Über Smartphone als Navi, und Lader-Halter [Hardware]
Re: Über Smartphone als Navi, und Lader-Halter [Hardware]
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 04 Jan, 2020 17:12
Straßenschrauber hat geschrieben:Von Samsung gibt's ein Outdoor-Tablet, bei dem die USB-Buchse stabiler sein soll.
Jetzt fällts mir wieder ein: Samsung Galaxy Tab activ.
Wurde hier schon erwähnt:
Therion hat geschrieben:Was bei den Rally Mopeds viel genutzt wird sind die- Samsung Galaxy Tab activ
Beitragvon motorang » Sa 04 Jan, 2020 18:26
Zu alt, zu teuer
400 Euro für Android 4 ???
Dann lieber so ein Blackview und drahtlos laden, Herbert H hatte neulich einen drahtlosen Motorradlader verlinkt
https://www.amazon.de/Blackview-BV6800- ... -de&sr=1-3
Knapp über 200 Euro für ein zeitgemäßes flottes Neugerät mit fettem Akku.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 04 Jan, 2020 18:37
Sieht gar nicht mal so schlecht aus, das Blackview! Ordentliches Display, fette Batterie, aktuelles Android.
Das Problem mit der Stromversorgung bleibt.Obwohl, die angegebenen 10W mit Qi könnten reichen.
Muß halt ein passender Ladehalter her, da gibt's bestimmt Probleme auf dem Motorrad.
Ich hätte lieber eine Lademöglichkeit wie bei Motorradnavis (Pins).
Ein etwas älteres Galaxy Tab activ gibts neu um 200.-, ältere Xperia-Tablets neu ab 100.-, wobei ich den USB-Buchsen bei den Xperias nichts zutraue. Das alte Xperia Tablet Z hat auch Lade-Pins, die sind aber für eine Docking-Station gedacht.
Mit einem selbstgebauten Ladehalter auf dem Motorradlenker waren die bei einem anderen Xperia in ein paar Wochen weggezundert.
Mit einem alten neuen Xperia Z Tablet werde ich vielleicht mit einem dauerhaft wasserdicht eingesteckten USB-Magnetadapter mal einen Versuch wagen.
Wobei Wauschi dazu geschrieben hat: USB Kabel mit Magnet-Verbinder halten länger, sterben aber auch.
Und allzuviel Strom geht da auch nicht durch.
Immerhin gibt's für das Xperia Tablet Z ein aktuelles, freies Android (LineageOS), Sony erlaubt sogar offiziell das Entsperren des Bootloaders.
Angedacht:
SplitScreen links: Mitrollende Landkarte (OsmAnd).
rechts: Navisoftware mit aktuellem Track oder Route
Beitragvon motorang » Sa 04 Jan, 2020 19:05
Qi bringt sicher genug. Der einzige Versuch damals vom Wauschi fand mit einem Telefon statt, das Qi nicht unterstützte, mit so einem Simpel-Induktionsadapter.
Qi bringt etwa 50% der Ladeleistung über Kabel.
Ich hatte eine Zeitlang Wauschis Handyhalterung mit Qi-Pad, und mein Galaxy S7 kann Qi. Da läuft Google Maps bei voller Beleuchtung und mit Mobilsaten und Bluetooth an und der Handyakku wird dabei noch geladen. Mein Autonavi hab ich inwischen verschenkt ...
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 04 Jan, 2020 19:07
Dann ist Qi tatsächlich eine Option auf dem Motorrad.
Beitragvon motorang » Sa 04 Jan, 2020 19:21
Vielleicht schreibt der Herbert was dazu?
viewtopic.php?f=44&t=16178&p=367312#p367312
Beitragvon Straßenschrauber » Do 09 Jan, 2020 23:32
Gerade gesehen: Halter mit USB-Buchse.
Könnte die Lebensdauer von Kabeln und Telefon-USB-Buchsen verlängern, wenn ein ganz kurzes Kabel zum Telefon verwendet wird.
Häßlich wie alle diese Haltevorrichtungen.
Müßte ich mir was überlegen, wie die schnell und werkzeuglos rückstandsfrei abgebaut werden könnten.
X-Grip
Beitragvon motorang » Fr 10 Jan, 2020 10:06
Glaub ich nicht. Das Problem USB-Buchse am Telefon bleibt. Und ein kurzes Kabelstück kannst Du mit jeder Halterung herstellen, indem Du das Kabel kurz vor dem Telefon fixierst. Hatte ich zweimal versucht, hat außer mühsames An- und Abstecken mit Biegerei nicht viel gebracht. Ein kurzes Kabel neigt noch eher zu schnellen VIbrationen (Motor) als ein langes.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 10 Jan, 2020 11:32
Tja. Dann leider keine Option :x
Beitragvon motorang » Mo 13 Jan, 2020 09:01
Straßenschrauber hat geschrieben:Motorradnavis, also fürs Motorrad gebaute Geräte, wären ja ideal.
Wenn die Software nicht wäre ...
Gibt es taugliche und bezahlbare Hardware mit offenem Android?
Tauglich: Wasserdicht, rüttelfest, guter Bildschirm, motorradtaugliche Stromversorgung, ausreichend schnell, genug Speicher.
Was ich mir so angesehen habe, hat Windows CE oder proprietäre Software.
Was ist "bezahlbar" ?
Ein paar Hunderter wird es kosten ... aber so viel kostet ein ordentliches motorradtaugliches Garmin ja auch.
Das Carpe Iter gen 1 gibt es grad vergünstigt, das kann alles (ist aber noch Android 5):
https://carpe-iter.com/shop/?currency=EUR
aber man muss die Halterung mit den Ladeanschlüssen dazukaufen (140 euro) > https://carpe-iter.com/product/carpe-iter-holder/
dann braucht man noch eine Halterung fürs Motorrad, die kann man woanders auch beziehen, Stichwort RAM-Mount, da gibt es eine passende Vierloch-Platte.
Da drauf läuft Locus, das kann OSM und sogar das Garminformat .img
Das zeitgemäßere neue Carpe iter 2 kostet einen Hunderter mehr. Und wer glaubt man kanns in China billiger kaufen: wo denn? Mit den Stromversorgungs-PINs? Ich finde jede Menge Smartphones und Tablets, auch "rugged" und "military grade", aber keines mit externen Stromversorgungs-PINs und passender Halterung. Oder auch nur mit einer besseren Steckerverbindung a la XLR.
Beitragvon Therion » Mo 13 Jan, 2020 13:15
Nur zur Info damits beim Check Out keine großen Augen gibt. Die Carpe Iter Preise sind ohne MwSt angegeben.
Greetz
Steve
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon Straßenschrauber » Di 02 Jun, 2020 23:44
Ich hab ein gut erhaltenes 8" Xperia Z3 Tablet compact (nur WiFi, kein Mobilfunk) geschenkt bekommen.
Das neueste dafür zu bekommende Android ist 6, vielleicht reicht es für ein aktuelles OsmAnd.
Auf der XT600 fühlt sich das Xperia ZX, auf der gepolsterten Lenkerstrebe mit Kabelbindern festgeschnallt, ganz wohl.
Bin gespannt, wie sich das 8" Tablet an der Stelle so macht.
Laufzeit soll gut sein, QuickCharge 2.0 sollte es können, da werd ich mit Ladung in den Fahrpausen auskommen.
Schaltbarer USB-QuickCharge-Adapter an Dauerplus, paßt an der XT600 zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
- Sony Xperia Z3 Tablet compact Tablets.
Welche software nehmen die?
Beitragvon Straßenschrauber » Do 04 Jun, 2020 15:12
Und wie machen die das auf den Rallye-Motorrädern mit der Stromversorgung beim Z3 Tablet compact?
Beitragvon Straßenschrauber » Do 04 Jun, 2020 16:09
Straßenschrauber hat geschrieben:Welche software nehmen die?
Das war leicht, Suche nach "Android roadbook" :omg:
Straßenschrauber hat geschrieben:Und wie machen die das auf den Rallye-Motorrädern mit der Stromversorgung beim Z3 Tablet compact?
Kann sein, daß das Z3c Tablet auf Akku mit einer Roadbook-Anwendung lange durchhält.
Da muß ja nicht viel Grafik bewegt werden, das ist ein Faktor für den Stromverbrauch.
4500 mAh Akku fest eingebaut, Stromverbrauch im Test war sehr niedrig.
Beitragvon ragman » Sa 06 Jun, 2020 19:21
Mit der aktuellen Computerbild-Zeitschrift (Ausgabe 13/2020, nur die mit DVD!) gibt es einen Gutscheincode für 1 Jahr Calimoto-Premiumversion (Navigationssoftware fürs Smartphone).
(D. Düsentrieb)
ragman
Zurück zu Unterwegs
