anratung unterleg-plane für zelte gesucht
Re: anratung unterleg-plane für zelte gesucht
Beitragvon heiligekuh79 » Do 03 Feb, 2022 21:17
alles gut t.
wir campen eh nicht mehr als 1-2 nächte auf einem patz. die vorschrift ist wohl eher für dauercamper, damit die grasnabe nicht völlig verreckt.
Beitragvon altf4 » Do 03 Feb, 2022 22:01
und jetzt, liebe regina, musst du dich entscheiden.
allerdings, nebenbei, ohne polka dots drauf taugt alles nichts. :-D
Beitragvon Straßenschrauber » Do 03 Feb, 2022 22:04
Duschvorhänge gibt's auch aus Oxford Polyester 150D.
Den Stoff gibt es auch PU-beschichtet, als Rip-Stop-Gewebe, flammhemmend, dicht von 1000 bis 8000 mm WS.
Gewicht hält sich bei 150D im Rahmen, um 100 g der m² vielleicht.
Sowas gab's zu meinem MSR-Zelt dazu, für unverschämte 52.-. Dafür kannst Du das locker selbst machen.
Eine Zeltunterlage wird schnell unansehnlich, für diesen Zweck ist Camouflage (Tarn) gar nicht so ungeeignet, da fällt der Dreck nicht so auf.
Beitragvon ETZChris » Fr 04 Feb, 2022 07:08
Es gibt CPs da sind in Vorzelten gar keine Böden erlaubt. Da ist dann i.R. auch ein gescheites Platz drunter. Hatten wir im Spreewald letzten Sommer zum Beispiel. Schön mit Rasengittern aua Kunststoff
Beitragvon Zwillingspeter » Fr 04 Feb, 2022 07:59
Smiley vergessen?
Das ist doch nicht ernst gemeint, oder?
Wenn ich mein Zelt auf einem Campingplatz auf Rasengittersteinen aufbauen müsste…
Keine Ahnung, mir fehlen die Worte.
Ich glaube, ich würde detonieren.
Gruß Peter
Beitragvon Dreckbratze » Fr 04 Feb, 2022 08:04
da kannst du froh sein wenn die nicht betonieren.
Beitragvon ETZChris » Fr 04 Feb, 2022 12:20
Zwillingspeter hat geschrieben:Smiley vergessen?
Gruß Peter
Die Zeltwiese ist selbstverständlich eine Wiese ;-)
Auf den Rasengittern stehen die Wohnmobile und Wohnwagen.
Ich fand es auch komisch, den Boden vom Vorzelt weglassen zu müssen.
Beitragvon Dreckbratze » Fr 04 Feb, 2022 12:30
Schön, wenn die Zeltplätze etwas getrennt von den Wohnmobilen sind. Ich finde das immer etwas deprimierend zwischen lauter "Kühlschränken" zu campieren.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 04 Feb, 2022 12:53
Kühlschränke? Ich seh das vom anderen Ende: rollende Dixie-Klos.
Außerhalb der Aufstellplätze für weiße Ware gerne mitten in die schönste Aussicht gestellt.
Das heimische Wohnzimmer immer dabei ...
Und da sitzen sie dann sauertöpfisch übelnehmend und schauen böse auf Andere, die nicht weniger fragwürdig "reisen".
Ich bin auf Campingplätzen von genau solchen Leuten aber auch sehr oft aufs Freundlichste begrüßt und sogar bewirtet worden :smt023
Beitragvon bastardo » Fr 04 Feb, 2022 17:08
Wer zuerst kommt, hat die beste Aussicht. Ob mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt. Außerdem habe ich oft beobachtet, das es gerade die Zeltwiesen sind mit der schönen, abgeschieden Lage und Aussicht ;-)
Beitragvon popeye » Fr 04 Feb, 2022 17:20
Hallo zusammen,
wenn ein Unterlegdings von Nöten ist, nehme ich gerne ein Gartenvlies (das weiße Zeugs zum Abdecken, wenn fröstelt).
Ist leicht und gut zusammenzuquetschen.
Tom
PS: Auf dem Zeltplatz in Marburg schläft man, auch auf der Zelt"wiese" auf Rasengittersteinen :omg:
popeye
Beitragvon Dreckbratze » Fr 04 Feb, 2022 18:19
@Christian: Genau so Zeltplätze liebe ich.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 07 Feb, 2022 20:05
heute war ich in einem stoff-geschäft in stolberg. ich habe ein stück cordura gekauft. der stoff ist 1,5 m breit, genau passend für mein kleines zajo norsk 2- zelt.
es hat die innenmaße 1,5 x 2,2 m. der stoff macht einen sehr soliden eindruck.
cordura wird auch für motorrad-bekleidung verwendet und ich durfte das material beim sturz mit der r 45 schon mal ausprobieren :-D
Fazit: kupplungshebel abgebrochen, griffgummi zerfetzt, blinker abgbrochen, ein faust- großes loch in der verkleidung, sturzbügel krumm, alukoffer verbogen und an der kante abgeschliffen, stiefelsohle angeschliffen, fleece-pullover, der unter der jacke rausschaute, verschmort, cordura hose und jacke fast unbeschädigt. lediglich eine kleine aufgeraute stelle an der hose.
ich glaube, das material kann was, wenn es um mechanische beschädigungen geht. ;-)
das 1,5 x 2,2 m- stück wiegt 800 gr. ich könnte in den stoff die zeltstangen und häringe eninwickeln und die rolle, getrennt vom zelt , einpacken.
das mache ich sowieso immer, weil ich befürchte, beim einpacken mit den zeltstangen und den spitzen häringen das zelt zu beschädigen.
jedenfalls lässt es sich wesentlich besser zusammen legen, als die knister-planen aus dem baumarkt und wirkt auch wesentlich stabiler. der meter kostet 7 €. wenn ich bedenke, daß fertige ground-sheets aus rip-stop zwischen 60 und 150 € kosten , sind die 15 € für cordura ein witz.
für die größeren zelte müsste ich den stoff zusammen nähen, aber das wäre bei rip-stop oxford auch der fall. die zajo-zelte haben 10000 mm wassersäule, sofern sie unbeschädigt bleiben. da ist es mir dann egal, ob an den nähten ein wenig wasser eindringt. da könnte man mit zeltnaht- dichtung oder seam-grip noch abhilfe schaffen. je nach regenmenge und kondenswasser, wird sowieso immer wasser zwischen unterleg-plane und zelt sein.
mir geht es hauptsächlich darum, den zeltboden vor mechanischen beschädigungen zu schützen.
schau mer mal.
gruß
regina
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Feb, 2022 21:37
heiligekuh79 hat geschrieben:das 1,5 x 2,2 m- stück wiegt 800 gr.
Für eine Zeltunterlage ist das viel und wahrscheinlich auch sperriger als nötig.
Aber auf dem Motorrad macht das ja nichts.
Und es ist viel solider als ein Duschvorhang :weg:
Beitragvon motorang » Di 08 Feb, 2022 11:25
Das von Dir gewählte Material wird sicher gut meachanisch schützen.
Zu den Kosten:
gilt nur weil Du es selber machst.
Um das vergleichen zu können, müsstest Du aus Deinem Cordura von einem Lohnschneider ein passend gesäumtes Stück machen lassen, plus Aufwand für Abmessen oder Muster machen, plus eventuelle Gurte/Ösen anbringen, da bist Du ganz ganz schnell beim gleichen Preis.
Wo man sparen kann: gleich ein Zelt mit inkludierter (und nicht extra zu kaufender) passender Plane kaufen.
Ich find (bei meinen Zelten - selbststehend) wichtig, dass ich die Unterlagsplane mit dem Zelt verbinden kann und so samt dem Zelt anheben, vertragen, verschieben ...
Auch zum Trocknen oder alternativ Verwendung als Tarp sind Schlaufen oder Ösen super!
Ich verwende Alternativen inzwischen nur noch sehr ungern. Meine beste Erfahrung hatte ich mit Silofolie gemacht - super zähes Zeug, wasserdicht, UV-stabil - aber die Handhabung ist Mist ...
Zurück zu Unterwegs
