Feldbett - nur welches?
Re: Feldbett - nur welches?
Beitragvon motorang » Mi 03 Feb, 2016 12:54
Dass es von unten Isolierung braucht ist klar. Egal ob Boden, Hängematte, Feldbett - der Schlafsack wird zusammengedrückt und isoliert kaum.
Beitragvon hiha » Mi 03 Feb, 2016 14:49
Ein Feldbrett wäre das Richtigere für mich.
Ich bleib beim Boden, der war bisher eben genug.
Beitragvon keulemaster » Mi 03 Feb, 2016 15:38
kannst ja eine Schalungsplatte aufs Feldbett legen... so als isolierung... :rofl:
Fuhrpark: W650/BJ99 - CB550F1/BJ76 - TS250/1Solo/BJ81, T4/BJ99
Pflegefälle: Triumph Boneville SE/BJ2010 - RD250/BJ73 - Ducati Monster 600/BJ94
keulemaster
Beitragvon motorang » Mi 03 Feb, 2016 15:40
Feldbrett hatte ich mit, und auf der hab ich geschlafen. Dreischichtplatte 20 mm. Ist nachts flächig angefroren. Das Wasser nebendran stand 19 mm hoch im Tagesverlauf. Ein Krimi ...
Beitragvon Michael » So 07 Feb, 2016 21:48
Also, DAS PRÄSIDIAL-BETT ist zwischenzeitlich bei mir angekommen. :tach:
Der weitere logistische Weg nach Graz wird sich dann zeigen. :grin:
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon ragman » So 07 Feb, 2016 23:43
Wir haben uns vor ca. 12 Jahren zwei Louis-Feldbetten gekauft und sie sind zwar leicht zerfleddert (der Bezug auf der Unterseite, da hat sich eine Beschichtung gelöst, stört aber nicht weiter) aber nach wie vor im Einsatz. Mit einer selbstaufblasenden Isomatte drauf ein Traum - quasi wie in einem Bett. Am Anfang war das Einspannen schwerer, der Stoff hat sich mit der Zeit etwas gedehnt, dann gings ganz einfach. Von einem "Durchhängen wie eine Hängematte" kann man trotzdem nicht reden. Wackeln tut es etwas - stört mich nicht, obwohl ich ein unruhiger Schläfer bin. Ich seh das als Vorteil, da es das Gelände etwas ausgleichen kann :)
Besser wäre noch:
- kleineres Packmaß (derzeit minimum 1 Meter) zum Transport auf der Solo
- niedrigeres Bett, da man dann näher an die Zeltwand des Tipis rücken kann
- nicht so enger Packsack
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Myke » Mo 28 Mär, 2016 07:58
ich zeig dir mal mein explorer-feldbett. vielfach bewährt,hohe tragkraft, alu/textil, packmass: 100x15x15. grosse standhöhe, daher auch bequem als bank benutzbar. dürfte am beiwagen 0 problem darstellen.
Beitragvon Werner » Do 14 Apr, 2016 07:56
Moin,
war gestern im Decathlon und habe hier probegelegen: https://www.decathlon.de/unterbett-bed-air-70-id_8352099.html
Ich muss sagen, das Teil ist sehr bequem. Kann ich mir gut für´s TT vorstellen. Ist bestimmt eine Alternative zum Feldbett.
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 14 Apr, 2016 08:02
Na da bin ich aber mal gespannt auf die Praxiserprobung.
Beitragvon motorang » Do 14 Apr, 2016 08:21
was war da denn für eine Matratze drauf beim Probeliegen? Der Lattenabstand scheint mir recht groß für die motorradüblichen Matten ...
Beitragvon Werner » Do 14 Apr, 2016 09:04
Mit meiner Ausrüstung: 19mm Evazote und einer selbstaufblasenden Thermarest.
Werner
vormals mimose
Beitragvon motorang » Do 14 Apr, 2016 09:16
ich könnt mir vorstellen dass man da bei Umdrehen oder sonstwie aufstützen (beim aufrichten, aufstehen etc) mit Hand, Knie, Ellbogen öfter mal zwischen den Latten ins Weiche gerät.
Theoretisch taugt ja auch dieses Therm-a-rest Cot Zeug. Wenn man ruhig draufliegt und sich gaaanz gleichmäßig niederlässt. Ich kenn einen Händler der die nicht mehr führt weil es zu viele Reklamationen gab - bei Punktgelastung bricht so ein Einzelfuß gerne weg.
Und üblicherweise setzt man sich halt zuerst hin bevor man sich hinlegt. Da würde man bei dem Decathlon-Teil auf maximal zwei Latten sitzen, eher nur auf einer. Und das bei Glasfaser :omg:
Bin gespannt auf Deine Erfahrungen, jedenfalls ne witzige Idee.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 14 Apr, 2016 18:37
motorang hat geschrieben:eher nur auf einer. Und das bei Glasfaser :omg:
:opa: Eiskalte Glasfaser. Eiskalte!
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Apr, 2016 21:40
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:
Kann man sicher durch Alu ersetzen :floet:
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 15 Apr, 2016 05:05
Ich sehe gerade, daß Därr, bzw. Lauche und Maas Feldbetten im Sonderangebot haben. 2er-Set für 99,95 €.
Zurück zu Tauerntreffen
