Welche Kniedecke für Boxer?
Beitragvon Werner » Di 09 Jan, 2018 12:39
Moin,
Zuletzt geändert von Werner am Fr 08 Nov, 2019 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Re: Welche Kniedecke für Boxer?
Beitragvon ETZChris » Di 09 Jan, 2018 13:21
Werner hat geschrieben:Moin,
momentan behirne ich die Benutzung einer ungefütterten Kniedecke für die Anreise zum TT.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben?
Gruß Werner
Selber nähen :smt023
Hab ich seinerzeit für die Ural gemacht.
http://www.motorang.com/motorrad/PIC/Kniedecke.pdf
Ich hab sie dabei, kannst du dann mal probieren.
Beitragvon T. » Di 09 Jan, 2018 13:47
Ich hab die Rollerdecke vom Polo...mir reichts aus...
Beitragvon Willi » Do 11 Jan, 2018 18:51
Nun mach ich als Neuer mal gleich einen auf coole Type. Ich fände Kniebleche a la Heinrich besser. Warme Füsse macht der Duttelbuffer sowieso und ohne Decke kannst Du besser turnen. Onno fährt so sehr gut und der ist kein absoluter Hartmann. Seine Kniebleche hat er aus Makrolon selber geformt und an Streben verschraubt. Wir sehen uns auf dem TT, dann kannst Du besichtigen wir freuen uns gemeinsam über Deine individuelle Lösung.
Willi
Beitragvon Dreckbratze » Do 11 Jan, 2018 19:00
willi, kniebleche gibts in zahlreichen varianten jedes jahr am TT zu sehen :wink: , kniedecke bietet aber noch einiges mehr an kälteschutz. tach auch!
Beitragvon Werner » Do 11 Jan, 2018 19:17
Moin,
Zuletzt geändert von Werner am Mi 13 Nov, 2019 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon KNEPTA » Do 11 Jan, 2018 19:47
Dreckbratze hat geschrieben:willi, kniebleche gibts in zahlreichen varianten jedes jahr am TT zu sehen :wink:
Pffffffff :smt005
Für jedes einen Euro und ich brauchert nimmer hackeln...
Beitragvon ETZChris » Fr 12 Jan, 2018 08:09
Die Kniedecke würde ich auch abnehmen, wenn es ans Turnen ergo an den Berg geht.
Aber auf der Bahn bei V größer 100 könnte die ganz nett sein ;)
Beitragvon motorang » Fr 12 Jan, 2018 10:30
Willi hat geschrieben:Nun mach ich als Neuer mal gleich einen auf coole Type. Ich fände Kniebleche a la Heinrich besser. Warme Füsse macht der Duttelbuffer sowieso und ohne Decke kannst Du besser turnen. Onno fährt so sehr gut und der ist kein absoluter Hartmann. Seine Kniebleche hat er aus Makrolon selber geformt und an Streben verschraubt. Wir sehen uns auf dem TT, dann kannst Du besichtigen wir freuen uns gemeinsam über Deine individuelle Lösung.
Es kommt wohl drauf an, wofür man an der Stelle Schutz braucht. Ich hatte schon beides im Einsatz, und spreche mal nur für mich (ohne Boxer, also mit notorisch kalten/nassen Haxen):
Kniedecke ist wärmer aber umständlicher, die Luft um die Knie herum wird durch die anliegende Decke beruhigt, die Knie werden vor Fahrtwind geschützt, die Stiefel liegen aber zumeist weiterhin frei. So ein Ding ist schnell salzig, nass und dreckig, flattert rum, und man bleibt beim Absteigen hängen. Die meisten dieser Decken werden irgendwie zusätzlich am Mann befestigt, oder nicht?
Ich würde das mit einer Lenkerstulpe vergleichen.
Knieblech ist sicher kälter, es kommt normalerweise Wind hinters Blech rein wenn man die nicht gerade im Windkanal entwickelt, bzw es wird jedenfalls keine luftberuhigte Zone direkt am Knie geben. Dafür stört es beim Fahren weniger, weil weiter vom Knie weg. Es ist egal wenn es nass wird und taugt gut als Spritzschutz.
Ich würde das mit einem Enduro-Handschützer vergleichen.
Ich hab für mich festgestellt, dass ich den Wind/Kälteschutz mit einem A4-Anzug gut hinkriege, und mache den Spritzschutz mit Beinschildern.
PS: Rollerkniedecken passen meist nicht weil die vorne mangels Tank weiter runter geschnitten sind. Beinschilder bzw. deren Halterung hält bei mir 1-2 Tauerntreffen, weil man doch immer mal damit irgendwo hängebleibt oder ausreitet, und die Teile dann je nach Material verbiegen, reißen, springen ...
Beitragvon T. » Fr 12 Jan, 2018 10:40
Ich hab meine Rollerdecke vorne eingeschnitten und mit Ductape als Keder versehen...für mich reichts. 8) ...bin ja kein TTler
Beitragvon ETZChris » Fr 12 Jan, 2018 11:31
motorang hat geschrieben: Die meisten dieser Decken werden irgendwie zusätzlich am Mann befestigt, oder nicht?
Meine Kniedecke wird am Übergang Tank-Sitzbank an den Rahmen gebunden. Zusätzlich gibt es einen Bauchgurt, der am Rücken mit Schnellverschluss geschlossen wird. Damit hat man einen kleinen Latz, um den Übergang Jacke - Hose zusätzlich zu überdecken.
Die flatternden Beinteile werden mit kurzen Spanngummis und entsprechenden Ösen in der Decke nach hinten an den Gepäckträger gezurrt.
Die Beinteile sind so lang, dass sie bis zum Stiefelspann reichen.
Damit ist man gut eingepackt. Solotauglich ist das aber absolut nicht, weil man die Beine nicht mal eben gescheit runter und wieder raufbringt.
Beitragvon Klimax » Fr 12 Jan, 2018 17:23
Hallo
Ich fahre derzeit die Kniedecke von Bagster.
Bevorzugen würde ich aber die von Tucano Urbano, die sind Modellspezifisch geschnitten, gehen ganz weit runter und haben auch sonst noch einige nette Features.
Suche jetzt schon 1 Jahr bei ibäh nach einer Gebrauchten, aber scheinbar will keiner die abgeben. Kostenpunkt neu so um die 120 €.
Beim letzten Eisarsch in 2017 hat sich für mich die Kniedecke bewährt.
Freu mich schon im Februar meine Decke wieder einsetzen zu können mit den Eisarsch2018 Leuten im Team.
Grüße Martin
Klimax
Beitragvon Werner » Fr 12 Jan, 2018 20:44
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Beitragvon Dreckbratze » Fr 12 Jan, 2018 20:49
da gibts nur shorts :smt005
ist das umständlich so rollerteile abzuändern?
Beitragvon dirk » Fr 12 Jan, 2018 20:58
Seht mal nach der gaucho.
Zurück zu Tauerntreffen
