Ich bin mal optimistisch....
Beitragvon Totti » Mo 02 Sep, 2013 20:15
....und hoffe es wird ein TT 2014 geben und darf auch mal drann teilnehmen ;-)
jedenfalls die Vorbereitungen laufen schon mal:
habe ich am samstag fürs wasp gespann ergattert
Immler Nokian gebraucht mit 10mm rest Profil inkl. passender kette
habe ich gegen 20 eurotaler eingetauscht ,ich denke das ist ein mehr als fairer tausch,
(danke nochmal an oli 68 aus Grevenbroich)
so, der anfang ist gemacht :smt004
gruß Totti
Totti
Re: Ich bin mal optimistisch....
Beitragvon motorang » Di 03 Sep, 2013 04:49
Dein Optimismus ist begründet.
Beitragvon ETZChris » Di 03 Sep, 2013 06:25
motorang hat geschrieben:Dein Optimismus ist begründet.
Ich deute das als Signal!
Mein Reifen ist auch grad beim Herrn Immler zum verNokianen ;)
Beitragvon Lindi » Di 03 Sep, 2013 07:10
au feyn! Darf ich dann auch kommen? So kurz vor der 6, das wär´doch mal was. Dann würde ich auch schon mal ans Vorbereiten gehen...
Beitragvon fleisspelz » Di 03 Sep, 2013 07:50
Beitragvon dirk » Di 03 Sep, 2013 08:09
Grins
Beitragvon Thoeny » Di 03 Sep, 2013 09:17
Habe mit dem Schmuddligen am Wochenende auch schon die Reifenverschickung zur Beimmlerung geplant, in festem Vertrauen, dass es was wird mit dem TT. 8)
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Roll » Mo 09 Sep, 2013 22:11
Totti, wenn der Schlappen 10 mm Restprofil hat, kannst die Kette eher durch anderen Ballast ersetzen.
Beitragvon Totti » Di 10 Sep, 2013 19:49
Roll hat geschrieben:Totti, wenn der Schlappen 10 mm Restprofil hat, kannst die Kette eher durch anderen Ballast ersetzen.
Ähhh? wie soll ich das jetzt deuten ???
negativ oder eher positiv??
meinst du das eher das der noch so gut ist das ich keine kette brauche???
oder eher, das der so schlecht ist...
Ballast zb. durch Gepäck wegen gripp aufs hinter rad ist schon klar
aber für den fall der fälle ist es immer gut ne passende kette dabei zuhaben,das beruhigt :wink:
gruß Totti
Totti
Beitragvon urban » Di 10 Sep, 2013 19:57
Totti hat geschrieben:
gruß Totti
ja so mußt du es deuten
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 10 Sep, 2013 21:09
Der Nokian mit leicht reduziertem Luftdruck braucht keine Ketten!
Da kommst du auch ohne überall hin. (Eine dabei haben schadet aber sicher auch nix ;-) )
Beitragvon klesk » Di 10 Sep, 2013 21:10
ich bin ma gespannt ob man da mit ner gyllepumpe rauf kommt... interessanter versuch wärs allemal.
gryße chris
klesk
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 10 Sep, 2013 21:19
Die Frage ist eigentlich nicht welches Fahrzeug, sondern eher welche Reifen da drauf gezogen sind.
Vor 2 Jahren hatte ich auf dem Dr Gespann den Heidenau K60 Scout und bin mit sogar mit Schneeketten fast nicht den Berg raufgekommen. Es war grauenhaft!
Letztes mal mit dem Nokian ohne Ketten problemlos überall hin! Spass ohne ende!
Beitragvon klesk » Di 10 Sep, 2013 21:29
nokia is ja die gespannpelle... das wird dann wohl nix auf der solopumpe. k67 snowtex wäre jetzt das gummi auf dem die hoffnung ruht.
gryße
klesk
Beitragvon fleisspelz » Di 10 Sep, 2013 22:11
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Die Frage ist eigentlich nicht welches Fahrzeug, sondern eher welche Reifen da drauf gezogen sind.
So ein ganz klein wenig hinkt der Vergleich halt dennoch, weil die Schneeverhältnisse waren zwischen dem letzten und dem vorletzten Treffen extrem unterschiedlich
Zurück zu Tauerntreffen
