Feldbett - nur welches?
Beitragvon motorang » Mo 01 Feb, 2016 11:54
nachdem ich heuer zuerst samt Isomatte und Plane auf dem Eis bergab gerutscht bin, und dann die Plane nur mit Materialverlust auf dem angetauten und wieder gefrorenen Eis lösen konnte, denke ich ernsthaft über ein Feldbett nach. Ich hab mich ein wenig umgehört und umgesehen (unter anderem da: http://motortrekking.de/ausruestung/fel ... h-und-mehr ) und folgendes rausgefunden:
Mein Outdoorladen hat die Leichtvariante von Therm-a-Rest wieder aus dem Programm genommen, weil die anscheinend (Kundenreklamationen) leicht bricht, wenn sie nicht auf ebenem Boden aufgestellt wird :omg:
Es gibt ein Konkurrenzprodukt, dem ich aber erst mal wegen der Kuststoffgelenke in der Kälte nicht recht traue: http://motortrekking.de/ausruestung/tes ... ox-cot-one
Außerdem hat es kopf- und fußseitig keine Querstreben, die mir wahrscheinlich als Kopfpolsterbremse und Orientierung nützlich wären.
Karpfenliegen (zum Nachtangeln) klingen erstmal gut, haben aber ein furchtbares Packmaß, weil sie sich nur wie eine klassische Sonnenliege falten lassen.
Bei dem was dann noch an klassischen und relativ schweren Feldbetten bleibt, schaut das meiste gleich aus, die Preise gehen von 35 bis 150 Euro, die Bewertungen von 1-5 Sterne, da sitzt der Teufel wohl im Detail.
Hat jemand einen Kauftipp? Wichtig wäre mir ein problemloser Aufbau (ohne Ärger beim Spannen) und dass das Ding nicht hängemattenartig durchhängt.
Hohe Balsatbarkeit, so dass da auch mal 2 Leute drauf sitzen können.
Gewicht nach Möglichkeit niedrig, und Packform länglich (Bootsbreite maximal = 50 cm).
Hat jemand Erfahrung mit den folgenden Teilen (auch negative wären interessant)?
Ausführung der Gelenke? Eingesteckte Gummi- und Kunststoffkappen die nach zweimal aufbauen verloren gehen? Nachlassen des Bezugs? Durchhängen?
PS: Hier noch ganz was anderes und außer Konkurrenz: Vanello Travel
Re: Feldbett - nur welches?
Beitragvon Arne » Mo 01 Feb, 2016 12:03
Wenn richtiges Feldbett kauf eins von der US-Army zum spannen brauchst du einen Hammerstiehl, das Louis Xl hält mich zwar aus is aber mit dem US-Teil nicht zu vergleichen.
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 01 Feb, 2016 12:53
Ich habe eines mit einem Buchenholzgestell und Baumwollbezug. Das ist so richtig stabil und schwer. Dient allerdings nur als Gästebett für zu Hause.
Bei denen in Louisklasse fehlt es schon an Stabilität. Wackeln geräuschvoll ...
Beitragvon T. » Mo 01 Feb, 2016 12:59
Ich benutze die Armefeldbetten...
Vom Bund oder US.
Das einzige was dauerhaft bei mir hält.
und mit ein wenig Glück bekommst du originale Neuware.
Mein aktuelles hab ich für 40,- bei E-Kleinanzeigen geschossen...Nagelneue Depoware. Hat der Bursche nach dem Wehrdienst einfach mitgenommen... :-D
Beitragvon Shikamaru » Mo 01 Feb, 2016 13:06
motorang hat geschrieben:PS: Hier noch ganz was anderes und außer Konkurrenz: Vanello Travel
Wäre aber auch wieder am Rutschboden gelegen, oder?
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon ETZChris » Mo 01 Feb, 2016 13:11
Zeltliege langt nicht?
http://www.raeer.com/shopexd.asp?id=30683
Gibts auch in lang (195cm), aber leider nicht mehr beim raeer.
Die sind auch Solo tauglich.
Beitragvon motorang » Mo 01 Feb, 2016 14:21
Hm
wenn schon Feldbett, dann auch
A) drauf sitzen können, und
B) was drunterstellen können.
Wegen A kann ich einen Sessel daheimlassen, und B bringt 1,5 m2 mehr Beinfreiheit im Zelt.
Beitragvon lehrbua » Mo 01 Feb, 2016 14:31
ih hatte mit dem Lois oder Forstinger oder was auch immer Standart-Teil nie Probleme -ausser beim Spannen, aber auch das jedes mal geschafft. Wurde auch als Sitzbank für 3 Personen oder als Tisch verwendet
edith : hab mich auch ein wenig umgesehen, und ein original-Militär -Bett kriegt man schon um den Preis vom Lois.
Dann gibts noch das hier : http://militarybedarf-dagdas.de/artikel ... vpe-2.html
Wir haben so was in der Türkei gebraucht gekauft, aber US oder UK Produkt. Nur noch nie ausprobiert; solide is es aber
Zuletzt geändert von lehrbua am Di 02 Feb, 2016 02:20, insgesamt 1-mal geändert.
Shit happens
lehrbua
Beitragvon ETZChris » Mo 01 Feb, 2016 15:07
motorang hat geschrieben:Hm
plausibel :smt023
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 01 Feb, 2016 15:49
Hallo Andreas
Ich habe seit rund 10 Jahren dieses Feldbett im Einsatz.
http://www.wogibtswas.at/feldbett-north ... bot-304283
Gleich nach der ersten benutzung ist das Teil zusammengebrochen, weil ein Bein an den Kreuzpunkten einknickte. Also der übliche Schaden bei billigen feldbetten.
Dann hab ich es umgetauscht und beim neuen Bett, einfach an die Unterseite der Beine, Spannriemen angenietet. Die Länge ist so, dass bei ausgeklapptem Bett Die Last des Körpergewichtes nicht über das Kreuz in der Mittte sondern über das untere Band getragen wird.
Jetzt hält das Bett auch meine zierliche Statur schon jahre lang schadlos aus. Sitzend und liegend. Auch 2 Personen sitzend sind kein Problem.
Der Stoff ist belastbar und hat keine Ausrisse oder Ermüdungserscheinungen.
Packmaß ist natürlich beachtlich, dafür ist aber das Gepäck unter dem Bett gut verstaut.
Billiger geht kaum noch.
Mit einer guten Matte oben drauf schläft es sich wie zuhause. :-D
P.s
Das Aufbauen des Bettes geht übrigens total einfach, wenn das Bett aufgeklappt wird, dann die kurze Strebe an der Stirnseite komplett montiert und die Lange Strebe auf der anderen Seite an einem Ende in die Öffnung gesteckt wird.
Dann das gesamte Bett hochknant nehmen, die lange Strebe liegt auf dem Boden. Auf das freie Ende der langen Strebe treten und die langen Seiten des Bettes als Hebel nehmen um auch die Lange Seite einzurasten. So flutscht das recht einfach
Wenn ihr das bei einem normal stehenden bett versucht wird es mörderisch anstrengend.
Das hab ich mir selber übrigens glaub ich beinm Max abgeschaut. Das TT ist doch für einiges gut!
Beitragvon KNEPTA » Mo 01 Feb, 2016 16:05
Ich hab das vom Chris geerbt bzw. getauscht.
http://www.ebay.de/itm/141892338467?clk ... rmvSB=true
Die Stoppeln von den Haxn wirft es ab, sonst nicht schlecht.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 01 Feb, 2016 16:08
KNEPTA hat geschrieben:Ich hab das vom Chris geerbt bzw. getauscht.
Uwe.
Du gehst aber nicht unbedingt als Referenzgewicht für den Hernn Präsidenten durch :weg:
Beitragvon motorang » Mo 01 Feb, 2016 16:10
Danke
Was hat denn der Färt für eines?
Beitragvon KNEPTA » Mo 01 Feb, 2016 16:14
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:
Uwe.
:gnack:
Beitragvon ALTplusF4 » Mo 01 Feb, 2016 16:20
ich habe seit letztem Jahr
das da: http://www.campfrei.de/epages/64772937. ... 2/Feldbett
im Einsatz.
Bin ja auch nicht gerade ein Leichtgewicht.
Hatte es bisher 3 mal im Einsatz,
von Langzeiterfahrung kann man also nicht sprechen.
Bin bisher zufrieden damit.
EmEfGeh
Stephan
ALTplusF4
Zurück zu Tauerntreffen
