Re: Der Hängematten Fred
Mo 18 Jun, 2018 17:23
Fallschirmseide ist seit bald 80 Jahren aus Nylon oder Viskosekram gemacht.
https://www.amazonas.eu/de/silk-traveller-xxl.html hat geschrieben:SILK TRAVELLER XXL
Die extragroße Leicht-Hängematte:
Ohne die typischen Aufhängeschnüre, damit sie zwischen zwei Bäume passt.
Die Hängematte besteht aus Fallschirmseide. Dieses Hochleistungsmaterial ist nicht nur äußerst strapazierfähig und stabil, sondern auch noch herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv!
100% extra stabiles, atmungsaktives und hautfreundliches Nylon.
Echte Seide würd' mich zu den Preisen auch wundern.
Mo 18 Jun, 2018 18:16
Interessant!
Dazu mal eine Frage an die Profis hier:
Wenn ich mit meinen 185cm und noch nicht drei Zentnern in einer Hängematte bequem liegen will, wie groß sollte die sein?
Und würden Aufhängungen in ca. 1,2m Höhe und ca. 3,7m bis 4m Entfernung voneinander ausreichen?
Wie weit müsste das von Wand oder Fahrzeug weg sein?
Wär auch nicht zum schlafen, eher zum nachmittags faul im Schatten von Grisu rum liegen...
Mo 18 Jun, 2018 19:26
Bei 3m Abstand brauchst Du schon mehr als 185cm Höhe. Die obige XXL ist dafür gut.
Di 19 Jun, 2018 05:45
Ich hab daheim
Wandabstand von 4,30 m,
Befestigungspunkte (Wandhaken) auf 2 Meter,
Baumwoll-Hängematte von Amazonas
Ausgebreitet gemessen:
Tuch 1,50x2,45
Von Ring zu Ring 3,75
Seil je 60 cm bis zum Befestigungspunkt.
Meine Hängematte hängt auf etwa 60 cm (Randhöhe = Ausstiegsmaß) mit etwa 40 cm Bodenfreiheit (beladen).
Also brauche ich für diese Hängematte, diesen Wandabstand und in dieser Position (Spannung/Winkel) netto 200 - 40 = allermindestens 160 Höhe der Befestigungspunkte, dann streife ich am Boden.
Aktuell messe ich zwischen den Enden der Hängematte (also ohne Seil, nur die Hängematte, von Ring zu Ring) einen Abstand von 3,40 m und eine Höhe von 1,50 m.
Wenn ich das auf einen Hängeabstand (Wandabstand) von hypothetischen 4 m messe habe ich eine Höhe von 1,70 m.
Bei Deinen Vorgaben geht sich das superknapp aus.
Das heißt MEINE Hängematte würde da genau am Boden aufliegen.
Bei 3,70 Abstand hat MEINE Hängematte 1,60 Höhe der Aufhängepunkte bei 40 cm Bodenfreiheit = 1,20 Höhe der Aufhängepunkte bei 00 cm Bodenfreiheit.
Das heißt: ausprobieren!
Und zwar eher mit einem etwas kürzeren Exemplar.
Google mal Hängemattenrechner. Da gibt man normalerweise die Maße seiner HM ein und ermittelt Hängeabstand bzw. Seillänge und dergleichen.
Aber Du kannst natürlich auch andersrum vorgehen und aus den Randbedingungen die passende HM ermitteln.
Sa 22 Sep, 2018 00:05
Ich frag mal hier, um nicht den TET Fred zu zerlabern.
Färt hat geschrieben:Der Herr Präsident war schlau und hat sich eine blaue Hängematte besorgt, ...
Was ist an blau besser und besser als was und warum?
Gry§e :wink:
Sa 22 Sep, 2018 06:36
hiha hat geschrieben:Tipp am Rande: Die Matte sollte man ziemlich stark durchhängen lassen, um die Anknüpfpunkte und Seile nicht zu überlasten, und um schön diagonal liegen zu können.
In der Praxis bedeutet das, dass wenn die Bäume zu weit auseinander stehen, man ziemlich weit hinaufklettern muss, und man entsprechend lange Gurte/Seile braucht.
Dazu noch:
das mit dem Durchhängen geht ziemlich unabhängig vom Abstand per Aufhängungspunkte, indem man zwischen den Enden der Hängematte eine sogenannte Ridge Line spannt. Empfohlener Startwert für Experimente ist 83% der Hängemattenlänge. Taugt auch zum Aufhängen von Zeug, und als Aufsteh- und Umlagerhilfe. Da reicht ein 4 mm Zeltschnürl.
Aber ja, auch von mir dir Frage: warum ist blau schlau?
Sa 22 Sep, 2018 06:37
:popcorn:
Sa 22 Sep, 2018 08:55
motorang hat geschrieben:
Helle leuchtende Farben wie z.B. hellgrün, gelb, orange finden Insekten sehr anziehend, was ich heuer schon paarmal erleben durfte.
Meinem Kumpel seine blaue Hängematte, neben meiner hängend (obwohl da jetzt auch nicht soviel hellgünes dran ist), war nicht so begehrt wie meine.
Sa 22 Sep, 2018 15:36
guck mal auf nen gelben tank im sommer :omg:
Mo 22 Jul, 2019 06:23
Tipp und Empfehlung!
Ich habe jetzt eine gute Quelle für zeitgemäße, leichte und knotenfreie sowie baumschonende und super verstellbare Hängemattenaufhängung gefunden. Und so eine bestellt. Und bin begeistert.
Kommen tuts aus den USA und lange Zeit bekam man das auch nur von dort. Ich hab eine von Dutchware Gear.
Und jetzt hat Eva auch was ordentliches!
Made in Germany
https://hamaka.de/aufhaengesystem/
Mo 22 Jul, 2019 07:48
Ich verstehe den sittlichen Mehrwert des Systems nicht so ganz.
Wenn ich das richtig verstehe, dann bezahle ich 44,- EUR für zwei lange und zwei kurze Stricke sowie zwei Gurtbandschlaufen b=2 cm? Das kann man sich doch dann aber für ein Bruchteil des verlangten Geldes selbst fertigen. :gruebel:
Ich vermute also, dass ich den Trick nicht verstanden habe. Und bitte um Aufklärung. :ugly:
Mo 22 Jul, 2019 08:37
Die Dinger sind aus Amsteel gefertigt, und ineinander gespleisst.
Die Schlaufe lässt sich unbelastet ganz leicht verschieben, belastet klemmt die Sache.
Technik und Material aus der Segelei.
Die komplette Aufhängung inklusive Baumschlingen, vestellbar bis 3 m Länge pro Seite, ist nicht mal faustgroß. Für beide Seiten der Hängematte.
Karabiner ist auch dabei (ebenso aus Amsteel geflochten).
Also ist das ganze Zeug
1) super komfortabel weil stufenlos verstellbar mit kaum Dehnung im Seil
2) super leicht
3) super klein.
Nix für den Dauerhängeplatz im Garten.
Aber wenn Du das mit anderen Aufhängungen vergleichst ...
Ich hab bis jetzt einfach 6 mm Reepschnur pro Seite (je 4 m) plus zwei Alukarabiner dabei.
Das ist erstens nicht toll für manche Baumarten weil sichs durch die Rinde schneidet, und zwotens recht elastisch, und man ist daher ständig am knoten, nachjustieren, wieder knoten etc. Hat 600 kg Bruchlast, aber die Knoten schwächen das System sodass das Seil dicker/stärker sein muss.
Und: das Ganze ist etwa 4x so schwer und groß als dieses System. Ich hab die Hängematte halt auch beim Radeln und wandern mit.
Mo 22 Jul, 2019 08:55
Danke. Jetzt werden mir die Vorteile deutlicher. :smt023
Mo 22 Jul, 2019 09:02
Für Videoschauer https://vimeo.com/215209539
Mo 22 Jul, 2019 09:06
Das Video hatte ich schon gesehen - da war mir aber das geringe Gewicht und das minimale Packmaß nicht klar.* Nach dem Video kam nämlich bei mir der Gedanke erst auf, dass sich das mit Gurtband und Spannknoten doch perfekt und preiswert imitieren lassen müsste.
Wenn man die Leinen und Bänder dann aber - wie im Link angeboten - aus Dyneema oder so kauft und die Fertigungszeit dazurechnet, dann scheint das plötzlich gar nicht mehr so teuer. Vor allen Dingen wenn es dann auch noch schwarz sein soll. ;)
*wobei das mit Gewicht (90 g) und Packmaß (faustgroß) ja im Text stand. Lesen bildet. :ugly:
