@Andreas
Vielleicht hab ich es überlesen, aber weshalb quälst du dich mit den Butan Kartuschen ?
Mit Butan hab ich es einmal probiert, damit ist der Skotti nur ein mobiler Wärmeofen, meiner Meinung komplett untauglich.
motorang hat geschrieben:Einsichten zum Vorwärmen von Butankartuschen: https://www.youtube.com/watch?v=GGTXuAVvPZ0
Abgesehen von der Temperatur/Druckproblematik - Gasflasche kühlt stark ab durch den abfallenden Druck, dadurch weniger Verdampfung/Druck - sind Propan und Butan sehr ähnlich:
Der Heizwert von Propan beträgt 12,87 kWh/kg, der Brennwert 13,98 kWh/kg.
Der Heizwert von Butan liegt bei 12,69 kWh/kg und der Brennwert bei 13,74 kWh/kg.
Die Verbrennungsgeschwindigkeit von Propan liegt bei 0,45 m/s und ist damit leicht größer als die von Butan mit 0,39 m/s. Liegt ein Gemisch der beiden Gase als Flüssiggas vor, kann die Verbrennungsgeschwindigkeit je nach den vorhandenen Anteilen variieren.
Die Dichte von Propan und Butan ist druck- und temperaturabhängig.
Vergleich des Normzustands in der Gasphase:
Propan: 2,037 kg/m³
Butan: 2,66 kg/m³
Energie untere und obere Zündgrenze:
Propan: 2,1 bis 9,5 Vol.-%
Butan: 1,5 bis 10 Vol.-%
Siedetemperatur: Unter atmosphärischen Bedingungen, also bei 1013 Millibar, liegt der Siedepunkt für Propan und Butan bei den folgenden Temperaturen:
Propan -42,1 °C
n-Butan* -0,5 °C
Isobutan -11,7 °C.
Aber jetzt kommt's: der Druck ...
(Geliehen von https://progas.de/produkte/aerosol-treibmittel )
man muß auch mal über seinen eigenen Schatten brechen können und in die noch unverstandene Zukunft investieren
nattes hat geschrieben:Bau du erst mal dein Gespann fertig.
Und das ist die billigste Art, an Kartuschengas zu kommen (1,- bis 1,50/223 g ab einem Dutzend etwa).
Therion hat geschrieben:Eine 400ml Füllung dieser Kartusche dürfte mir ca 1,5-2€ kosten.
Damit ist die Heizleistung im Winter auch noch ausreichend.
motorang hat geschrieben:Weiß mit schwarzer Schrift, Item No. 17669,
Mitglieder in diesem Forum: butzehund
