Behirnung der Biergefrierungsverhinderung
Beitragvon motorang » Mo 01 Feb, 2010 17:27
Wie könnte man mit erträglichem Packmaß, sicherem Betrieb und einfacher Bedienung dafür sorgen dass Vorratsbier nicht gefriert, Eier und Milch flüssig bleiben und man vom Chlorophyllträger abbeißen kann?
Alles einstecken geht nicht.
Auf der Hütte lagern ist zu umständlich.
Zeltofen wäre eine Möglichkeit aber wollen wir aus Bodenschmelzgründen nicht (Feldbettverweigerer).
Drei mögliche Szenarien:
1) Sehr gut isolierte Vorratsbox im Boot die bei Bedarf beheizt wird. Eine große Thermosflasche kwasi. Entweder thermoelektrisch auf Peltierbasis (braucht aber ordentlich Kontrollfahrten weil die im Betrieb an die 4 Ampere zieht - für die Anreise aber eine Option und während der Ausfahrt) oder durch einen Verbrenner unterhalb (Spiritusöfchen?) oder durch immer wieder mal einlegen von Flaschen heißen Wassers.
2) Oben im Zeltspitz wo die warme Luft hinsteigt wird eine Ablage um die Zentralstange gebaut. Beheizung durch Abwärme kwasi und eventuell durch einen Kocher der in der Wärmelieferung nicht zeltofenartig ist sondern halt nur temperiert (Benzinlampe mit großem Tank?). Das bedürfte aber einer umkipp- und verbrennsicheren Halterung was schwierig ist weil wir an der Zentralstange immer die Kombis aufhängen ... Eventuell tut da schon ein Blechrohr mit Kerze drin bei normalen Minustemperaturen.
3) Außenliegende Schneehöhle mit Kerze oder Öllicht drin, Futter in Kiste in gleicher Schneehöhle (mit Deckel wegen Tauwasser).
Zuluft/Abluftgewährleistung?
Ideen dazu?
Beitragvon lehrbua » Mo 01 Feb, 2010 20:12
Schneehöhle mit Kerze oder ähnl. Wärmequelle müsste nach dem was wir beim Bundesheer nicht nur gelernt, sondern auch ausgeübt haben funktionieren.
Dort wurde eine Lüftungsöffnung mit den Schistock gestochen; würd mit anderen Materialien, z.B Schneesteckn, dafür mehrmals, wohl auch gehen
Wenn die Höhle zusammenkracht muss man das Zeug halt ausgraben - wahrscheinlich dann immer noch gegen die Aussenkälte genug isoliert um nicht gefroren zu sein.
Shit happens
lehrbua
Beitragvon Sepp » Mo 01 Feb, 2010 20:18
Ich hab eine Kiste aus 25 mm PUR-Platten mit Bauschaum passend zum Seitenwagen zusammen geklebt. Mit einer Wärmflasche hält das Ganze meinen Essen- und Biervorrat im Winter warm; mit einem Kälteakku im Sommer kühl.
Sepp
Sepp
Beitragvon motorang » Mo 01 Feb, 2010 23:15
Ah, der Sepp. Immer die Profiausrüstung und ned damit angeben.
Danke für die Info und Glyckwunsch zum 400sten (Beitrag hier)!
Dein Polenzelt fand ich übrigens besonders gelungen, war aber für Fotonen ein wenich zu spät ...
Beitragvon nattes » Mo 01 Feb, 2010 23:23
So wie der Sepp hab ich das mit einem meiner selbstgebauten Holzkoffer gemacht.
Sieht scheiße aus, funktioniert aber. :lol:
Abends vor dem Schlafengehen immer noch eine Wärmflasche reingelegt, hält den Frost zuverlässig 24 Std fern.
Wasser in 2L Thermoskanne sogar locker 2 Tage.
Gruß Norbert
Beitragvon mike » Mo 01 Feb, 2010 23:56
Hi!
Bei Metro in der Tiefkühlabteilung gibt es blaue Thermoboxen
für günstiges Geld. Natürlich in verschiedenen Grössen.
http://www.metro.at/german/pages/metro_kuehlsystem.cfm?
http://www.metro.at/german/pdf/Metro_Ku ... r_2006.pdf
Beiheizen mit einem Katalytofen oder Wärmepad ups ist ja Hightech.
AIA-Lösung heiße Wärmflasche :-D
LGryße
Mike aus Salzburg
www.michael-a-mayer.com
All meine Tippfehler kommen übrigens von dem Bundes-Trojaner auf meinem Computer! http://www.bundestrojaner.net/
mike
Beitragvon KNEPTA » Mo 01 Feb, 2010 23:59
mike hat geschrieben:Hi!
LGryße
Mike aus Salzburg
Wärmeflasche ist gut. Kann man in der Nacht immer wieder mit warmer Flüssigkeit füllen. :-D
Beitragvon Michael » Di 02 Feb, 2010 00:00
KNEPTA hat geschrieben:
LGryße
Mike aus Salzburg
:shock: :shock:
Gryße, Michael :-D
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2010 07:48
Eine anständige Thermobox besteht aus mindestens 300mm dicken Hartschaumplatten.
Wenn man dann noch vor dem Beladen der Box, die Bierbüchsen im Wasserbad auf 95°C erwärmt, kann man das Einfrieren sogar um mehrere Monate hinauszögern...
:-D
Zweite Lösung: Die ThermoSiphon-Wärmung:
Heizschlange aus Kupferrohr in Wärmebox einlegen, Wärmebox etwas erhöht auf Wächte stellen. Weitere Kupfer- oder VArohr-Heizschlange durch die Glut der Grilltrommel führen, beide Schlangen durch Schläuche verbinden, mit Wasser füllen.
Alternative: Anstatt Wärmebox mit inliegender Heizschlange kann man gleich ein Bierfass direkt mit den Schläuchen und der unteren Heizschlange verbinden. Ein zwischengeschalteter Wechsel erlaubt jederzeitliches Bierzapfen.
Das war der Scherz. Ernste und funktionierende Tipps gabs oben ja schon genug ;-)
Beitragvon nattes » Di 02 Feb, 2010 08:08
Das mit dem Zapfbier geht auch einfacher. :-D
Zumindest, wenn man mit 2 Bierverlegern unterwegs ist. :-D
Gruß Norbert ;-)
Zuletzt geändert von nattes am Di 02 Feb, 2010 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hiha » Di 02 Feb, 2010 08:10
Veltins, und dann womöglich noch vor dem Gefrieren ausgetrunken haben? Unmöglich.
Beitragvon nattes » Di 02 Feb, 2010 08:10
Das Feuer darf halt nicht ausgehen und man kann sich ja ein paar Gäste einladen.
Gruß Norbert ;-)
Zurück zu Tauerntreffen
