Einschraubspikes
Einschraubspikes
Beitragvon nattes » So 01 Nov, 2015 18:40
Hallo TT Veteranen.
Aus verschiedenen Gründen will/kann ich zum TT 2016 nicht mit dem Gespann anreisen und plane deshalb die Anfahrt mit meinem Bus und der Scrambler W hinten drin, bis Passau um dann von dort mit dem Motorrad weiter zu fahren.
Möchte vorne und hinten K60 aufziehen und diese zu hause schon mit Einschraubspikes bestücken.
Dazu ein paar Fragen.
Wie ist das Fahrverhalten mit Spikes auf schneefreier Straße?
Komme ich damit auf die Edelraute? Schneekette für hinten hätte ich auch noch.
Besser Spikes erst vor Ort montieren?
Wieviel Spikes braucht man pro Rad?
Tipps?
Macht das ganze überhaubt Sinn? :oops:
Gruß Norbert
Re: Einschraubspikes
Beitragvon ETZChris » So 01 Nov, 2015 21:49
Warum überhaupt Spikes und nicht stattdessen gescheite Reifen, bei denen man für die Auffahrt den Luftdruck reduziert?
Gut, vom Gewicht nicht vergleichbar, aber genau das hat letztes Mal bei unseren beiden MZ super geklappt. Die Ketten blieben im Koffer.
Beitragvon nattes » So 01 Nov, 2015 22:12
Hallo Chris, warst du mit einer Solo Emme oben? Welchen Reifen hattest du denn aufgezogen?
Gruß Norbert
Beitragvon Therion » So 01 Nov, 2015 23:19
2013 hatte ich vor der Auffahrt zur Edelrautte Kold Kutter Spikes im Hinterreifen versenkt, vorne waren die Blöcke der K60 Sio2 nicht hoch genug.
Frag den Justus, der hat auf seiner Aprilia etliche Km mit Spikes abgerissen.
Auf festem eisige Schnee hab ich schon deutlich mehr Vortrieb gespurt. Ketten find ich auf einer schweren Solo aber trotzdem besser. Mit der XJ wars mit nur einer Kette schon sehr mühsam.
Kommt aufs Wetter und deine Route an. Ich hatte trockene Fahrbahn und teilweise flottgefahrene Autobahn, deswegen hab ich die Spikes erst auf der Paßhöhe eingeschraubt. Notwendig waren sie auf der DR Big nicht.
Spaß macht es,aber -Sinn ? :-D
Beitragvon ETZChris » Mo 02 Nov, 2015 07:54
nattes hat geschrieben:Hallo Chris, warst du mit einer Solo Emme oben? Welchen Reifen hattest du denn aufgezogen?
Gruß Norbert
Hallo Norbert.
Ja, ETZ 251.
Matthieu war mit der ETZ 250 oben.
Meine Reifen: Heidenau K41 M+S vorne 3,00-18 http://de.reifenwerk-heidenau.com/modul ... 100&pic=23
Hinten K37 M+S hinten 3,50-16 http://de.reifenwerk-heidenau.com/modul ... 103&pic=20
Hinten habe ich einen Crossschlauch drin. Der hat eine dickere Wandung und kann mit niedrigerem Luftdruck gefahren werden, ohne im Reifen zu wandern. Damit waren 0,5 bar möglich. Matthieu hat den auch vorne drin (vorne und hinten 16"). Bezeichnung bei Heidenau 16E Cr. 3.25,3.50,90/100,120/90 - 16 34G
Vorne habe ich zum Montagezeitpunkt keinen Crossschlauch gefunden, da ist der normale Schlauch bei 0,7bar gewandert. Am Sonntag mussten wir an der Tanke erstmal den Reifen wieder richten, sonst hätte es das Ventil ausgerissen.
Wir waren überrascht, wie einfach wir da rauf und runter fahren konnten. Zu keiner Zeit gab es ein Problem mit dem Grip. Auch voll beladen auf der Strecke anhalten bergauf und wieder anfahren war kein Thema.
Die An- und Abfahrt per BAB von Nürnberg aus haben nicht wirklich viel Verschleiß am Reifen hinterlassen.
Beitragvon nattes » Mo 02 Nov, 2015 08:48
Da ich vorne ein 19" und hinten ein 18" Rad habe klappt das mit den Heidenaus leider nicht.
Ich möchte natürlich möglichst einen Sturz bei der Auffahrt vermeiden und hoffe, das ein Wegschmieren des Vorderrades mit den Spikes verhindert werden kann. Hinten könnte ich mir auch einfach nur die Kette vorstellen.
Auch wenn ich den Scrambler schon um über 20Kg erleichtert habe ist der immer noch nicht mit einer ETZ zu vergleichen. :oops:
Auch sind die Bedingungen auf der Strecke nicht immer gleich. Was heute noch prima geklappt hat, ist morgen schon unmöglich.
Hab ich ja auch schon selbst erlebt. 8)
Gruß Norbert
Beitragvon Matthieu » Mo 02 Nov, 2015 08:57
nattes hat geschrieben:Wie ist das Fahrverhalten mit Spikes auf schneefreier Straße?
Ich bin 2010 von Nürnberg aus mit meiner Solo Aprilia Pegaso zum TT gefahren, Spikes waren von Anfang an drin.
Nach 20 km hast du die Spikes völlig vergessen.
Die 400 km einfache Autobahnanreise waren kein Problem. Ich hatte allerdings keine Schraubspikes sondern welche zum Schießen.
Matthieu
Beitragvon Richy » Mo 02 Nov, 2015 16:58
Man sollte auch nicht vergessen, das im Schnee die Spikes nicht allzuviel bringen, sondern nur auf Fahrbahn mit Eis drunter. Schnee mit Eis drunter, da bringen sie natürlich wieder was, aber nur, wenn das Rad bis nach unten kommt. :-D
Beitragvon fleisspelz » Mo 02 Nov, 2015 18:44
... und in dieser Hinsicht kann keiner eine vernünftige Prognose machen. Da werden die Karten jedes Jahr neu gemischt. Ich hatte in dem Jahr, als ich die Dinger im Reifen hatte, den Eindruck, die bringen nichts, stören aber auch nicht. Es gab halt viel Schnee in dem Jahr und wenig Eis.....
Beitragvon nattes » Mo 02 Nov, 2015 19:03
Hmmm, ich hatte ja gehofft, das mir jemand sagen kann, das zumindest der Vorderreifen nicht so schnell wegrutscht. :oops:
Kette hinten ist ja kein Problem.
Vorne fehlt mir leider dafür der Platz.
Beitragvon ETZChris » Mo 02 Nov, 2015 19:12
Wo fehlt der Platz für die vordere Kette?
Schutzblech in Trieben einfach demontieren?!
Beitragvon fleisspelz » Mo 02 Nov, 2015 19:12
Ich persönlich würde mit einer Solo nur noch mit zwei Ketten zur Edelraute hoch fahren. Lieber würde ich das Schutzblech vorne umbauen. Dem Gatsch.Hupfa ist das z.B. dagegen wurscht. Der hat seine Fulldresser Zweiventil-BMW einfach so hochgeprügelt, und ist damit dem ein oder anderen Gespann davongefahren....
Beitragvon kahlgryndiger » Di 03 Nov, 2015 06:58
Ich fänd eine Kette am Vorderrad auch beruhigender. Am Erpel hatte ich die nicht und das war nicht so prickelnd. Man kommt aber auch so hoch. Langsam und vorsichtig halt. Ist aber auch ein hohes Trumm so eine BIG. Ich würde es gerne noch mal mit der Enfield probieren. Leider passt da keine Kette hinten ... :omg:
Beitragvon motorang » Di 03 Nov, 2015 08:43
Zumindest an Koarrls 500er Bullet hat eine Staudacher draufgepasst ...
Beitragvon kahlgryndiger » Di 03 Nov, 2015 08:47
Mhhh ... dann hat er vielleicht die rare breitere Schwinge verbaut.
Ach, ich schaue einfach mal nach wenn der Karren wieder zusammen ist. Eine Staudacher habe ich ja. Ist zwar für 18", sollte aber für einen Test ausreichen.
Und dabei wollte ich doch nie wieder mit der Solo dort hoch ...
