Feldbett - nur welches?
Re: Feldbett - nur welches?
Beitragvon Mister B » Mo 01 Feb, 2016 16:26
So eines habe ich auch. Das steht stabil und hält sogar mich aus!
Das Packmaß ist kleiner als die "Rahmenmodelle"
MB
Mister B
Beitragvon Färt » Mo 01 Feb, 2016 19:04
motorang hat geschrieben:Danke
Was hat denn der Färt für eines?
...ich hab ein US-Army-Feldbett, aber nicht das XL.
Meines hat eine Liegefläche von ca. 1950x650 und ein Packmaß von 970x190x120. Ich kanns nur empfehlen.
Den Aufbau hat der Uwe sehr schön beschrieben, den sollte man aber mit den Billigdingern so nicht machen, die verbiegt es nämlich dabei :-D
Wenn ich Dir ein's besorgen soll, musst es nur sagen.
Sapprament!!!
Beitragvon keulemaster » Di 02 Feb, 2016 12:14
habe die louis liege und bisher ca. 8-10 mal benutzt.
die spannfrage ist teilweise eine technikgeschichte, prachtkerle wie du sollten da keine probleme haben
allerdings brauchst du da eine ebene fläche, wenn vorhanden dann recht stabil...
wenn einmal feldbett dann nie wieder isomatte...
Fuhrpark: W650/BJ99 - CB550F1/BJ76 - TS250/1Solo/BJ81, T4/BJ99
Pflegefälle: Triumph Boneville SE/BJ2010 - RD250/BJ73 - Ducati Monster 600/BJ94
keulemaster
Beitragvon kahlgryndiger » Di 02 Feb, 2016 12:24
keulemaster hat geschrieben:wenn einmal feldbett dann nie wieder isomatte...
Äh ... nein.
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2016 13:16
Genau. Ich kann auf Feldbetten nicht schlafen, geht überhaupt nicht. Auf Isomatten hingegen hervorragend, auch wenn sie dünn sind.
Beitragvon Lederclaus » Di 02 Feb, 2016 14:12
Ich kann mit einer Isomatte auf dem Feldbett hervorragend schlafen!Ohne Matte nur bedingt.
Seit 1998 hab ich eins von der US-Army. Normale Größe. Schwer wie Sau und sperrig beim Aufbauen. Aber es ist das einzige Feldbett, das mich auf Dauer aushält (und ich hab das sehr oft benutzt).
Untergrund völlig egal, das geht immer. Könnte strammer sein (Hängematte), aber dann bekäme ich es wohl nicht mehr aufgebaut.
Louis hatte frühe zwei Qualitäten: die bessere hält mich einigermaßen aus, wenn ich vorsichtig bin. Die Billige hält, bis ich mich das erste mal umdrehe. Ist mir zwei mal bei Freunden passiert (die hatten so ein Ding als Gästebett)
Was heute dort angeboten wird ist die billige Qualität.
Beitragvon KNEPTA » Di 02 Feb, 2016 14:44
Ich hab jahrelang Feldbetten nicht einmal schief angeschaut. Aber seit dem letzten TT bin ich absolut überzeugt.
Was bei mir nicht geht: Ohne Isomatte am Bett. Da zieht es am Kreuz, daß es eine Freude ist.
Aber allein das Aufstehen und Anziehen in der Früh ein Traum.
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon T. » Di 02 Feb, 2016 15:33
1+
Kann ich nur zustimmen...
Beitragvon urban » Di 02 Feb, 2016 17:41
Ich hab seit Jahren ein US Feldbett. Zu erkennen an den zwei angenieteten Schlaufen zum verschnüren.
Beitragvon Dreckbratze » Di 02 Feb, 2016 19:00
urban, gibs zu; da hast du allmorgentlich das abspringen trainiert :grin:
ich schlafe auf dem feldbett mit isomatte deutlich besser als auf dem boden. und das aufstehen hat auch etwas mehr würde :roll:
allerdings schreckt mich bei kurzwochenendtrips das packmass / gewicht.
Beitragvon kahlgryndiger » Di 02 Feb, 2016 19:05
Ich bin im Training. Mein Bett zu Hause ist auch nur ein Lattenrost mit Matraze auf dem blanken Boden. Das Aufstehen ist leicht und wenn ich liege ist es wurscht ob ich nun 40 cm höher liege oder eben nicht :-D
Beitragvon Richard aus den NL » Di 02 Feb, 2016 19:24
Dreckbratze hat geschrieben:urban, gibs zu; da hast du allmorgentlich das abspringen trainiert :grin:
Ganz ehrlich. Wenn ein Feldbett und es gibt dafür Platz im Zelt, dann die vom US oder NL (fast gleich) Bund, auch gebraucht, weil einfach Qualität. Darüber eine Matte. Sonst wird's sogar kälter als mit eine gute Isomatte (Exped Downmat is my friend) auf den Boden. Glaub mir, Ich hab das im der Wüste benutzt, kalter als am TT. Ohne Isolierung friert man auf ein Feldbett.
R.a.d.NL 8)
Urban Rescue
Richard aus den NL
Beitragvon nattes » Di 02 Feb, 2016 20:01
Mach ich seit Jahren so. Feldbett mit Isomatte. Wichtig ist für mich, das es nicht die schmalen Betten sind. Darauf kann ich auch nicht schlafen.
Ohne Feldbett wäre das zelten für mich schon vor 10 Jahren gestorben.
Und da es für mich nicht anders geht, finde ich auch immer einen Weg es mitzunehmen. Auch auf der Solo. :-D
Gruß Norbert
Beitragvon keulemaster » Mi 03 Feb, 2016 11:54
bei mir umgekehrt, ach ja natürlich habe ich eine ISO-matte immer auf dem Feldbett, habe sogar manchmal ISO+Selbstaufblasend! Sonst ziehts von unten.
hat mir nattes beigebracht. :smt023
keulemaster
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 03 Feb, 2016 12:12
Ich hab 2 Therma Rest übereinander auf dem Feldbett :oops:
Unten eine 20 Jahre alte dünne. die passt genau in den Rahmen und dann oben drauf noch eine schöne comfort Matte. Dann noch ein Spannbettuch drüber und schön eingekuschelt. :fiessgrinz:
Morgens dann, noch im Bett, einen Kaffe, der auf unserer Heizung zubereitet wird und einen leckeren Bananenkuchen......
Das TT ist einfach nur was für die ganz harten. :oops: :weg:
Zurück zu Tauerntreffen
