 x 19 cm
- Packmaß: 45 x 10 x 6 cm
gemessen:
- Liegefläche: 178 x 56 x 20 cm
- Packmaß: 65 x 16 x 6 cm
gewogen hab' ich nicht, scheint aber im Rahmen.
Mal gucken, ob wir da nochmal warm werden :gruebel:
Beitragvon Lederclaus » Fr 25 Jan, 2019 15:59
Ähem, Peter, das Ding ist gefühlt nur 4cm hoch. Wenn Du dich da drauf setzt, hockst Du mit dem Hintern schon auf tem Poten, oder?
Beitragvon Dreckbratze » Fr 25 Jan, 2019 17:35
peter nicht, claus! :roll: im gegensatz zu uns kann der sich hinter nem weidezaunpfosten verstecken, wenn der nur hoch genug ist.
Beitragvon Boscho » Fr 25 Jan, 2019 17:40
Das konntest du auch mal ehe du angefangen hast, deine Rauchentwöhnung körperlich sichtbar werden zu lassen. :weg:
Geduld ist der Schlüssel zur Freude. (Ägyptisches Sprichwort)
Beitragvon Dreckbratze » Fr 25 Jan, 2019 17:42
nein, aber ich kann mich geschickt kleiden :D
Beitragvon Boscho » Fr 25 Jan, 2019 17:45
Anke lässt fragen ob du damit sagen wöllest dass schwarz schlank mache? :D
Beitragvon Dreckbratze » Fr 25 Jan, 2019 18:03
:fiessgrinz: grüsse!
Beitragvon lallemang » Fr 25 Jan, 2019 20:19
:roll: bei meinen mittlerweile über 80Kg bleibt da im Sitzen 'ne Handbreit Luft.
So grob auf die Schnelle, weil heut weder Kreuz noch Knie die Position länger (er)leiden konnten.
So wirklich glücklich scheint das Feldbett da aber auch nicht :?
Meins ist 20cm hoch. Ich hatt' mal bei Räer die Britenversion gesehen, die war nur so 12-14cm.
Und die gab's auch in XL.
Mal gucken, was das wird :gruebel:
Weidezaunpfosten. Pff :fiessgrinz:
Beitragvon Maybach » Sa 26 Jan, 2019 08:05
Weidezaunpfosten
... immer noch besser als "Elektrozaun-Stecken" ... 8)
Beitragvon nattes » Sa 26 Jan, 2019 09:32
Geht mir auch so.
Auch im Restjahr ausgesprochen praktisch und komfortabel, zumindest mit dem Gespann.
Zuletzt geändert von nattes am Sa 26 Jan, 2019 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MichaelM » Sa 26 Jan, 2019 16:37
nattes hat geschrieben:Ich bin mit der Lösung unbeheiztes bodenloses Tipi plus klassisches Feldbett mit Sitzhöhe sehr zufrieden.
Geht mir auch so.
Welches Tippi nutzt du, Norbert :?:
MichaelM
Beitragvon nattes » Sa 26 Jan, 2019 16:47
Bis letzte Woche hatte ich so ein Billigteil von Louis. Da hab ich aber beim Abbau im Frost, die Klarsichtfenster in kleinen Stücken mit rausgeschüttelt. :omg: Das geht jetzt in den Müll, da bei Regen und Schneefall der schräge Eingang sehr Supoptimal ist.
Ich werde auf dem Gespann künftig wieder mein Baumwollzelt mitnehmen. Robuster und durch die 125cm Seitenhöhe sehr geräumig.
Zurück zu Tauerntreffen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
