Navigation mit Oruxmaps
Mein aktuelles Android Navigationssystem:
Oruxmaps - gibt es gratis beim Entwickler: http://www.oruxmaps.com/cs/en
oder als OruxmapsDonate als Spendenversion im Play Store - mit dem gleichen Umfang.
Das Programm kann Tracks und Routen verwalten und vieles mehr, ist unheimlich mächtig und flott, aber nicht wirklich intuitiv bedienbar.
Loslegen:
Zuerst wie bei jeder App: Den Kartenordner in den Einstellungen auf die SD-Karte verlegen. Unter neueren Android-Versionen kann oruxmaps in folgendes Verzeichnis schreiben:
root/storage/1234-5678 (externe SD-Karte ist als Ziffernfolge hinterlegt)/Android/data/com.orux.oruxmaps/files
Dort folgende Verzeichnisse anlegen mit irgendeinem Datenexplorer, entweder vom PC aus oder per App:
Fertige OSM-Karte(n) von dieser Seite runterladen, samt POI-Datei: http://www.openandromaps.org/downloads - da kann man spenden, muss aber nicht. Mir war es 25 Euro wert.
So geht das Runterladen und Installieren: https://www.youtube.com/watch?v=jwoH3RuwEcE
Von ebenda den "Elevate" Renderstil runterladen und ebenso ins Oruxmaps kopieren (Anleitung auf der Seite: http://www.openandromaps.org/kartenlege ... hike-theme ) - damit hat man dann Höhenschichtlinien und eine eigentlich für Radfahrer optimierte Topo-Darstellung. Empfohlen, aber es geht auch ohne.
Es gibt eine Menge Tutorials über Oruxmaps im Netz und auch allerlei Handbücher und Anleitungen. Aufpassen dass man zumindest die richtige Hauptversion erwischt, das Ding wird weiter entwickelt und Info für Oruxmaps 5 hilft einem im aktuellen Oruxmaps 7 nicht viel weiter.
> http://www.adfc-bergstrasse.de/smartphone.htm mit Fokus "Radfahren und Routen aus dem Internet in Oruxmaps laden"
Hier ein paar Hinweise von Themen, die ich mir selbst erarbeitet habe und die man nicht so einfach findet:
Schnelle Hinweise
Wichtig sind vor allem die 5 Symbole rechts oben: GPS, Wegpunkte , Route/Track, Karten, Menü
Damit kann man eine Trackaufzeichnung starten/beenden,
Die Verwendung von GPS in Oruxmaps aktivieren oder deaktivieren
Karten laden etc
> Kartensymbol > Offline-Karte hier = Umschalten zwischen verschiedenen Karten, die für das Gebiet vorliegen (beispielsweise ein Scan und eine Vektorkarte).
Scans importieren:
Mit dem gratis als Testversion mit vollem Funktionsumfang runterladbaren TTQV4 (notfalls von mir) kann man eventuell vorhandene gescannte Papierkarten kalibrieren und sehr komfortabel als rmap exportieren. 30 Tage lang >
Weil: das zu Oruxmaps gehörende Desktop-Programm (für Kartenimport von Scans) ist Müll.
Kurzfassung:
Falls TTQV4 die Landkarte nicht in ihrer Komplettgröße verarbeiten kann (Fehlermeldung "zu wenig Hauptspeicher) > Kacheln machen.
Wenn die Karte in TTQV geladen ist > kalibrieren > 9 Punkte anklicken und die Koordinaten eingeben > dann mit dem Befehl "Export Aventura" im Format "Compe GPS" exportieren.
Ergebnis: Karte.rmap und Karte.imp > diese beiden Dateien gehören ins Kartenverzeichnis von Oruxmaps am Androiden (/mapfiles).
Dann in Oruxmaps Kartensymbol > Karte laden >
>Registerkarte OFFLINE wählen
>Oben rechts das Aktualisierungssymbol mit den Pfeilchen klicken damit die Karte auswählbar wird
>Karte antippen.
Garmin-Karten:
Oruxmaps kann auch mit Garmin-Karten umgehen (hab ich noch nicht getestet, Beschreibung später)
POI
Die poi-Datei lädt man sich länderfein auf http://www.openandromaps.org/downloads runter, siehe oben.
Sie enthält Tankstellen, Unterkünfte (auch Camping), Werkstätten, Restaurants etc
Einfach ins gleiche Verzeichnis kopieren sie die GLEICHNAMIGE Karte (/mapfiles)
POI suchen: https://www.youtube.com/watch?v=QJd5xx-7AZ8
Datenpfade und Datenimport
Oruxmaps and OruxmapsDonate installieren sich in unterschiedliche Verzeichnisse. Wenn man also auf die Bezahlversion wechselt, muss man die Daten verschieben und erst dann die alte Gratis-App löschen.
Der Pfad ändert sich von com.orux.oruxmaps/nach com.orux.oruxmapsDonate
Oruxmaps aktualisiert keine Datenfenster (Karten, Routen/Tracks ...) beim Öffnen, da ist immer irgendwo eine Schaltfläche zum Aktualisieren der Ansicht (zwei gebogene Pfeile).
Wenn man unter Track-/Routenwerkzeuge die Option "KML-/GPX-Route laden" wählt, wird die Route nur temporär geladen und scheint somit NICHT in unter "Tracks/Routen verwalten auf". Diese Liste zeigt die Einträge in der lokalen Oruxmaps-DATENBANK, nicht im Ordner TRACKLOGS.
Um eine Route/Track in die Datenbank zu laden:
1) "Tracks/Routen verwalten" aufrufen
2) Unten auf das Icon für Route mit Diskette klicken (zweites von rechts)
3) "GPX/KML" wählen
4) Nächstes Fenster zeigt den Inhalt des Ordners TRACKLOG, dort die gewünschte Datei wählen und "OK" tippen.
Oruxmaps lädt immer die komplette Datei - in einer GPX/KML-Datei die man aus Google My Maps exportiert hat, können aber durchaus mehrere Routen und viele Wegpunkte sein.
In Google My Maps mögen manche ausgeblendet sein - in Oruxmaps sind ALLE eingeblendet. Also Aufpassen beim Exportieren!
Oruxmaps lädt (meines Wissens) immer nur EINE Datei. Man kann sich nicht mehrere Routen gleichzeitig anzeigen lassen, es sei denn sie liegen in EINER Datei.
Wird hier im Beitrag fortgesetzt ...
- Supermächtige App für weltweite Kartendarstellung auch ohne Internetverbindung (kein Straßenrouting, sondern Moving-Map-Software).
- WERBEFREI auch in der Gratisversion
- Gratis Vektorkarten weltweit aus dem mapsforge-Projekt, supersimpel zu installieren in Minuten.
Beispiel: Die kompletten Vektordaten von Deutschland, wandertauglich, belaufen sich derzeit auf 2 GB. Da sind schon Rad- und Wanderrouten eingezeichnet - Onlinekarten bei Internetverbindung auch möglich. Man kann diese offline speichern. Man kann also unterwegs oder daheim vor der Bergtour per WLAN "nachladen".
- Trackverwaltung (gpx oder direkt kml)
- Eigene Karten verwenden (Scans)
- Luftbilder a la Google Earth verwenden - man muss sich diese aber selbst relativ umständlich herunterladen, dazu findet man einiges im Netz (MOBAC).
- Mächtige POI-Funktion
Loslegen:
- mapfiles für Karten und POI-Dateien
- tracklogs für Routen, Tracks, Wegpunkte
- overlay
- dem
Schnelle Hinweise
Karten laden etc
Scans importieren:
Kurzfassung:
>Karte antippen.
Garmin-Karten:
POI
3) "GPX/KML" wählen
