Seite 4 von 5
Re: TT Geschichten. Wenn es wen interessiert...
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 13:55
von KNEPTA
Das Bild zum Text. So ohne Mitgewaltwiederankommenadrenalin schaut der Kolben doch nicht soo gut aus... :floet:
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 14:11
von lallemang
"a bit rough on the edges" :gruebel:
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 14:16
von KNEPTA
Da is ihm a bisserl eng geworden...
von hiha
Stört in keinster Weise. Die paar Scharten sind im grünen Bereich..
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 14:44
von KNEPTA
So ähnlich hab ich mir das auch gedacht. Neue Ringe und fertig. :smt023
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 15:07
von hiha
Die unteren Planflächen der Ringnuten müssen halt so einwandfrei wie möglich sein...
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 15:23
von KNEPTA
Die haben nix. Zwickt hat es den ersten Ring von oben.
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 15:47
von Mister B
Wenn die Ringe nicht zwicken und sich mit Öl "leicht saugend" bewegen lassen, einbauen.
Ich würde halt vorher gegen Licht die Flanken mit den Ringen Prüfen. Sollte gleichmäßig
und nicht zu viel sein.
Mit der Fühlerlehre auf ca. 0,1mm Spiel prüfen, des woast ja eh.
MB
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 22:10
von kowinaz
Dauert scho immer long, so a treffn, vorberreiten, treffenaction und dann die nachwehen !?
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 22:21
von KNEPTA
Nach dem ersten TT 1 Tag, nach dem zweiten TT 2 Tage, nach dem dritten TT 3 Tage, nach dem vierten TT 4 Tage... des wievielte war des jetzt ?? :omg:
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 22:24
von motorang
kowinaz hat geschrieben:Dauert scho immer long, so a treffn, vorberreiten, treffenaction und dann die nachwehen !?
Unterschreib ich.
Doppelt.
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 23:35
von Herbert H
Ich habe da so ein schlaues Heft Kolbenschäden erkennen. Da da schaut dein Kolben nach einem Kolbenkopffresser aus. Wird ausgelöst durch nicht tragende Ringe. Zu wenig Hohnrauheit, oder ovale Zylinder, falsch Ölqualität. Die an den Ringen vorbeiströmenden Verbrennungsgase heizen die Ringe und Zylinder Wand übermäßig auf und verursachen einen Zusammenbruch der Schmierung zwischen diesen.Wodurch sogenannten Bandfecken entstehen. Das sind die Ausbrüche zwischen den Ringen. Die Reibspuren um Kolbenschaft stammen vom Antrag aus der Ringzone.
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2019 23:40
von KNEPTA
Ursache war Überhitzung.
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2019 06:46
von Mister B
und damit Vorentflammungen im Feuersteg. Wodurch es noch heißer wird....
Final wäre der Kolben schön geschmolzen. Da ist auch in dem schönen
Kolbenschäden Buch drin.
MB
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2019 07:17
von hiha
Aber Du hast schon Recht, Uwe. Deine Tischdecke ist ein deutlich besserer Fotohintergrund, als die mit dem Zitronenmuster, die ich im Oktober beim Sockenfoto hatte...
:D
